Стоит ли ставить тепло аккумулятор?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Newnaicon, 04.07.19.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Ну ровность меня не очень беспокоит меня волнует работоспособность :)
  2. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак подумал как думаете нормально ли будет: В котельной разводка металлом, вход и выход на 40 далее по дому пропилен. Сделать систему полностью принудительной, в котельной сначала подняться затем спуститься (на случай если сдохнет насос чтобы выгнало в расширительный бак, кстате можно ли принудиловку делать открытой?) Далее ИБП sven rt500 +акум не очень большой на пару часов или меньше + бензиновый генератор на 2 кв Бизон ГБ-2700. Далее стараться не оставлять котёл топиться в ночь без присмотра, +3 тарифный счётчик + управляемая по температуре и времени тена (могу собрать сам на базе ардуинки)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучшее решение это ТА. Все другие решения хуже и менее надежные.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, блин, немного Вы передернули. на фото трубы явно неармированные плюс зафиксированные неправильно.
    достаточно просто сказать: ТТ и ПП совестимы как собака с кошкой.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Некоторые пары собак и кошек очень хорошо уживаются вместе:)], но они редкие, с индивидуальными особенностями. ;)
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Без ТА все это будет бомбой замедленного действия. Вполне возможно, что эта бомба никогда в жизни не сработает, а возможно, что будет "ой, как же так". На практике таких примеров полно.
    Можно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, Вы правильно уловили.
    если ТТ работает в режиме "модуляции" (Вы сидите истопником) то и ПП можно подружить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    армированный оно... люминием...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От ровности, зависит работоспособность ЕЦ.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Жесть. Имхо, полипропилен для ТТК действительно не супер, если только трубу прятать в стене, или брать как можно больше диаметром, строго соблюдая уклоны и ставить очень часто клипсы, ну и чтоб была возможность для расширения труб, чтоб такой задницы не было, не любит полипропилен температуры под 100°,а с ТТК если чуть прозевал,
    то и получи такую шляпу. Вот для автомата, который отключится в случае критической температуры, пожалуйста, например пеллетный котел о всякими активными и пассивными защитами. А по теме, я однозначно за ТТК с ТА, это хорошо для хозяина (меньше времени проводит у котла, дольше спит),во вторых, это хорошо для котла и дымохода (котел и дымоход не засераются).
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
