Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex96RUS, тайна покрыта мглой. Я подумываю сделать 1:100, или 1 см на 1 метр.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Или плитка будет?
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Чтобы застоя воды не было
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На досках со щелями много застоится? Ну хотя можно малек лаги подрезать
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Я вот пока с верхним покрытием не определился...
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    1см/м это чтобы котяхи в 160-й трубе уплывали:)] А для открытых лотков достаточно 1-6 мм на метр, в зависимости от материала.
    СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. пункт 5.5.2
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В общем можно и не вымерять - само получится:)]
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ага в обратную сторону обычно получается если не мерять :)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    так и не понял, зачем верхняя плоскость лаг должна быть выше плоскости ростверка...
    опора бруса - не опора на брус
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Добрый вечер. Подобрал себе планировку для дачного каркасного домика. Строить планирую своими силами. Размеры помещений приведу к метрической системе, но менять практически не буду. Планируется холодный чердак, Какие то проблемы с перекрытиями возникнуть могут? Ширина кухни-гостиной 3,96м получается. Еще не смог расшифровать, что на плане обозначено буквами L, D, W? Если я правильно понимаю L - это Laun (т.е. ввод-распред щиток)?
  11. восход29
    восход29
    восход29
    Привет экспертам по дому строению. Решил построить не большой дом (рисую в проект в SketchUPMake) и встал в затык, как правильно уложить пленку гидро-ветро защитную с утеплителем в угол каркасного дома. Не представляю, как обернуть в утеплитель в пленку в таком замкнутом пространстве. (в эскизе перечеркнуто красной линией)
    Дайте ценный совет как изловчиться или поменять непосредственно сам конструктив дома
    P. S. видел ролики на ютубе, где при строительстве каркасного дома «возводят» чистовой пол уже с утеплителем с наложение листов ОСП и после этого возводят стены и крышу. Может так проще построит так дом, сразу отпадут не удобные места.
    Извиняете за малый техническпй словарный запас. Начинающий дачник)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    W это стиральная машина, D это сушильная машина (для белья соответственно), L с ходу не вспомню как правильно, но эти типа кладовки для полотенец/нижнего белья вроде.
    Если не сложно, то Владимир @Roracotta подскажет точнее.
    На счет пролётов, пусть и холодного чердака, надо смотреть на то, как будет организована кровля, если я не ошибаюсь...
    ЗЫ Но с моим Хабаровском, могу и ошибаться на счет пролётов...
  13. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Задам здесь вопрос, может кто подскажет. Имеется дом внутри обшит осп (пирог изнутри - осп 12 мм - каркас с эковатой 150 мм - белтермо ультра 40 мм), планировал по осп обшивать гипсокартоном. Но у меня остался белтермо 22 мм неиспользованный, хочу его применить на утепление изнутри - между осп и гипсокартоном. Каким образом крепить этот пирог, на клей белтермо к осп и затем на клей гипс + саморезы, может на клей-пену, или только на саморезы?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Linen storage/closet "- Хранение белья
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Sometimes its called linen cupboard.
