1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    гостиная получилась 3х8 м, для этого я её и зонировал рейками - пока там дети спят, помере готовности спален, будут выселяться, а там игровую зону для себя сделаю.
    Наверное, была бы больше, смотрелось все иначе, но меня не парит, меня вполне устраивает, к тому же повторю в который раз: размеры обусловлены проблемами - справа канава, спереди охранная зона 10 кВ, слева и сзади - соседи. Так что разбегаться некуда было.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А вот, уважаемые, сейчас плотно занялся темой с забором. Как обычно, на профильной ветке никто ничего. Буду, значит, строить, как сам мыслю. Вроде, все решил, все посчитал, обмозговал и подумалось, подскажите, в частности, @stepanstroy, что если опалубку под ленту забора сделать из ОСБ? Не раскорячит ее бетоном? Как -то связывать надо, наверное, борта?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как по мне, ОСП дорогое удовольствие на опалубку, и да, раскорячит скорее всего, и надо укреплять каждые 500-600мм. Есть ли смысл? Купите второсортную сороковку, потом пустите на дрова. или еще куда на черновую работу.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Прикнул, только на ленту мне нужно 12 кв. м материала. ОСБ 11 мм этой площади 2314 руб., а доска обрезная сороковка 5928 руб. ОСБ дешевше?
    Или я неправильно считаю? Ни разу опалубку не собирал. Лента длиной 19 м, высотой 0,3 м.
    Второе: обязательно ли заглублять ленту? Что если насыпать подушку, утрамбовать ее и на нее установить опалубку? Или появляется риск, что бетон вытечет внизу?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    так опалубку из ОСП еще придется раскреплять доской, утягивать края, то на то и выйдет. Но с доской меньше вероятность что лента будет местами "беременной".
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, сейчас почитал, пишут, можно взять доску 25 мм, а я ее как раз хочу на заполнение забора пустить. Так как планирую обжигать дочерна с последующей брашировкой, то, наверное, опалубная доска сгодится и для этих целей.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы фанеру стягивали шпильками, чтобы не распирало.
    Но доски можно ещё использовать, а такую фанеру:no:
    Когда делали крыльцо, использовали доски, потом отчищаются хорошо. Мы даже плёнку не использовали. Но их потом крутит и надо правильно высушить. А высохший бетон довольно хорошо чистить. Но не идеально. Возможно отжиг поможет.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Многия знания - многия печали. Спасибо за предупреждение. Буду закрывать плёнкой. Наверное, крутит из-за того, что и без того сырое дерево без пленки напитывается влагой из бетона. Записал в копилочку)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё правильно. Пленка будет удерживать влагу в бетоне. Не забудьте ленту накрывать пленкой и поливать, если будут солнечные дни, ибо при быстром испарении влаги снаружи бетона, он может идти трещинами. Грубо говоря, сердцевина еще влажная а сверху высохло, его просто будет рвать.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, про полив в курсе. Заливал же. Я опалубку ни разу не делал. Надо гуглить.
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Обязательно на глубину промерзания делать. А если еще канава идет вдоль забора, так надо считать от глубины канавы. В противном случае забор скорее всего накренится, если не сделать на глубину промерзания.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это понятно. Канава идёт поперёк. Там сваи закручу, иначе никак.
    Ездил на производство блоков, мне все показали, рассказали, показали образец забора, так там никакой ленты нет - буронабивный армированные сваи с выпуском в виде бетонных подушек небольших. На них насаживаются камни, между которыми монтируется полотно.
    И вот мне и подумалось: а зачем городить ленту, тратить силы и деньги, когда в принципе она не нужна - не она забор держит. Поставлю без нее, а щель между грунтом и полотном подсыплю и закрою тем же бордюром, как и планировал изначально.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @asx_75, не знаю будет ли полезен мой ответ. Не думали, прокопать канаву, и просто через метра 2 бензобуром пробурить лунки, обвязать арматурой. Чем лить канаву 2 метра грубо говоря. Плюс ещё поднимать бетон над уровнем земли. А так выйдет. См 30 в землю, над землей ещё см 30 опалубки. И в доль канавы, насверлите отверстия. Уложив туда арматуру, связав ее непосредственно с самим каркасом траншеи
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не понял, как? Поднимать бетон не буду, как писал, отказался от ленты, но как сделать пока не знаю. Так что рассмотрю любой совет. Киньте схематичный рисунок.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вот пример, идёт лента. А через расстояние пробурили лунки. И залили. Типа
