Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну мы отталкиваемся от самого вопроса) насколько можно вывесить 150 доску? На 50мм.
    То что этого не хватит уже другой вопрос. Но хорошо, что ты его озвучил сейчас, а то вопрошающий на этапе обустройства фасада столкнулся бы с этим.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    судя по всему разное.
    вы знаете что такое набитая рука? когда строитель строит по 5 домов в год минимум? у него уже всё на автомате. А тут такой заказчик - вывеси мне 7 сантиметров стены. всё надо перемерять, пересчитывать. А вот набить дополнительный брусок 2 часа работы на такой дом и несколько тысяч рублей.
  3. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    А можно ли в таком случае опирать в центр этих лаг стойку крыши? И как лучше? На лаги положить ребром пакет из трех досок, например?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    а какая разница? - стойка 150 или 50+100 - геометрия нагрузки не меняется
  5. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Нет, я про постоянные угловые укосы, врезанные во вторую верхнюю обвязку. Видел только у Ларри Хона. Нужны или нет?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Штукатурный фасад влаговетрозащитой не является и пропускает воду весьма основательно, особенно в районе проемов и примыканий.
    При использовании минваты в качестве основы под штукатурный слой, проемы являются особенно слабым местом по сравнению с ППС, так как их труднее герметезировать при применении минваты.
    Но, даже при применении влаговетрозащиты мокрый фасад по минвате не является 100% безопасным.
    Относительно недавно шведы проводили масштабное исследование штукатурных фасадов разных видов и вот к каким выводам пришли:
    "Det bör dock poängteras att det kan bli mycket stora skador även på fasader med puts på mineralull, speciellt på platser där vatten kan ansamlas inne i konstruktionen. Vad som avgör omfattningen och utbredningen på förekommande skador är främst hur mycket vatten som läcker in, om fuktkänsliga material förekommer samt konstruktionens uttorkningsmöjlighet."
    ... возможны серьёзные повреждения даже на фасадах с штукатуркой на минеральной вате, особенно в местах, где вода может накапливаться внутри конструкции. Степень ущерба, который возникает, определяется главным образом количеством попадающей воды, наличием чувствительных к влаге материалов и возможностями по высыханию конструкции..."
    Взято отсюда:
    https://yadi.sk/i/Tj7bTjeRj88mw
    (свиснуто у Владимира ака Росвуд)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не понимаю, какая сложность сделать стены на 50мм длиннее? Даже калькулятор не надо расчехлять.
    То что вам проще что-то сделать не значит, что это будет правильно в рамках стройки.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у нас такого не видел. думаю некоторые узлы - такие как ригеля, двойная доска на перекрытии, приведенный угловой укос добавляются в стройку Хона по причине что там делают каркас обычно не из такой широкой доски.
  9. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Или мне подойдут только стропильные системы висячего типа?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот тут в соседней теме на станке с ЧПУ пилят стойки каркаса https://www.forumhouse.ru/threads/480848/page-2 и может потом будут пилить вообще весь комплект. расскажите им про штучный заказ и перенастройку станка.
    далее если вы в курсе - то утеплитель типа роквула кладется между стойками и соответственно резать его нужно будет по-другому. это надо будет иметь ввиду.
    далее к перекрытию также надо будет добавлять 10 сантиметров. хорошо что тут 4 метра. а если перекрытие было бы 6 метров - уверены что у вас в привезенной комплектации вся доска на столько длиннее?
    и вот такая хотелка в итоге влечет за собой много изменений. всё решаемо конечно. но зачем?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Миха-VRN, Лаги 150х50 4 метра они же затяжки для стропил, ни каких опор под конек не нужно
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    максимально простая крыша двухскатная с несущим коньком как понимаю, даже ее воплощение в две руки с учетом погодных условий и отсутствие обустроенного рабочего места не зависящего ни от чего покажется адом;), смотря на все это сейчас, проще фермы готовые купить
    правка кода занимает секунды, сортамент доски тот же, нули в системе координат станка остаются прежние ;)
  13. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Хорошо, спасибо, это понятно.
    А можно ли все-таки сделать 6-метровые лаги 300х40? Или будет меньше прочность? Доски местами кривоваты...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Миха-VRN, У Лари в фильме стропилка (крыша) все доступно и понятно, сразу поймете
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А зачем тут уголок?
