Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Omnomnom1, задумываясь об обвязке свайного фундамента нужно знать как уже сделана стропильная система. Именно с неё и подчас неочевидным образом придут основные нагрузки на фундамент.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Видишь сколько там ниток ростверка. И под коня и под фермы)
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По СП 31-105-2002 по пункту 6.2.10.3 "Консольные балки должны заводиться в глубь перекрытия не менее шести длин консоли". Что при длине пиломатериала в 6 метров дает максимальный вылет эркера - не более 0.85 метра...
    По вашему рисунку - непонятно на сколько у вас выступает эркер.
  4. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Если крыша будет такого плана
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Omnomnom1,
    какого такого плана? :)
    вы наложите ее на свою планировку. Или хотите тут проект получить? :)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эркер не обязательно должен быть консольным.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, "план" в том, что над каждой частью своя двускатка с "кукушечным" сопряжением. Что пока в "плане" отсутствует - проект стропильной системы и собранные нагрузки. Ну и размеры весьма не однозначны...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чьими силами?
    Если своими, то откажитесь от такого мазохима...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это-то я понял, но там плана как такового нет, есть пока фантазии в набросках без масштаба даже, с двумя цифрами 8 и 10 :) Но в фантазиях уже "обвязка" появилась.
    @Omnomnom1, нарисуйте в масштабе свою крышу, стропила, несущие стены и опоры конька, все это спроецируется вниз на обвязку, после чего можно будет обсуждать эту обвязку и расположение свай.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется надо для самого начала определиться, 8 метров это с эркером или без него, а там постепенно и по другим вопросам идти)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, я подумал, что 8 это основное "тело" дома. Ибо 6 - я не понимаю и не приемлю при подобной планировке.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дык никто ничего не понял. Там два "эскизных проекта" с разными размерами :)] первый - 8 метров на основное тело, а второй - 8 метров на все включая эркер.
  13. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
  14. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Каюсь, не посмотрел)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вадим, самая большая беда, это додумывать за кого-то) Особенно пытаться впихнуть додуманное в свои, уже не раз и не два, разжеванные рамки:aga: Ты понимаешь, что 6 это не торт, а остальные то и не знают:)
    Если у вас под этим эркером есть опоры, то, если не ошибаюсь, вообще без разницы на сколько он выступает, ибо это уже не эркер, а полноценные стены.
    Если всё же это "вывешенный" эркер, то как выше заметил Андрей, с таким выносом это не рабочая конструкция. Ну по крайней мере без расчета.
