Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Скажите, какой допустим свес нижней обвязки за периметр фундаментной плиты в небольшом каркаснике 6*4?
    Планируется плита утепленная сверху и с боков 5см ПСБ. Хочу сделать как на картинке (в месте где доска выходит за край плиты), только еще со слоем ПСБ между нижней обвязкой и плитой.
    Если обвязка из 150 доски, то сколько можно свесить за край плиты?
    Все это для того, чтобы боковое вертикальное утепление плиты 5см было в один уровень с наружной вертикальной плоскостью каркаса... Для финишной облицовки каркаса так проще выходит
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sokolovnnov, 1/3 ширины стойки стены.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    т. е. вы несущие стены свесить хотите? не проще брусок для обшивки набить? тем более в таком небольшом каркаснике.
    льёте плиту чтобы сделать 150 утепление стен? делайте свой 150 и ещё 50см перекрестного утепления. как раз свес получится. про вентиляцию только не забудьте
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    кто это будет выверять при строительстве? где 1/3 там и 1/2
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Рулетка?
    В чем сложность 150 доску поставить с вывешиванием 50мм за пределы фундамента?
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если хочется заниматься извращениями, то нет ничего невозможного. даже проще вам скажу - у плиты уже будет скорей всего установлено утепление, так что рулетка будет не нужна.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что проще- вывесить стену, или набивать бруски по всей стене?
    Если нормативные документы допускают вывешивать стены, значит такой сценарий не является чем-то экстраординарным.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    проще набить бруски
  9. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня.
    Что имеется - каркасник на покрышках, доска 150х40 естественной влажности.
    Пролет лаг 6 метров, есть опора по центру. Распорки (бриджинги) сделаны через 2 метра.
    Со стенами понятно, в принципе, сегодня поставлю 4-ю стену. Внутренних стен будет всего две, они будут отделять небольшое пространство (раздевалку) при входе. То есть, несущих стен не предполагается.
    Основной вопрос сейчас по крыше и верхнему перекрытию (потолку): как сделать крепкое перекрытие для пролета 6 метров (применяя только доску 150х40) и максимально простую крышу (опыта в постройке мало)? Можете просто показать простую схему крыши, подходящую для моей бани?
    Другие вопросы:
    1) Нужны ли диагонали по углам (видел у Ларри Хона)?
    2) Можно ли лаги верхнего перекрытия сделать 300х40, то есть, положить доску одну на другую и тем самым обойтись без дополнительных подпорок?
    3) Решили с женой не делать окон в бане (лишние теплопотери). Но а если придется поначалу использовать баню как бытовку, пока будет строиться дом, не будет ли давить на психику отсутствие окна? Или всё индивидуально? Постоянно включенный свет в расчет не беру - светодиоды потребляют немного.
    4) Какой утеплитель для бани лучше из этих: кермазит, опилки или льняная костра?
    5) Распорок (бриджингов) достаточно?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :ogo::ogo::ogo:
    У нас с вам разное представление о простоте операций.
    Стены в любом случае надо будет ставить, а бруски на них надо будет набивать дополнительно к установке, как это может быть проще, нежели стены поставить?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вывешивать придется больше. Нужно вывести зазор вент фасада за линию фундамета (а там слой эппс плюс какая та отделка) наверное можно вывесить на 50мм (слой эппс) а на вент фасад вместо 20х40 использовать 45х45
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    сделайте пролет 4 метра. у вас же 6х4.
    диагонали на углах нужны пока не обошьёте чем-то жестким
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Стена будет стремиться "сползти" наружу. Ваша обвязка (доска вдоль волокон) легко треснет или изогнется. Глядя на ваш разрез - ставите разнополочный уголок типа 150х70 (длинной стороной к стойке каркаса) и крепите анкером к бетону через уголок - и вот тогда вы держите от смещения не доску, а сам каркас стены.
  14. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Я рассматриваю этот вариант, и он мне кажется дольше в исполнении. Может я ошибаюсь?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что мешает лаги положить поперек бани (пролет тогда 4 метра)?
