Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так вам об этом и толкуют, что дом в первую очередь строится согласно требований заказчика. Индивидуально, а не под размер окон не самых высоких характеристик из сетевого магазина.
    Ваш довод про разбитое окно звучит именно как оправдание жопорукости в первую очередь.
  2. bambula2008
    bambula2008
    bambula2008
    Они сначала обтянули пленкой, потом обшили, а потом крышу поставили. А потом уже утепляли. Если бы мне сказали что нужно постоять несколько недель я бы и не возражала
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я думаю вы уже своей стаей запутались совсем что вы мне толкуете. в погоне защитить Ярослава мне уже и в личку написали что "вы не такой" и тут выцепляют некоторые моменты, неудосужившись прочитать пару страниц.
    Cтранная вообще ситуация. Я как раз в этом вопросе выступил на стороне подрядчиков, написав что недальновидные, непродуманные и несформированные требования заказчика влекут много разных переделок в стандартных решениях и предложил использовать именно стандарт. что не так то? лишь бы полаять?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Оёй теперь вы пишете что в Леруа плохие окна? :)) Остановитесь.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что, хорошие?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что вы понимаете под "стандартным решением"?
    Свая - брус - уголки?
    Видимо, для вас окажется новостью, что при использовании фундамента типа УШП, опирание каркаса с выступанием за пределы бетона вполне стандартное и широкоупотребимое решение.
    Это не несет никаких сложностей в монтаже, не требует абсолютно никаких супернавыков от суперплотников.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шикарнейшие, ага.
    Напоминает присказку одного знакомого "о чем с вами говорить, вы слаще морковки ничего не видели".
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Бюджетные, от слова совсем, иначе бы они там не продавались :)
    Если бы мне проектировщик предложил воткнуть окна типового размера, которые продаются в сетевом магазине, потому что проще будет поменять стеклопакет в случае его уничтожения, я бы покрутил пальцем у виска :)
    Ибо дом проектируется в комплексе, а стеклопакеты в мурлоне не продаются (или я их ни разу не замечал)
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вы так строите или проектируете? :)) Это очень смешно. Продолжайте.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам задали вопрос. Вы на него ответить можете? Нет?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тут вот какое дело: зимы боятся не нужно, зимой все отлично сохнет. Разобраться почему пошла плесень нужно.
    Если доска сырая - значит торопились строители, после возведения силового каркаса нужно было подсушить его не утепляя и не закрывая ввз и пи. Ещё и отсутствие вент зазора по фасаду усугубило ситуацию.
    Если вместо ввз снаружи укрыли пи, то это конкретный косяк, придется ещё и внешнюю отделку снимать.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я бы сказал выше бюджетных. вы не видели бюджетных которые возят некоторые домостроители - в них жёсткий профиль только на уголках. мы все живём в стандартизованном мире. даже в икее по-моему исчезли столы 30 и 50 сантиметров на кухню и соответственно дверей к ним. поэтому например смысл покупания узкой посудомойки теряется. об этом был и остаётся мой посыл.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Откуда это нелепое, в данных цикрумстациях, желание доказать свою правоту - любой ценой? Вас, что в школе обижали?
    Перекрытие внешнего утепления плиты можно сделать, как бы не десятком различных способов. И, вынос каркаса, кстати - один из самых бестолковых.
    По классике - стена вообще ставится на консольный вынос плиты. Совсем строго говоря - ошибка была ещё на этапе фундамента .
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @_Rel_, вам смешно из-за чего именно? Из-за того, что вы ставите под сомнение нормативную документацию и логику?
    @Afrikanich вашу компетенцию вы уже неоднократно в этой теме доказывали, очередной перл на счет
    доставляет не меньше, чем предыдущие и последующие советы.
    Про совесть, знакомого батюшку и маленький свечной заводик напоминать не буду.
    К сожалению ФХ чисто коммерческий проект, и тут, помимо этики общения, сообщения не модерируются. Поэтому есть место вседозволенности в советах некомпетентных людей. И они этим пользуются.
    И не смотря на ваши утверждения про "стаю", к сожалению, побеждают именно малограмотные, самоуверенные "всегдатакделалиниктонежаловался".
    Вместо разрешенного выноса на 1/3 ширины доски- делаем обрешетку, которая и более дорогая, и более замороченная, и не отменяет потом еще 2х обрешеток, но зато "рука набита и проще сделать".
    Вместо разобрать и сжечь, даже не разбираясь и не видя проблемы, мы советуем "забить и жить дальше", и лишь потом о том, что надо чуть посерьёзнее меры принимать.
    Ну и главное "нахрапом" брать! Упор рогом посильнее, и оппонент обязательно сдастся. Ведь смысл бодаться с баранами, проще отойти в сторону.
    Удачи. :hello:
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну т. е. вы сначала полаяли, а потом согласились со мной что вынос каркаса так себе идея. принимается.
