Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @kvarkv, Еще загляните в таблицу 8-Б из СП. Она как раз относится к опиранию несущей стены на прогон перекрытия по пункту 6.3.4 из этого же СП.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не видел весь диспут, но в РФ снеговая нагрузка для III района = 150 кг, а не 180.
    180 было до мая 2016-го, и она умножалась на коэфф. 0,7, и коэфф. надежности 1,4.
    Так, для понимания осведомленности проектанта...
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Там 20 страниц назад планы 7,5х13 и 6х13 - от этого каркаса?
    Тогда надежность несущей конструкции вполне решается
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А какой конструктив уместен в наше время для домов такого класса?
    Что бы предложили Вы на месте проектировщика?
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    С этим не поспоришь. Только они (балки) принимают нагрузку снеговую или от кровли? Сама стропильная система у вас ни чего не весит? В вашем случае куда девается вес самих стен, через которые передается нагрузка, а само перекрытие, работает избирательно. Оно наверно как "финский ригель" передает нагрузку на соседский фундамент не затронув эти 6 балок.
    Так на вскидку, допустим снег 180, стопила около 20 обрешетка 12-15 само кровельное покрытие от 5 до 40-50 плюс еще все утепление и т. д. и т. п. Ах да это кг/м2.
    Это типичный расчет как и с перекрытием. Считаем 150-200кг/ м2 а потом туда еще и черный пол и вату и обрешотку и с низу и с веру и конечно потолок и еще стяжку.
    Поспрашивайте у вашего спеца.
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А можно по подробней, что такое 0.7 и коэффициент надежности чего? Снега, потому как стропила в расчет не брались.
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Не даёт мне покоя штукатурный фасад. По идее он и ветровлагозащитой является. Паропроницаемость цементно-песчаной штукатурки 0.09 мг/(м*ч*Па). Если нанести штукатурку 1 см толщиной на фасадную минвату, закрепленную к ОСБ 12 мм на пластиковые грибки, то этого достаточно чтобы не переживать за каркасный дом? Или нужно на ОСБ ВВЗ натянуть с дренажной сеткой как с пенопластом?
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Вопрос по пароизоляции
    при каких погодных условиях можно монтировать пароизоляцию?
    сегодня выпилили проем из дома в каркасную пристройку, часть стены пристройки была пароизолирована но неплотно, в некоторых местах между утеплителем и пароизоляцией появились капли влаги
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Вы ПРОЕКТАНТ?
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    при любых относительно теплых, ведь под крышей и изнутри, поступление внешней влаги отсечено сдм и материалом фасада, и тут главное чтобы скелет был сухой и лента\клей липла качественно
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    тогда откуда влага между пароизоляцией и утеплителем?
    сдается мне влага пришла с кухни после того как пропилили дверной проем из пристройки в жилой дом
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    конструктив не очень понятен, но и вариантов масса дырки в ПИ, влага в скелете, а быть может и в утеплителе, ...
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    нет, все было сухое, началось все после того как пропилили проем в пристройку из жилого дома, то есть соединили жилой дом с каркасной строящейся пристройкой, а пароизоляция была еще не смонтирована полностью а хозяин начал на кухне готовить и видимо пар попал из кухни
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пар какой?
    Рыбный, мясной, овощной, или от чайника?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то до установки пароизоляции, не рекомендуется включать отопительные приборы. А уж варить щи и кипятить чайник при открытом утеплителе вообще вызывает удивление. У хозяина утеплитель на зубах не скрипел, случаем?
