Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    и что?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Yaroslaf, https://docs.cntd.ru/document/456044318 вот тут указано, что документ действующий, но правки по изменениям №2 начнут действовать только с 29 июля. А т. к. изменения №2 как раз и содержат в себе пункты 10, то вроде получается, что СП действует, но конкретно эти нормы начнут действие в конце июля... или нет? :)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе, если себе, то я понимал бы попытки сэкономить на себе 100рублей на толщине ОСП и укосинах, но экономить эти 100 рублей на чужих жизнях, это как-то слишком...
  4. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    по вашему я сам экономлю? о каких жизнях? я строю одноэтажную пристройку а не двух-трех этажный дворец из осб 8мм
    я написал список заказчику, осб минимум 9мм ,он купил 8мм в леруа предложил залить нормальный фундамент, от него заказчик отказался
    вчера настоял на покупке еще осб плит 9 мм чтобы обшить по стойкам еще и изнутри
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vanvan777, а если возвести в третью степень сначала 9, потом 8, а потом сравнить. Можно просто разделить. Вот во столько раз 8 мм "хуже" 9 мм. А положено вообще 9.5 ;)
  6. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    9,5 мм? в каком документе положено? и положено для чего? для каркасного пристроя к дому где 4 стена это стена дома?
    я лично ориентируюсь по сп 31 105
    если и 9.5 положено то дополнительную жесткость должна придать горизонтальная обрешетка под перекрестное утепление брусок 50х50 -это раз, потом еще обрешетка вертикальная по бруску из дюймовки плюс имитация бруса
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а где в нем ОСП?
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    там нет именно осп, но есть жесткие древесноволокнистые плиты и фанера, осп -что то между
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вам уже писал, что в СП нет в качестве обшивки силового каркаса древесно-стружечных плит, это раз.
    Два, это то, что горизонтальная обшивка БРУСКОМ так же не является обшивкой силового каркаса.
    Три, это для дотошных, да, там присутствует горизонтальная обшивка, но из ДОСКИ, по несколько гвоздей в каждую стойку.
    Четыре, обрешетка по обрешетке вообще никак не несёт нагрузки, ну если конечно не бить 500 гвоздями, чтобы скрепить все слои в монолит... Хотя, как показывает моя практика ремонта в квартире 19 века, даже 300 гвозди пробитые через несколько слоёв 50й доски не дают "монолитности" и относительно легко расшатываются без "диагоналей".
    Если вы не можете обосновать заказчику его личную заинтересованность в нужном материале, тем более на таких НЕ БОЛЬШИХ площадях, то да, именно вы экономите. Реально экономия на этом объеме материала была бы в пределах пачки сигарет. Если вы не смогли это объяснить заказчику...
    По фундаменту я бы еще понял, типа стоит 100 лет, еще 100500 простоит, но вы количество листов ОСП посчитали? Разницу в цене между 8 и 9 мм видели? Перемножте ради интереса...
    А жизни? Ну да, тут "какие жизни", там "какие жизни", у нас же тут стена целого дома, неизвестно как построенного... А делаем пристройку из непонятной террасы.
    Ну а насчет покупкаи 9мм изнутри это вообще клаааасссс!
    Т. е. вместо того, чтобы сделать ОДИН раз правильно и на 100 рублей дороже, вы заказчику как-то умудрились обосновать, что лучше сделать в 2 раза дороже, ну и плюс 100 рублей на толщине, которые в первый раз не обосновали.
    :super:
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я вам вчера уже писал, что в самом СП есть упоминание про ОСП, т. е. СП знает, что такой материал существует, но по какой-то причине он не указан именно в той таблице. Но вас это не смущает, и вы даже готовы принимать толщину ближе к тому, что вам удобнее, а не к тому, что вам советовали на основе североамериканских КОДов (нормативных документов, если вы до сих пор не знаете что это такое). Как выше написал Вадим @svg2000 в КОДах без укосин минимум 9,5, о чем я вам писал. Вы же взяли 8мм БЕЗ УКОСИН, и теперь пытаетесь натянуть нормативку на ваше решение. Но после этого, когда всё же засомневались, решили за счёт заказчика перестраховаться и взять еще, почти столько же материала, и зашить изнутри.
    А теперь под фанфары вспоминаем про "паропроницаемость пирога стены должна увеличиваться изнутры наружу". Я не спорю, что 8мм более паропроницаемая, чем 9мм, но вопрос в том, а ЗАЧЕМ?
    ЗЫ А точно не стоит вспоминать про ту плёнку, которую в снаружи смонтировали? Ну и потом у вас конденсат на "пароизоляции" появился... Я тут уже ничему не удивлюсь...
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    умудрился обосновать так как для ванной заказчик купил тонкие мдф панели, вместо обычных пвх которые не монтируются на обрешетку, а только на клей и на гладкую поверхность
    вы многого не знаете, оно и понятно, заказчик то этот мой, не ваш
    насчет перемножить -это не ко мне, к заказчику заказал 9мм ,купил 8 мм
  12. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    да вы что? видимо канадцы и американцы об этом тоже не знают обшивая свои каркасы осб снаружи
    я уже написал почему решил обшить изнутри осб 9мм дополнительно-для мдф панелей
    "ЗЫ А точно не стоит вспоминать про ту плёнку, которую в снаружи смонтировали?"
    что? интересно, а какую ПЛЕНКУ я смонтировал снаружи:faq::faq::faq:
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Заказчик кому будет предъявлять претензии в будущем? Вам или мне? Так почему зная его "характер" вы не донОсите до него информацию? Одно дело сказать сейчас, что вы купили НЕ ТО ЧТО Я БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, нежели потом ему рассказывать о том, что вы не будете компенсировать его ущерб, из-за того, что то, что вы понастроили с его участием, развалилось.
    Да хотя чего я тут опять распинаюсь. Вы выбрали сами свой путь. И улучшить его, судя по всему, не хотите совсем.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо мне рассказывать про канадцев и американцев) Я у них не видел, чтобы с двух сторон зашивали ОСП, ибо это для них перерасход материала и времени на монтаж, ну в общем ИДИОТИЗМ.
    Вот ту самую плёнку, которую вы "временно" смонтировали. Уж не "умрёт" ли она внутри каркаса, точнее каркас не умрёт внутри плёнок?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    пвх монтируются, на такую же пластиковую обрешетку, такими же или схожими жестяными клипсами как и мдф, просто мазнуть конечно быстрее
