Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @s-tnovikov, Лучше вертикальные листы по 3 метра. Таким образом у вас все стыки ГКЛ будут заводскими (с правильными фасками) и будет просто эти стыки правильно зашпаклевать.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s-tnovikov, а я обшил стойки каркаса OSB изнутри, теперь смонтирую пароизоляцию, металлопрофиль под ГКЛ, в него - коммуникации и утеплитель, а сверху - ГКЛ.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Геморойненько обходить ватой крепеж. Наверное еще и внутрь профиля пихать?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, первый раз делал из 27x60. Да, некоторые приключения имеют место. Но вату по любому резать, а если стойки нормально установлены, то нарезать можно "оптом". Но сейчас подумываю об использовании стенного профиля 50x50 (ну или какой он там). Что пока не решил - как проходить коммуникации. Очкливо просверлив профиль положить на острую кромку отверстия провода. Электрики - металлические трубы не предлагать! :)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Надо говорить "очково". Тогда можно без труб.
  6. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    @svg2000, На полтиннике маловато места останется, а проходы можно не сверлить, а пропилить и нижние края просто отогнуть, снизу острых кромок не будет.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, С сухим бруском совсем плохо?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, Зачем сухой брусок, когда есть специальный профиль? :)
    PS. Если сделаю из бруска - меня потянет делать тёплые стены. Не-не-не... Гоним такую мысль, гоним...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, Да и провода все же лучше с потолка опускать, между стоек, разве что проходные розетки под стойками
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вот уже вопрос по острым кромкам, плюс его ватой заполнить
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я видел профиль с заранее сделанной H-просечкой в стенке, достаточно отогнуть лепестки - такой профиль экзотика?
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Вот и я такого мнения...
    А как крепили профиль? Просто саморезами к ОСП?
    60*27 хочу использовать так как зазор этот утеплять не собирался, хотя опыт разрезки утеплителя такой есть: когда полы делал дюймовой обрешётку делал и между дожил разрезанный утеплитель... Хотя гемор ещё тот.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ватой то заполнять. По мне так профиль годится без слоя ваты, просто вентзазор и комуникации
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    В каркасе в качестве стоек используются доски 150х50мм. СП требует интерпретировать соединения как шарнирные, но в данном случае это не совсем так: стойки соединены перекладинами, а снаружи стена обита OSB.
    Хотелось бы понять, хватит ли стоек в разработанном проекте, а для этого нужно знать, какой вес способна выдержать стойка, включенная в такую обвязку.
    К сожалению, проектировщик этих данных не дает.
    Может быть, Вы знаете?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам не надоело ерунду спрашивать? Вам шашечки или ехать?
