Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Вас таких "просто спросил", знаешь сколько за день бывает? Я тут когда что то ищу, спрашиваю в каких темах искать, если нет конкретного ответа. И местным, верю наслово. А вам надо рассказать, доказать и еще ссылку дать
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По прочностным характеристикам 9мм фанеры примерно эквивалентны 12мм осп.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ды какой Киров?, какое СС на лесобазах в наших местностях искать? это пустое, тут и ЕВ то найти приличное сложно, есть места ближе к мкаду где можно найти хорошую сухую доску со своими честными 12%, только дорога обойдется еще столько же, оттуда все это и сюда едет, я точно также профукал и время и доску, да купить сложно, но можно, если задницу оторвать от гугла, он не все знает:aga:, цитируемый коммент был исключительно оглядываясь назад и обретя понимание, что 8,5к за куб выходит сильно дороже, как в той пословице, кто не имел проблем в юности, тому придется купить их в старости (с) ;)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите плз: для стены высотой 4500 вентзазора 25 достаточно? Хочу сайдинг на обрешетку из дюймовки посадить. Только есть нюанс: обрешётка будет под углом примерно 60 гр., т. к. шаг стоек 625, а это слишком много для сайдинга (мануал производителя говорит не более 400)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сосед умудрился в Химках на базе прошлой весной урвать хорошую сс. Но повыбирать ему пришлось, да. Пытались ему подсунуть всякое г. А я потом осенью там ничего толкового даже ев не нашел.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если правильно ошибаюсь, то в СА сайдинг колотят на сплошную ОСП без вентзазора, вроде как без разницы какая высота.
    На счет шага обрешетки у кого-то недавно было, вроде бы Алексей @Везучий говорил что лучше все же 400.
    По идее, если обрешетка под углом, то можно заморочится с промежуточными опорами из подкладок.
    Хотя, честно говоря, я вообще не очень понял на счет обрешетки под углом:aga:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я пару лет назад приезжал в контору на Новой Риге, рядом с заправкой Шелл. Хотел сыну кровать-чердак сам собрать. При мне разгружали и загружали пару машин. Визуально и тактильно вроде материал нормальный. Ну по крайней мере визуально и тактильно отличался от сырой мохнатой доски, из которой коллега дом строит:)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Про осп намек понял, мол и так все будет выветриваться?
    Но мне обрешетку все равно делать, ибо мдвп.
    Про под углом: если сделать под углом, то можно приколотить обрешетку с шагом 400. Если делать вертикально, то только по стойкам, которые с шагом 625.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    последние новости из этой темы доносили, что уже и на осп с зазором. Новости были на аглицком языке.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ааа, отоночо, Михалыч! Ну так если приколотить под углом ради уменьшения шага, то, думаю, проблем быть не должно. Я то думал что с шагом 600 и под углом, это в ступор и повергло:)]
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ок, буду корректировать знания)
    Но тут зазор будет в любом случае, так что норм должно быть)
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кстати, мне тут несколько серий назад кто-то эту идею и подкинул, мол делай под углом - убьешь двух зайцев. Я теперь даже рассчитал этот угол в кетчупе, чтобы делать досками 6 м не наращивая :)
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    шутили плохо:aga:, извините
    @arkpavel, у самого интерес к ширине вентзазора, по подсказке 20 мм в один этаж вполне достаточно, сначала думал 50 мм делать
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Про 25 на этаж я помню, просто у меня получается одна стена 200+50+3000+100+200+50+1000+50 = 4850 даже, а не 4500. Но кмк с учётом неплотности сайдинга зазора 25 мм должно хватить, Ёжик развеял сомнения.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    https://www.forumhouse.ru/members/627787/
    Вы виниловый сайдинг будете делать, просто я планирую металлический тоже интересно про вент. зазор?
