Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Она сама себе треугольник
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Без укосин и без плитной обшивки - не по феншую, жёсткости не будет.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Хочу прояснить для себя один вопрос, который нигде не освещается: какие существуют решения и может быть удачные места для установки наружного блока сплит системы на стену каркасного дома (через вентфасад). Для себя примерно представляю реализацию, узла навеса на стойки, вопрос один - а как с вибрацией, понятно что блок ставится через резиновые подушки, однако у меня сейчас в квартире достаточно тихий блок стоит через две резиновые подушки от авто - с металлом кронштейнов не соприкасается нигде, стена кирпичная, и все равно слегка слышно внутри при работе, совсем еле-еле, а каркасные стены как мы знаем неплохой передатчик вибраций.
    Выбираю между повесить на стену и поставить сзади дома рядом с фундаментом на свой мини фундамент, однако в таком варианте длина трассы будет 11 метров - уже близко к краю.
    Есть у кого то реальные примеры установки и ощущения при работе?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для себя решил варить раму с креплением к отмостке и фундаменту.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не понятно чем вас фундамент под сплит не устраивает? Варианты:
    1: на фасаде на стене против на фундаменте за домом? Тут все просто: ставьте на фундаменте на фасадной стороне.
    2: на стене за домом против на фундаменте за домом? Тут можно сделать подставку из уголка, например, и на него водрузить кондей. Ну или вкрутить винтовую сваю и оставить ее над землёй столько сколько требуется, а на оголовок приварить площадку под кондей. В общем полет творческой мысли. На стену вешать думаю не стоит. Вибрация таки есть, а если это ещё и не инвертор, так ваще спать не даст.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня ушп - особо не закрепишь туда, как закрепить к мягкой отмостек - тоже вопрос. Однако видел у буржуинов на фото - ставят наружные блоки просто рядом или на мини фундамент или просто на два бетонных мелких блока, кстати такой вариант прямо нарисован в инструкции по установке моего сплитас
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну принцип-то понятен: делайте любой фундамент под свой сплит. Главное развязаться от стен.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да хоть винтовые сваи вкрутите.
    Я собственно про то, что его можно задрать на раме наверх для минимизации длины трассы.
    На отмостку или блоки лично в моих условиях не вариант - дом обметает зимой выше пояса.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня там где собираюсь ставить тоже наметает 800-1000 мм, то есть все равно поднимать надо, раму варить или из дерева собирать. Смущает длинная трасса - потеря производительности.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хорошо, делайте раму так, чтобы висел на той высоте, на которой вы бы повесили на стене с минимальной трассой :))
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я тоже этого момента боюсь, посему наверно кровлю буду зашивать уже после зашивки стен. Но..пока не решил.
  12. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    вопрос по перекрытию 1 этажа над подпольем из ленточного фундамента.
    возвожу каркасник по технологии "платформа" (типа как на фото). сейчас на стадии готовности ленты, обдумываю варианты защиты осп от осадков, пока будут строиться стены и остальное. есть мысль нещадно обмазать ее мастикой. мысль пошла дальше, не позволит ли гидроизоляция осп отказаться от слоя ПЭТ, который под ней планируется?
    TL; DR
    может ли обработка ОСП битумной (битумно-резиновой, обмазочной, латексной, whatever) изоляцией заменить укладку под нее (ОСП) пароизоляции? речь о перекрытии 1 этажа над холодным подпольем
    поиск не дал мне ответа
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно все прочитал, то вы не озвучили сроки до кровли... Если это один строительный сезон, то пофигу, если на 10 лет, то конечно надо что-то думать...
  14. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    При таких (как на фото) размерах ленты и если не планируется именно подполье, я бы задумался об устройстве так называемого «утепленного финского фундамента» с интегрированной системой отопления водяными теплыми полами. Если всё таки нужно подполье, то на мой взгляд утеплением и обшивкой перекрытия складнее заниматься после установки стен и монтажа кровли.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляция под осп не стелится. Осп пароизоляция
