Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да вы же попрощались уже пару раз. идите уже.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне интересно, когда люди смогут взять в руки бумажку, карандаш и записать толщины. Математика первого класса.
    Эппс 50мм по словам спрашивавшего. Вместе с отделкой будет максимум 55, тк умнее слоя фасадной шпаклевки и окраски для него сложно что-то придумать.
    Для вентиляции фасада этой домушки достаточно 25мм. Итого от плоскости изнанки фасада до плоскости каркаса 25+55=80мм
    Применяя на вентзазоре брусок 45мм толщиной вынос стены должен быть 35мм, что меньше допустимого.
    А включив в конструкцию слой мдвп 25мм вообще изящно уходим до выноса в 10мм.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ответ, как бы намекает, что был недалек от истины :aga:.
    Набить бруски - еще более дурацкая :victory:. Нигде, кроме как в "у нас" такой фигней не маются. А, совсем строго говоря, решение должно "плясать от отделки". Но, если есть желание вынести каркас, на 10-15-30-50-65 мм - есть не один и не два варианта как это аккуратно сделать. В первых рядах - аккуратная разметка и/или использование шаблонов.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    фух. как же на форумхаузе сложно всегда раскрутить людей понимающих на грамотный ответ. сначала тебе дадут ссылку на первую главу "война и мир", потом дадут формальный ответ, а потом всётаки возьмут и посчитают. но это того стоит. :hndshk:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вежливо тыкается сначала в проект, а потом в техзадание, которое он сам сформировал.
    И заднюю включить уже становится сложно. В том числе именно ради таких "понятностей на берегу" проект и делается.
    И если заказчик решает в процессе что-то перекроить, то вменяемый строитель возьмет письменное подтверждение перед тем как что-то делать. Это нормальная, цивилизованная практика.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Экий вы молодец оказывается. Все разрулили и на чистую воду вывели.
    Вы ведь именно то, что я написал и имели в виду, да?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да вы не серчайте. Вы думаете.
    Значит толк будет.
    Пообтешитесь в этой маргинальной компании, вольетесь...
    Нормально все будет.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня не было решения, но и решение автора и первые советы мне не понравились. я бы ещё пообсуждал достаточно ли толщины утепления в 150.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С наружным перекрестным вообще не двигаем:) если много так и 100 на каркас можно взять
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ну можно доски положить и на рубероид (гидроизоляция от бетона), однако щели тогда не скроются. Изолон это 2 в одном: гидроизоляция, заполнитель щелей. Хотя он не шибко-то и сминается. Но, по опыту таянья слоя льда на плите при строительстве мной бани - вода через эту подкладку на наружную часть цоколя не сочилась, значит без щелей получилось. Изолон бывает сниженной плотности, для лучшей сминаемости, но я его не щупал еще.
    Я бы выровнял фундамент ЦП раствором. Потом Изолон, потом доска.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Реально не удобно стало фильтровать сообщения по сути темы от разборок тут :mad:
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не надо фильтровать. Вникать надо. Все пишут Люди!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Достаточно для чего? Вряд ли это пмж, так что скорее заглаза
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты теперь не абы кто, а людь понимающий. Про иерархическую лестницу от Rel, и остальные градации, вплоть до жёлтых штанов, сам интересуйся. Я робею, т. к. пофиг.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И то верно... Проверьте, - никто там от вашего имени не пользуется аккаунтом?
