Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    ну в моем случае получится BETTER если руководствоваться этой схеме, окно заподлицо с наружней стеной, а после наружней стены -контробрешетка и внешняя отделка
    так что получается все нормально)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы окна уже поставили? Что мешает сделать так, чтобы было лучше, чем вы запланировали? Или просто из-за того, что "удобнее"?
    Что вами движет-то?
    Смысл задавать вопросы, если вы не руководствуетесь советами и всё равно делаете так, как изначально решили?
    Логику, если не сложно, объясните? Ну в пару слов буквально.
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Утеплитель нужен для снижения шума и что бы была возможность не отапливать весь дом а греть более локально при необходимости. И в перегородках такая же причина. Или как, пустоту оставлять между лагами?
    Хватит то его хватит, а последствий не будет? Не развалиться он там через пару лет и утеплитель не посыпеться на чистовой потолок?
    у нас нет возможности сделать сделать фундамент и крышу в два раза больше :)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Простым утеплителем бороться с шумом практически бесполезно, как минимум без разнесенных стоек.
    На счет локального обогрева мне кажется лучше дом поменьше построить, нежели пытаться регулировать темературы в разных помещениях за счет утеплителя в стенах.
    А вот это, на счет долговечности обычного картона, можно только предполагать.
    А не в 2 раза больше надо будет делать)
    Выкидываем метров 20 на нормальную удобную лестницу по проекции на обоих этажах. Заход на лестницу на первом, холл на выходе с лестницы на втором, это еще метров 10-20, итого уже 40 метров сэкономили. 2 полноценных санузла заменяем на один полный и второй "по необходимости"(унитаз и раковина, если надо то душ), экономим еще метров 5. Избавляемся от неиспользуемых углов и каморок на "мансарде"(ведь это скорее всего она, да?), итого метров 50-60 можно с этажа снять.
    Если строится самостоятельно, то одноэтажный дом строить можно почти "с земли", если кровля не эксплуатируемая с небольшим уклоном, то вообще без проблем.
    Не, конечно если у вас дом 6*6 в 2 этажа, с винтовой лестницей сразу две жилые комнаты и двумя маленькими санузлами, то да, там особо не сэкономишь.
    Для примера. Долго мучились и насмотрели с супругой одноэтажный скандинавский проект по внутренним размерам 7800*13500. 105 квадратов. 3 спальни (да, небольших, 10,5, 10,5 и 13,3 квадрата, но в спальне спят обычно), 39 квадратов гостиннокухня единым пространством, техническо-постирочное помещение, 2 санузла (один унитаз и раковина, другой большой, еще и сауна в придачу), еще и тамбур.
    Но лучше планировки, их выбор, советы по ним обсуждать в соответствующем разделе, там больше понимающих людей обитает.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я предпоследнюю тему Владимира посмотрел и не увидел там утеплителя в межэтажных перекрытиях, решил спросить у него. Вот ответ от Владимира на эту тему.
  6. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Я еще думаю пол сделать через прослойку, что бы ударные шумы убрать...
    Ну локальный обогрев это громко сказано, но если я замерзну ночью то включив обогреватель в комнате что бы я весь дом не грел.
    ПС А по поводу ответа Ракотты... а чего там, получаются пустые лаги? А как барабан это не работает? Там же ширинку будешь растегивать на втором этаже на первом все услышат. А в перегородки тоже некладут ничего?
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А можно поподробнее или где посмотреть?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот это более эффективно. Попробуйте найти у Росвуда по поводу "плавающих" полов, если правильно помню. Тратить деньги, пусть и небольшие, на простой утеплитель в перекрытиях точно смысла нет. Лучше именно бороться с ударными шумами при помощи специально созданных для этого материалов.
    И все же, может быть все же утеплить весь контур чуть больше (перекрестное утепление изнутри), и иметь во всём доме более комфортную температуру, чем использовать дополнительный источник тепла в локальном помещении?
    Да, пустые лаги. Может быть и работает как барабан, я не знаю, да и не хочу узнавать, в том числе поэтому и одноэтажник) Хотя в панельных домах не смотря на ЖБ тот же барабан, топот слышен очень отчетливо, а разговоры соседей великолепно через вентиляцию слышны)
    Ну разница менталитетов. Они просто привыкли так жить. Да и, если уж на то пошло, вы же не знаете как именно "звучит" расстегиваемая ширинка в таком доме?) Может быть и не слышно совсем, а просто есть желание предотвратить заранее то, чего не знаем.
    И в перегородки ничего не кладут.
    И строят массово такие дома. Т. е. миллионами, а не штучные экземпляры.
    Опять же, одно дело, когда у тебя над головой пьяный сосед ширинку расстёгивает, а совсем другое, когда там кто-то из домочадцев тихонько спать пошёл.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В сообщении @barbar1 есть ссылка на "блоутест", если на неё тыкнуть, то будет как раз там где "поподробнее и где посмотреть". Собственно эта ссылка именно для этого в сообщении и была. Нажать не пробовали?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего подобного. Никакого шума расстегиваемых ширинок не наблюдается и не слышится. Вообще нет никаких межэтажных шумов, кроме ударных.
  11. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Перекрестное утепление будет, но тепло я люблю :)
    Ну а стены... сейчас "обитаем" в бытовке. Там 10см минваты в стенах. Довольно прилично шум с улицы гасит. Хотя честно говоря хз насколько там минвата играет роль :)
    Тут другое. Тут "монолитное" перекрытие. А вата пористый материал, по идее должна хорошо гасить шумы типа телевизора, разговора...
    Ну вентиляция это же вообще просто дыра... ой, сорри, отверстие :)
    Походу надо будет сделать одну комнату и поэксперементировать. Если что - заложить утеплитель :)
    да вот тоже не понятно - пошел спать а все разговоры слышны...
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    То есть делаю "плавающий" пол от ударных шумов а перегородки и лаги - пустые оставляю? И будет мне счастье?
    PS Вашу тему "строим дом по Роракотовски" перечитывал несколько раз целиком и потом кусками по мере стройки, но про то что утеплитель внутри не нужен - обнаружил только сейчас еще раз перечитав :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Насчет вашего счастья не знаю, но у нас никто с этим проблем не имеет.
    2. Планировка наших домов строится таким образом, что комнаты почти не имеют смежных стен/перегородок.Обычно они разделены шкафами.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы почему-то это все время утверждаете. Вы жили в нормальном каркасном доме?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Контробрешетка и имитация бруса входят в утепленный контур? Ответ - нет.
    И да, окно будет утопленным оносительно фасада. Что вас в этом смущает?
