Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @s-tnovikov, через подвесы, по пути создавая за профилями "дырку" для свободной прокладки проводов.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kvarkv, Вы бы лучше вместо вопроса по стойкам, задали вопрос вашему проектировщику, как лаги перекрытия выдержат вес мансарды и крыши, приходящей на них. Вам уже об этом говорили
  3. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Честно говоря, я не перестаю удивляться людям, делающим бессодержательные посты типа Вашего. Раз человек спрашивает, значит ему надо.
    Надеюсь, что знающие люди откликнутся.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, если ширина дома не превышает 9.8 м, а ширина грузовой площади не более 4.9 м, то см. СП 31-105-2002 Таблица 7.1. Если условия не выполнены - ищите того проектировщика, что знает как выполняются надлежащие расчёты.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, А зачем считать? Посмотрите таблицу 7-1 СП 31-105-2002. Там указано в какой стене, какие стойки можно применять при каких условиях. Количество перекрытий = количество этажей над стеной.
    К сову, доски толще 38*140 СП вообще не предлагает использовать.
  6. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Спасибо за напоминание.
    Этот вопрос я уже задал проектировщику и он уверяет, что всё нормально. Вот прямо сейчас сижу и думаю над его доводами. Честно говоря, эти доводы мне кажутся весьма сомнительными.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для нас достаточно того, что за нас подумали те кто создавал коды, прописав сечение пиломатериала, шаг стоек и пролеты... А вам наверное придется заняться самостоятельным изучением
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Нюанс в том, что у меня получается очень неравномерная нагрузка на стойки. Очень.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для проектировщика - не нормально предлагать строить в 2019 году дом с подобным конструктивом в принципе.
    Эти домики появились, если байки не врут, в ответ на запрет строить 2-х этажные дома (мансардный этаж тоже считался этажем) на дачных участках во времена СССР. И таким образом люди пытались увеличить площадь "чердака".
    Зачем страдать этим сейчас я ума не приложу.
    Вам нужно переживать не за стойки (они точно все стерпят применительно вашего домика), а за перекрытие и опирание 2-го этажа, но раз проектировщик сказал что все "нормально", то я не спорю (надеюсь он-то как проектировщик вам показал расчеты, а не просто честное слово дал).
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть схема стены где эта нагрузка неравномерна и почему вы так считаете?
    Вообще если в конструкции есть такие перекосы, то бывает проще пересмотреть конструкцию, чем превозмогать собственноручно созданные проблемы.
  11. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    А если мне этот зазор не нужен (т. е. провода спускаются с потолка между стойками) можно ли закрепить профиля напрямую к обрешётку, например по 2 самореза 60мм... Поидее по ровной сухой обрешётку должно быть хорошо... Надо наверное один профиль на пробу купить и проверить...
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Вот за это я как раз и переживаю! Но здесь тот случай, когда ума не хватает - не могу разобраться самостоятельно!
    Вот что мне ответил проектировщик (прислав два поясняющих чертежа):
    Снеговую нагрузку от кровли принимают 6 балок:
    по 2 балки 150*200 мм возле осей А и Б в уровне перекрытия 1 этажа, и 2 балки 150*200 в уровне
    перекрытия 2 этажа под коньком. Для 4-х балок в уровне перекрытия 1 этажа площадь снеговой нагрузки
    составляет 1.5м*3.98м =5.97м2 (на балку), т. е. расчётная снеговая нагрузка составляет 5.97*180*1.4=1504 кг
    Эти 4 балки проходят.
    Для 2-х балок в уровне перекрытия 2 этажа площадь снеговой нагрузки
    составляет 3.0м*3.98м =11.94м2 (на балку), т. е. расчётная снеговая нагрузка составляет 11.94*180*1.4=3008 кг
    Эти 2 балки в чистом виде не проходят.
    Но в конструкции этого узла присутствует верхний опорный пояс из срощенных досок 100*150 мм,
    который воспринимает часть нагрузки на балку.
    Кроме того укосины жёсткости в этом узле уменьшают расчётный пролёт для балок и для верхнего опорого пояса 100*150 мм
    Таким образом конструкция в целом проходит.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, При сращивании бруса, чтобы избежать прослабления (это про вторую картинку, там где предлагаются накладки со шпильками) лучше использовать косые соединения. Или соединять так, чтобы запил накладываемого сверху бруса располагался НАД стеной.
    Soedinenie-brusa-po-dline-prjamym-zamkom-so-skoshennym-torcom-kosym-natjazhnym-zamkom.jpg srashivaniebalokperekritiyapodline_5B9BF280.jpg
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А в целом, такая стержневая конструкция с шестью балками, насколько можно быть уверенным, что она выдержит нагрузку?
    Ведь нагрузка на балки неравномерная, никто её конкретно не считал, и не факт, что все это компенсирует недостаточную прочность тех балок, которые сам проектировщик признал слабыми.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть план перекрытия? Мне интересно как будут выносы под кровлю организованы.
