1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вот вертикально мембрану я б не советовал. Горизонтально снизу вверх нахлестом наружу. Но на самом деле не велика разница
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вопрос, в каком направлении крепить, чуть ранее здесь обсуждался. Нахлесты я делаю по 15 см, по линии, края нахлестов дополнительно проклеиваю двусторонним скотчем и пробиваю степлером, так что влага не проникнет. Так как не достаю до края фронтона, а секцию не поставить, скроил себе что-то вроде подставки. Закинул наверх и... не смог себя заставить встать на неё. Леса качаются, как их закрепить - ума не приложу. А ведь надо будет ставить третью секцию, чтобы до угла фронтона достать. В общем, надо думать и гуглить. Пока сделал так, где дотянулся и уехал в баню выпаривать адреналин (тапками не кидаться)
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    К сожалению, никто не высказался по вопросу крепления лесов, поэтому задам наводящий вопрос. Гугл с утубом говорят, что нужно крепить к саморезу с кольцом через хомуты. Допустим. Когда дом из бруса, камня - понятно. А как в случае с СИП? Одну секцию можно прикрепить к брусу (доске) межэтажного перекрытия. А третью секцию как? Обычными саморезами к ОСП? Даже, если тремя, мне кажется хлипковато. @stepanstroy как ваши работники выходят из положения? Наверняка фасадные работы на высоте делают.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Нашёл на форуме вот такое мнение (причем не одно):
    У меня в коньке 6,5 м на фото выше видно, что и меня посетила мысль подпереть леса, но, видимо, где-то недодумал, потому как эта подпорка ситуацию не спасает.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как правило делаем обычные леса из доски. такие леса надо на чем-то доставлять, где-то хранить. А это дополнительная нагрузка на клиента. А пиломатериал с деревянных лесов остается людям и его, как правило, пускают в дело.
    Ну а такие леса крепить можно по разному, в зависимости от строения, высоты дома. Главное чтобы было крепко и надежно. Лучше крепить глухарями к местам стыков панелей, в шпонку. ОСП может и вырвать от большой нагрузки.
    Баня дело хорошее, полезное для здоровья.)
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy,
    да я на эти леса соблазнился по причине их легкости - собираются на раз-два, щиты из досок тоже. Козлы все же тяжеловаты. Конечно, крепить их к стыку панелей было бы идеально, но они не совпадают. Что-то надо придумать.
    Особенно, когда сам ее построил и можешь регулировать жар под себя :super:.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как вариант на второй секции добавьте одну трубу в виде перила, и уже его крепите к брусу это даст возможность всегда попасть в шаг
    Ну и диагоналек добавьте по возможности, спокойней будет
    А так на соседнем доме сейчас наблюдаю фасадчиков они подшивают крышу на втором этаже, леса никак не крепят еще и на подкладки их ставят так как отмостка уже лесов, но со стороны выглядит страшно
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как крепить леса к фасаду, когда делается отделка фасада? Ну закрепили вы, дошли фасадным материалом до крепежа и вынимайте крепеж? А потом что крепиться к откосам или через фасад?
    Какие деревянные леса тут советуют? Люди впервые столкнулись с облицовкой что ли.
    Надо изначально иметь хорошие вышки туры, изначально их выставлять по уровню, закреплять к основанию, есть подпорки, есть на вышках специальные упоры регуляторы. Делается основание жесткое, делаются настилы жесткие, и сверху уже ставятся вышки, они ни к чему не крепятся, у них даже колесики на некоторых есть, для удобстве перестановки, но основание должно быть ровное и жесткое
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    К шпонкам стыков панелей грузовыми ремнями с натяжным устройством не пойдёт?
    Это да ;):)]
    Ну, у меня вот при отделке купили досок на разумную сумму и построили из них леса. Не все и не всегда имеют возможность обратиться к отделочникам с их собственными большими и надёжными конструкциями.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Есть скотч. Если что то не держится значит мало скотча. Да, есть еще и изолента
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да вот такие леса тут и советуют. Не увидел на фото вышек-туров на жестком основании. Советуем одно, сами делаем другое, нормально, чо...:cool:
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это ж сколько леса надо кубов 5 материала, потом еще дня 3 собирать. Насколько надо не любить своих рабочих, что б им предлагать такое. Да еще и оставить эту гору дров заказчику. Не пора ли переходить на другой уровень, вышки туры, если лень покупать, то можно брать в аренду, сейчас даже опалубку под бетон, да и все можно арендовать, выйдет для клиента дешевле, рабочим проще, не нужно потом голову ломать, куда 5 кубов хлама девать.
    На выложенном фото №2, я не увидел крепления лесов к дому,
    Что то мне подсказывает, что деревянные леса, жестко закреплены не к дому, а стоят на земле с распорками и укосинами. Что к дому вы не крепились не к панелям, ни к шпонкам ни грухарями ни гвоздями ни саморезами. Вам ваш сайдинг этого не даст сделать. Но совет дать это одно, а правильный это другое.
    Ладно, ушел из этой темы
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Родился такой вариант крепления лесов.
    Такелажные ремни есть, выручали уже в строительстве. Купил на пробу в леруе 4 крюка на пластине с отверстиями для 4-х саморезов. Смысл в том, чтобы ремнями разнонаправлено притянуть стойки. Чтобы не было вплотную к стене, поставлю проставки из 150-ки. Теоретически должно плотно встать. Завтра - практические занятия.
    @mibua, там, видимо, люди не первый год по лесам скачут, привыкшие, уверенные в том, что их не опрокинет. Вспомните, как сели за руль впервые. Я, помнится, скорости боялся и вторую передачу не мог включить на отрезке, где сейчас пятую воткнуть не проблема. Все дело в привычке.
    @Филипкин, не понял насчёт «это да».
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy, конструкция зачетная, но сомневаюсь, что одному под силу такое возвести.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно делать по одной стороне. Идете сверху вниз. Крепите края лесов по бокам дома, делаете лицевую сторону. потом переходите на другую сторону.
    А так то, по сути, я сразу предупреждал что в одну каску это будет еще тот аттракцион.)
