Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ПашикПашик, можно сделать любую длину. После надлежащего проектирования и расчётов. До 12 м можно сделать по "упрощённой" схеме, ничего не рассчитывая.
    Регламентируется в СП 31-105-2002.
  2. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Спасибо за ответ, я только недавно узнал про каркасную технологию. СП наше просматривал. Подскажите пожалуйста в каком месте документа указано Макс длина 12м.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Если ворота не больше 6 метров и в чердаке можно "чудить" то можно
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вообще заголосят в первую очередь о нормальном пиломатериале, который позволяет, пусть и своей стоимостью, экономить своё личное время, и, как ни странно деньги, на отсутствии дурацких операций.
    Во вторых заголосят о наличии ветрозащиты, в любом нормальном её проявлении. Ведь именно она препятствует "сквознякам". Кстати стыки ВВЗ тоже нужно проклеивать.
    И уж потом только о пароизоляции.
    Надо делать как можно лучше, "как всегда" получится само-собой.
    Если на каждом этапе делать хреново, то конечно, лучше все же заделать эти щели, хоть чуть поменьше дуть будет...
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Не ну конечно, многоуважаемый гуру, ветрозащита то воздух не пропускает особенно если проклеить швы. Я говорю о подсасывании воздуха через всевозможные щели при включеной вытяжки.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Рукалицо...
    Включенная вытяжка должна подсасывать столько воздуха, сколько ей нужно через нормальную приточку, а не через щели в конструкции...
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Появилась у меня одна идея - подшить снизу перекрытие листовым картоном, что б мин вата не пылила вниз. Или не стоит ерундой заниматься? Просто картон этот есть и наверное никуда больше его не употребить
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ну наконец то умная мысль. Все правильно должно всасываться через приточку, а не через щели. Поэтому их нужно устранить.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А кроме картона ничего снизу ваты не будет? Пароизоляция не предполагается?
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Снизу ваты пароизоляция и не должна предпологаться. Рукалицо
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если это нижнее перекрытие, то там должна быть ВВЗ, чтобы щели не конопатить, и меня меньше всего волновало что она будет куда-то пылить.
    Если вопрошающего волнует пыление "вниз", то вероятнеевсего речь идет о межэтажном перекрытии. В таком случае пароизоляция нужна.
    Если вам станет проще. то задам вопрос иначе.
    А кроме картона ничего снизу ваты не будет? Если это межэтажное перекрытие, что более вероятно, то пароизоляция не предполагается? А если нижнее, то разве не будет ВВЗ, и не всё ли равно куда там вата пылит?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А это и не аргумент. Это констатация факт.
    Аргументы были выше. :hello:
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Обшил вчера пристройку к дому 8х3 осб плитой из леруа-8мм толщиной вроде
    и засомневался хватит ли осб плиты без укосин для жесткости каркаса пристройки?
