Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Это получается, что под минерит укладываются профили, как это делается под сайдинг?
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Xiomara, есть специальные монтажные проставки для пристенных листов (продаются в каждом печном магазине). Такие керамические втулки длиной 20-30 мм.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Принято считать, что святой Флориан помогает при засухах, пожарах, штормовых ветрах, бесплодии почв.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Есть специальные проставки, но получается дорого. Мы отрезаем полоски минеритапо 15-20мм и подкладывает их.
    И, по деревянной стене, делаем так: сначала 2 слоя жаропрочного картона. По нему фольга алюминиевая. Потом приставки для вентзазора и минерит. Самое больное место - угол перехода стены в потолок около проходника трубы
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @аргайл, ну коли это демо в программе для маркетолухов ;) так и результат аналогичный :)
    Так делать нельзя от слова совсем. Стропилка подобная - на четырёх опорах без несущего конька и затяжек в принципе имеет право на жизнь, кому-то из форумчан считали, однако, следует обратить внимание на ЧЕТЫРЕ опоры. Если две крайние на стены - вопросов нет, там всё типовое. А вот внутри если не будет стен - необходимо делать монструозные прогоны. Которые придётся опереть на сплоченные стойки спрятанные в поперечных стенах. А эти стойки дадут не менее монструозную сосредоточенную нагрузку на фундамент. К которой фундамент должен быть готов. И фундамент на сваях - сразу попадает в категорию самых рисковых решений. Под него придётся думать как перераспределить нагрузку от каждой "стойки" на несколько свай.
    Иными словами - много не совсем понятно зачем нужной инженерной работы. Отсюда первый и самый важный вопрос: Вы готовы к тратам за ради подражания дизайну?
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Дорого? Одна пачка проставок - на вскидку 150-200р. Ее точ хватает для монтажа одного листа минерита (который стоит примерно 800 р.)
    При нормальном монтаже листа минерита за ним по зазору всегда при протопке печи будет проходить воздух в силу конвекционных процессов (как только воздух за листом нагревается, он улетает вверх и замещается не горячим).
    Зачем за листом минерита какие-то лишние материалы (кстати тоже не бесплатные)?
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А чем к стене крепите?
    А мы думаем сразу в стену выводить. Кстати, а какое минимальное расстояние до стены, при таком выводе трубы? И нужно ли тогда готовить стену минеритом, итп? У нас сосед прибил рядом с метал. печкой лист отражающего железа или фольги /как ее правильно назвать?/,прямо на стену из бруса.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это от печи зависит у какой-то это может быть 50 см. у другой 30... Смотрите в инструкции или пытайте производителя. У нормальных печей в инструкции должна быть подробная схема монтажа со всеми зазорами.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  10. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А выдержат стены из имитации бруса минерит?
  11. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    внутри стены есть...спальня - из двух прегородок и с/у - тоже из двух (соответственно)
    те фото что подвесил, видимо не самые удачные...
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Xiomara, Даже вагонка выдерживает без проблем.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Есть инструкции к печам.
    Сосед ваш не прав.
    И главное - фольга, минерит, картон, сталь, асбест - не защищают дерево от температуры. Они просто сами не горят. Защита - это толстый слой минваты или воздушный зазор.
    Если вы привернете минерит плотно к доске - загорится влегкую
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не подскажете, что это за печь? Не видел ни одной которую можно (по расчету производителя) монтировать на таком расстоянии от стены. И дымоход НЕ сендвич пропускать через такую маленькую разделку?
    На глаз (по вагонке) вся разделка - 500*500 мм. вычтем 100 мм. на дымоход, итого остается примерно по 200 мм от края вагонки до трубы. Хотя из 200 я бы еще вычел 20 мм. - так как вагнока на сколько-то все таки заходит под разделку. Итого останется примерно 180 мм. от НЕ сендвича до дерева. (да там скорее всего вата и т. д... но как-то мало).
