Монолитная плита 40 см под цокольный этаж + 3 этажа из КББ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем VasiliyKras, 04.07.19.
  1. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    58fff8d2-ae00-4f16-b171-721f5841b4a7.jpg 431a4c84-80c5-4007-95b9-fa6dd3d7ef38.jpg cb749b56-7be5-4660-b620-d4dca0c5d757.jpg f3c7b5b2-b3b4-4676-99a2-faec05e7f423.jpg
  2. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    В местах прохождения стен делал усиление.
  3. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Частично вязал пистолетом. Узлы получались слабые, пока пришла сноровка уже и заливка плиты.
  4. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
  5. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
  6. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
  7. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    58 куб. м бетона М300, бюджет на плиту где-то 500 000 р. Чеки соберу подробнее опишу.
  8. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Теперь возникают другие вопросы - необходимо связать арматурный каркас сетки под стены цокольного этажа, стены толщиной 25 см и высотой 2,8 м. под 3-х этажный дом из керамзитоблоков 30 см толщиной, 12 м на 18 м с цокольным этажом.
  9. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    У меня выпуски арматуры идут в шахматном порядке через 40 см
  10. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
  11. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Возможен ли такой вариант? из каждого выпуска вертикальная арматура, внешняя и внутренняя сетка смещены на 40 см, ячейка каждой сетки 80 на 20 см
  12. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    1. ставим П-эшки длиной 85 см d=12 на препятствие объединению сеток
    2. ставим стягивающие шпильки d=8 на препятствие распирающей силе
  13. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Расстояние между сетками 18 см
  14. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Господа, посоветуйте, при таких вводных условиях, можно ли армировать сеткой d=12 80 на 20 см, или все таки сделать усиление и добавить вертикальную арматуру получив сетку 40 на 20? И имея ввиду что по периметру будут колонны d=16...
  15. VasiliyKras
    VasiliyKras
    VasiliyKras
    Красногорск
    Минимум 40 см получается.
