Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сначала сушат, потом красят, потом красят второй раз уже по месту...Прибил бы того, кто это придумал:)]:)]:)]
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Лучший способ покраски - виниловый сайдинг! ;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На пол терассы? :)]
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не ожидал услышать такое предложение в отношении пола террасы :)
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    реально не знаете как отодвинуть одну доску от другой?..
    всётаки у меня нет столько времени на виртуальный мир. отписываюсь от этой темы.
    Большая просьба ко всем активным "консультантам этой темы", когда отвечаете пришедшим сюда постарайтесь отвечать развернуто, с высоты своего опыта, с широким взглядом на причину возникновения вопроса и последствий того или иного решения.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Неужели вот так?
    «Он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый!» (с)
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Об этом я уже написал проектировщику. Там по террасе вообще было много замечаний.
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Проектировщик сделал чертежи в формате PDF. На компе прочесть можно, только сильно увеличив. Если же сделать экран размером в реальный лист бумаги, то ни одного размера прочитать невозможно.
    Говорит, что он всегда так делал. Но ведь прораб - это не ювелир, чтобы бегать с линзой на лбу! А если честно, то в бумажном варианте и с линзой не разглядеть!
    Как Вы решаете эту проблему?
    Есть ли какие-то нормативы на размер шрифта и разборчивость? Вы тоже делаете чертеж на одном листе или разбиваете его на несколько?
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Какой-то неправильный у вас проектировщик. Проекты делают подробные, общие размеры разрезы по осям каждая стена и ее комплектующие на отдельном листе, разные узлы на отдельных листах. В общей сложности обычно 20~30 листов. А это не проект это филькина грамота
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Проекты обычно распечатывают на листах А3, а не А4 :aga:
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я не помню точно, но по ГОСТу заполненность листа чертежом где-то от 30 до 70%
    И естественно он должен читаться. Иногда приходится делать два листа одного каркаса, просто иначе не поставить размеры
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На А4 тоже вполне можно добиться читаемости. Просто надо руки и голову вынуть из первичного рта.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас на экране указан масштаб отображения - 48.4%
    Это значит что чертеж сделан под размер листа А3 как уже выше сказали.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну можно придраться формально: оформление проектной документации нормируется ГОСТом, ЕСКД если я правильно помню.
    Например, есть такое понятие как высота чертежного шрифта. Но кто ж знает какое вы задание давали проектировщику, может быть Вы договорились об эскизном проекте, а не о рабочей документации :)
    А так: пересечение размерных стрелок и выносок (не помню как они правильно называются) должно быть минимальным и только в крайнем случае, сложные узлы должны быть прорисованы отдельно
  15. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, найти информацию (желательно с визуальным сопровождением), как скандинавы оформляют карнизные и фронтонные выносы и их подшив доской (какие размеры?). Заранее спасибо.
