1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да я на дачу приезжаю, тоже не могу долго бездельничать, ну посмотришь киношку какую, а потом во двор, потирая, руки, что там еще надо сделать. Сделал профилактику сразу двух расширительных баков на днях.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сантери Воротынский. И да, слив без пробок от шампанского изящен, но всё мимо.
    Ну, дык мы ж за этим в том числе здесь и тусуемся. Спросить, чего не знаешь; рассказать, о что сам споткнулся да лоб расшиб :hndshk:
    Это которые гидроаккумуляторы или в системе отопления? А какая там нужна профилактика?
    Ой блин, надо мембрану запасную купить для ГА. Один раз уже менял, в неплановом режиме отправившись за ней за 20+ км, не хотелось бы ещё раз так попасть.
    Сейчас провожу обслуживание электрического водогрея. Два года назад делал предыдущую, только анод не менял (тупо не нашёл его там). Сколько ж там всякого разного внутри :nono:. Не успел за вчера почистить, да и дожди с улицы гнали.
    Да и настроил вокруг него полок - чтобы снять-помыть, несколько часов техничку-кладовку разбирал. А потом собирать ещё столько же. По количеству грязи в баке думаешь, надо бы делать хоть раз в год. По количеству полок - никогда б :aga:.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    :hndshk:
    Наслышан про такие фокусы. А чем это "черевато", как говорит один мой знакомый? Гидроударами в трубах?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Они самые, снял, промыл, там тоже грязи набивается прилично, давление в норму привел.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Филипкин,
    вот причина плохого смыва:
    Короткий шток. Когда я выкрутил кнопку и открыл клапан вручную, заьурлило очень даже знатно. И путем повторных опытов выяснилось, что короткий шток не даёт открываться клапану в полном объеме.
    Теперь думаю, как его удлинить - он не выкручивается. Есть вариант отпилить и вплавить/вкрутить что-то подходящее, но это без разрушения никак. А уверенности, что все получится, нет.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Значит, его сожрало полностью. Резьба осталась? У меня так было, когда не чистил и не менял лет 5. И не потому что ленивый, а просто не знал, что их надо менять.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ммм... мне кажется, у меня нет разницы. Сейчас подёргал и так, и эдак.
    Может, у тебя следующая тяга не совсем верно отрегулирована? та, которая идёт после "коромысла"?
    И да, и нет. У меня Горенье. И там анод установлен в крышке. И его не найдёшь, если не знаешь, где искать. И уж никак само в голову не придёт, что для плановой замены элемента в технике известной в общем-то марки нужно что-то дорабатывать напильником. Вот
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если лопнула груша внутри ГА, он перестает быть именно аккумулятором, а становится просто кастрюлей. Пропадает его способность в определённом диапазоне некоторое время (некоторое количество литров) поддерживать давление в системе, не включая насос. Когда у меня груша лопнула, я понял это по причине очень частых щелчков включения насоса в колодце. Буквально накачал 3,5 атм, при включённом кране раз-два-три-четыре-пять - давление упало до 2, и опять включается насос. А это для него никак не полезно.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, частое включение насоса для него губительно. Я тоже заметил что чаще стал включаться, решил сразу разобрать и проверить все. Одну грушу поменял, показалась уже какой-то вялой и ненадежной, возможности проверить не стал искать, цена вопроса копейки на новую грушу.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну я это и предполагал.
    PS. Коромысло проверял, переставлял. Именно в штоке причина.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    PPS. Еще одна промашка - неустранимая, но не критичная: совсем ушла от внимания теплоизоляция труб ХВС, причем ведь она у меня есть в достаточном количестве. И, если раньше в квартире на пятом этаже приходилось поутру ждать горячую воду, когда прольется весь стояк и сольется холодная, то теперь некоторое время проходит для того, чтобы слился кипяток из ХВС и пошла холодная :aga:. В котельной еще можно закрыть но там они и так открыты, то в коробе в прихожей и в санузле сделать уже невозмодно без демонтажа. Вот вообще из головы вылетело.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Странно. Странно то, что у меня одинаков ход коромысла и всего последующего, тяги и собственно "пробки", когда установлена крышка бачка и кнопка, и когда снимешь крышку и дёрнешь за коромысло вверх до упора. И интенсивность слива одинакова. Проверил вчера.
    Может, у тебя высота всего узла в сборе неверно отрегулирована на фабрике? там вроде её можно поменять. Стойки, на которых держится крепление кнопки, можно поднять или опустить. В твоём случае я бы попробовал опустить: тогда шток кнопки будет качать коромысло с большей амплитудой. Если в этом причина.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    проведу испытания
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А откуда там кипяток?
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Две трубы с горячей водой (ГВС и рециркуляция) и труба ХВС в ограниченном объеме (20*8 см).
