Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виктоша, 20.11.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Подозрительно кирпичь над дверькой топки "висит".У-печников,это не принято.А как у-мастеров,так это не знаю
  2. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Что значит ВИСИТ , переведите пожалуйста
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Фото никакого перевода не требует.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Присмотритесь как на этой печке перекрыто.И тогда сам поймете.
  5. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Мда ,разница на лицо, вы уж извините, я не спец ,что бы видеть такие вещи. Спасибо ,буду искать с" перламутровыми пуговицами "
    А по стоимости не сориентируете меня,ну хоть примерно и какой кирпич нужен,а то их столько
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А это зависет от того,сколько хотите потратить на печь.Я, например,использую Колпинский кирпич.Он стоит 19.50 на заводе,в рознице я его не встречал.Есть Никольский,он дешевле,но качество хуже.Есть прибалтийский,он от 46 рублей.На внутрянку и там где кирпич не виден можно использовать витебский по 20 рубл.,или же опять колпинский марки 200-250 по 9.50
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Здравствуйте Алексей.
    Пытаюсь разобраться в новой для меня теме.
    Построил пока только фундамент.
    Попытался нарисовать, что примерно хочу.
    Есть несколько вопросов.
    1. Дымоход для газового котла можно делать совместно с коробом канализации и вентиляции? (один выход на крышу)
    2. Диаметр дымохода делать точно по размеру выхлопа котла, или лучше с запасом, если да то с каким?
    3. Перевязывать стены с дымоходом можно,(дымоход-кирпич керамический полнотелый одинарный, стены-кирпич керамический двойной пустотелый) если нет то какой зазор?
    4. Высота кирпичной трубы 9,7м. если не перевязывать она стоять то будет?
    5. Из выше перечитанного сделал вывод, что лучший вариант дымохода -кирпичная труба
    внутри несущей стены, с гильзой из нержавейки, так ли это?
    6. По камину. Кассетный, выхлоп 120мм. Если дымоход делать в несущей стене, то он упрётся в коньковый прогон. Какие есть оптимальные решения? Смещать весь дымоход, гнуть его на чердаке, или конёк железный делать?
    7. Дымоходы на 2-м этаже в несущей стене и коробе (через спальни) считается проходом через жилое помещение?
    8. Что лучше для деревянного перекрытия распушка или песочница?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. без кирпича можно.
    2. Умелыми руками по нормам- безопасно!
    3. Резать не охота?
    а гореть охота?
    Тогда срезайте и меняйте на несгораемые!
    Алексей.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно, но каналы не объединяйте, а ведите паралельно!
    2. Точно по диаметру котла.
    3. Можно перевязывать стенные дымоходы.
    4. Если отдельностоящашая, то делается в каркасе, либо со скользящими креплениями;
    5. Гильзовать не обязательно, хотя желательно...
    6. Выхлоп 120 - уверенны? Маленькая кассета?
    Конек пересекать я бы не советовал, а сместить в сторону с самого низа (но не искривлять.
    Хотя можно и участок конька вырезать..
    7. Да, но если эти помещения записанны в документа, допустим мансардой, то можно.
    8. И то и то подойдет, но если дымоход кирпичный, то лучше - распушку.
    Алексей
  10. Легенда
    Легенда
    Легенда
    Гость
    Скажите а чего Вы решили что это топка? топка у нас сделана один в один как на другом фото, которое выкладывали на следующем листе. Это вид из комнаты, а печь топится из прихожей
    Потом с чего Вы решили что она прилегает к лицевой стороне дома, она находится между двух комнат и прихожей. Уж больно много Вы диагнозов наставили по фото.
    Товарищи печники, хотелось бы услышать действительно авторитетное мнение, мне к сожалению не выложить фото
    Нам в данной печи не понятен один момент в топке обнаружен лист железа, который что-то перекрывает. Это так и должно быть или это его там случайно забыли?
    Печь греет отлично, теплая даже на второй день.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. по топке -виноват,из-за характерного дымления духовку принял за топку.2.С торца кирпичн.кладку принял за трубу,другой же не видно.3. никакого листа железа в топке быть не должно.Что теплая на другой день-необходимое условие любой печи.
    А вообще надо больше точной инф-ции чтоб получить"действительно авторитетное мнение"
  12. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Спасибо Алексей.
    Получается, что если ставить сендвич непсоредственно от печек, то отпадает нужда в мощном фундаменте, нужда в резке перекрытий.
    Что посоветуете в качестве трубы? Какой сендвич, нужен ли открытый участок, какая толщина изоляции.
    По себе: не доверяю высокотемпературному нагреву тонкостенной нержи. Я бы поставил бы трубу 3-4 миллиметра нержу, хотя понимаю, что здесь типовые конструкции лучше.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Листом металла перекрыта топка- скоре всего - это духовка, хотя может и конвекционный ход или горячая печурка (встречалось и такое)
    И что-то я не пойму о какой печи речь и где было фото..
    Перекрытия вырезать и защищать нужно обязательно!
    Открытый участок в зависимости от конструкции.
    изоляцию берите не менее 50 мм.
    Если имеется такая труба, то ставьте 3-4 мм- хуже не будет
