1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда у меня по ощущениям подходит к концу газ в баллоне в холодное время года, или он там подмерзает и не идёт достаточно для горения конфорки, я баллон кладу. Мне предполагается, что за счёт горизонтального положения увеличивается зеркало испарения газа.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Чего ж раньше не сказал? Попробую.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :( Сам не знаю. Стормозил.
    Ну и ещё меня, конечно, впечатлил кровельщик, не парившийся горизонтальным размещением, а тупо обжигавший газовый баллон нехилым факелом.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не, боязно. Позавчера попробовал погреть - выдержки хватило секунд на пять, наверное).
    Не приходилось делать калитку? Как думаешь, если раму сварить из профтрубы 20*40, норм будет? Пластью к столбу, естественно. Или лучше 40*40?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не-а. Ну в смысле сварную раму для калитки не приходилось.
    Мне кажется, вполне достаточно. Это же калитка, а не люк, по которому ходить или ездить будешь. Я бы из 40х20 делал.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как-то мне так же кажется. Надо посмотреть, будет ли такой профиль с полотном дружить: если зашить профнастилом, то норм, а я же хочу доской, как и забор, шахматкой. А доска это +2 см. Калитка будет внутри столба. Как бы не оказалось, что дверь открывается только до половины. Хотя, может, петли и дадут эти два см.
    Сегодня задождило, похолодало - нормальный октябрьский день, вынужденный выходной. Ну, хоть резину на машинке перекинул. Скоро зима. Это хорошо. Жду с нетерпением. Осень и зима для меня - лучшие времена года: красиво, праздники.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вынужден просить совета.
    Сегодня сварил стоевые и калитку. Как ни странно, трудностей не вызвало даже приваривание петель. Сварил на совесть - пару раз накосячил, пришлось резать шов - замучился.
    В чем, собственно, вопрос. Дело в том, что размер снял по верху столбов и не догадался проверить расстояние между ними по всей высоте. И получилось, что я сделал калитку по наибольшему размеру. В общем перепад расстояний составил 1 см на два метра. Наверное, и не так много, но калитка не закрывается.
    И вот есть два варианта:
    1. Сделать пропил в камнях и утопить стоевую.
    2. Срезать со стоевой (профтруба 40*40) лишнее и потом приварить срезанный торец, чтобы получилась труба.
    На мой взгляд второй вариант проще.
    Как думаете, что выбрать?
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Погода не позволяет думать долго - к обеду обещают дожди, поэтому решил в сторону столба.
    На самом деле, это оказалось тоже нетрудно: наделал пропилов болгаркой с алмазным диском и перфом с лопаткой все сбил. Проверил - дверь закрывается как надо, но немного не рассчитал с ее размером и если со стороны петель зазор 3 мм, то со стороны замка около 6-8. Думаю потом подтянуть строевую, когда буду приварить к закладным.
    На данный момент покрыл всё грунтовкой, подготовил отверстия для закладных - как обычно по закону Мерфи, отверстия со стороны строевой с петлями в нескольких местах уткнулись в арматуру каркаса и как рассчитывал не заглубились. Поэтому решил сделать не две, а четыре закладных. Ну и со стороны замка: сверху, снизу и напротив замка.
    Открытые торцы труб на строевых сперва хотел закрыть пластиковыми заглушками. Но обнаружил отрезок трубы, выпилил по размеру и заварил торцы. Прошёлся везде по швам болгаркой со шлифовальным диском - получилось очень неплохо.
    Да, вчера немного пришлось помудрить с врезкой замка - купил накладной кодовый меттэм. Классная вещь - детям не придется с ключом ковыряться.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, вот так.
    Правда, кривовато сварилась рама - за неимением сварочного стола выставил на земле паллеты по уровню, всё было в плоскости, но, вероятно, когда приваривал закладные для досок, повело каркас и правый нижний угол немного, миллиметров на пять не в плоскости. Для моего перфекциона это много. Ну, прикреплю планку, она и зазор скроет и это отклонение.
    Но все по плану: на неделе покрашу и зашью досками.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ночной пейзаж: Калитка в ночи. Бетон, дерево, масло.
    Первоначально планировал сделать врезной замок, потом что-то глянулся мне кодовый, пришлось согнать две доски. И приварить ответную планку.
    Воистину, нам, туристам, главное, не дойти, а за (мучиться).
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Изрядно помучился, закрепляя закладные для ловушек. Сделал их из остатков сотого уголка плюс приварил арматуру и на хим. анкер усадил.
    Пока смущает провис балки - по роликам ездит легко, но в "закрытом" состоянии провисает под своей тяжестью на 10 см. Надеюсь, когда приварится рама воротины с противовесом, будет всё ок.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Продолжение истории с газовым баллоном. Решил после, наверное, недельного простоя баллона в понедельник разжечь газом угли в мангале по случаю ДР жены - открываю кран на баллоне, а там настолько жидкое шипение, что газ даже не поджегся. И это всего-то при -1. Посмотрел на манометр, а там ноль. И вот тут-то я припомнил, что иногда я слышал отчетливый запах газа, еще думал, может, сильная подача и он сгорать в горелке не успевал? А там, по всей видимости просто сифонило откуда-то и он весь вышел, потому как еще неделю назад он фиговато но горел и, уж, тем более, разжигался. Сейчас идет межпогодица, то дождь, то мокрый снег, обжигать доски для ворот никак. Устаканится погода, закажу баллон и пеной буду проверять. А то так ведь и улететь можно.
    Кстати, яндекс вернул деньги за неисправную лампу (писал, вроде, про нее). Правда, пришлось отправить ее транспорткой, но и за пересылку деньги вернули в качестве скидки. Наверное, можно было и живыми деньгами, но я достаточно часто яндексом пользуюсь, потому на скидку согласился. Кстати, банку масла надо купить.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я на веранде тоже поставил газовую плитку от баллона, как летний вариант, чтобы никуда не бегать с кастрюлями и сковородками. Подсоединил, все вроде нормально, даже если не перекрываю кран на баллоне, давление на манометре нормальное держится. А потом как-то заметил что оно снижается. Туда сюда попробовал, получается что где-то в системе была небольшая утечка. Стал закрывать после каждого использования кран на баллоне. Сейчас уже демонтировал все. В следующем году буду разбираться что там не так. Может сама плитка не держит давление, хз короче.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я и закрывал после каждого использования. Причем как-то кран с самого начала мне не понравился - туго крутился.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не, у меня кран как раз нормально держит, а вот тут, видимо, либо хомут на шланге, либо краны плитки некачественные.
