Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вспотел сильно, наверное:)]
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Спрошу тут: Други, что делать с коньком, вернее с задуванием под него снега зимой в диких количествах? Есть аэроэлемент конька, стоит диких денег, чтобы поставить надо снимать конек, а я высоты боюсь и крышу всю изкоцаю ногами, есть формованый уплотнитель, его можно засунуть не снимая, но все это ограничивает или перекрывает вентиляцию через конек, а она работает реально - руку подставишь и чувствуется как тянет.
    Может соорудить какой то желоб - кювету вдоль под коньком через весь чердак, со сливом в канализацию?
    В обоих фронтонах сверху есть треугольные продухи для вентиляции, может принудиловку с чердака через них сделать и включать летом, а конек заткнуть нафиг?
  3. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    кухня то в одном помещении, утеплитель-в другом
    я оторвал всю пароизоляцию, натянул пленку по проему и открыл все окна в пристройке чтоб организовать вентиляцию помещения
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лично я не понял откуда и как задувает. Может нарисовать от руки схемку?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Ifind, Забыли уплотнитель под конек уложить?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дыру между домом и пристройкой в проёме между стен тоже надо заклеить. Не плохо бы схему дома посмотреть
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Засовывать уплотнитель куда геморойней, чем поставить Аэроэлемент конька. Из хороших самый дешевый БРААСовский
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Просто оставлю утеплитель открытым и буду ждать пару дней пока хозяин уедет, тогда начну пароизолировать, а то чревато
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так вы это еще и не себе строите!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся Северная Америка, включая США И Канаду, построена из стоек 38 х 89 мм. КОДом разрешалось использовать такой размер стоек в домах до двух этажей. Если дом был трехэтажный, то два верхних этажа могли быть из стоек 38х89 мм, а первый этаж уже обязан был быть из стоек 38 х 140 мм.
    В связи с изменениями в КОДах в сторону увеличения теплосопротивления внешних ограждающих конструкций дома, сейчас нужно использовать стойки 38х 140 мм. в независимости от этажности.
    Но, как вы понимаете, несущая способность стоек по старым КОДам, никак не изменилась.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Владимир, не забывайте про велосипеды! :) Нельзя просто так взять, и построить по "нормативам". Надо сначала придумать что-то "новое", а потом, ночами не спать и думать, а как это будет "жить"?:aga:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это да...И обычно, вспоминать и интересоваться нормативами, необходимо уже после выдумывания "нового велосипеда".Иначе никак. :)] Пытливые умы...:aga::)]
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Скажем так, скорее не знали и не думали. Эти уплотнители почти перекрывают вентиляцию, но это ладно, вопрос к долговечности - каждые 5 скажем лет лазить чтобы поменять рассыпавшийся от уф или пожраный птицами уплотнитель не охота.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вы с какой целью интересуетесь? :aga:
  15. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Просто работаю с разными проектантами (как вы их называете) вот они за последние 10 лет не меняли снеговой нагрузки или это только у нас?
