Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    И еще вопрос (уже спрашивали, наверно, но все-таки): почему этот угол называется теплым? И он же самый популярный, вроде бы.
    Я вижу его смысл только в усилении крепления стен и в простоте. Для бани сделал такой, но для дома выберу "теплый угол" получше.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не совсем по вопросу - обведенное красным - ригель (Холдер) должен быть наверху под верхней обвязкой, а не над дверью.
    И по фоткам обвязки - щель в углу - для входа мышей?
    А верхняя обвязка тоже со щелью?
    Укосины в средней стене помогут справиться с ветровой нагрузкой - лучше поставить
  3. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Как правильно выровнять стены и скрепить их? Сначала выравниваю один угол стены по пузырьковому уровню, прибиваю временную укосину, снова проверяю уровень. Потом второй угол стены то же самое - и заколачиваю намертво укосину.
    Потом остальные углы стен - то же самое.
    А что потом? Прибивать вторую верхнюю обвязку? Временные укосы можно убрать после этого?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тёплым будет угол в который можно заполнить утеплителем. А вот в 2-х миллиметровую щель между двумя досками вы ничего не забьете - и будет сифонить
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В классическом СА фрэйме хедер располагается именно НАД проемом:
    Да, верхнюю обвязку. Нет, не убирать, пока не будет плитной обшивки или постоянных врезанных укосин.
    Для исключения продувания применяется замкнутый контур ВВЗ.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так подтолкните эти две стены друг к другу. Где-то явно ошиблись на пару см.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    смысл третьей доски в том, чтобы на ее выпуск крепить внутреннюю отделку, а не чтобы закрыть щели на стыках стен. Щели перекроются ввз снаружи, а еще лучше с перекрестным утеплением.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Миха-VRN,
    А вы сюда как будете утеплятор пихать?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Опередил :)]
    Если не получится подвинуть, лучше переделать, тем более стена короткая. Как будете стены между собой крепить при таком зазоре?
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Точно, я даже сначала и не увидел. Одна укосина врезана снаружи, другая изнутри? Почему?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А дерево обмазано "аля битум", что сгнило быстрее?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Крайне аккуратно с этой штукой. Случай тяжёлой онкологии в коллективе был, как-бы не из-за неё.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Надо у экстрасенсов уточнять, без них никуда в наше время.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а зачем тогда плита утепленная? не пойму - столько тратить на фундамент и брать 150 утепление.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Давайте без (идиотизма) шуток. 6-валентный хром - сильнейший канцероген.
