1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Думаю, что не будет. С чего бы это предотвратило выпирания столба? Его ж выпирает из-за замерзания и расширения воды во влагонасыщенном грунте. Чтобы не выпирало, нужен или якорь столбу снизу, или осушить (или согреть) грунт. И такой микроколодец грунт таой не осушит. Эта дырка просто наберётся водой, вода замёрзнет - и все дела.
    Предположение, не уверенность.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не поможет. Если в трубу и будет попадать какая вода, то в ней и будет замерзать. Это как лечить гангрену присыпками детскими. Надо убирать причину пучения. Либо как-то якорить его, либо вытаскивать и делать правильно, углублять и т. п. Ну или просто смириться с этим. У меня на старом доме у крыльца один столбик гуляет каждый год, просто забил на это. Все равно там зимой не живем. Возиться неохота. Хотя реально делов на пару дней с перекурами.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Наверное, так и есть. В принципе, жить не мешает, но я же люблю, чтобы все по линеечке, а тут нифига не так. Усугубляется визуал ещё тем, что поставил столбы воротные далековато друг от друга, да ловушки близко к краю столба, хотя примерял на месте. И если осенью воротина давала со столбом узкую щель, то теперь эта щель расширяется кверху и воще не красиво.
    Только что пришла в голову другая мысль: а если как-то утеплить данное место по периметру, как это делается с отмосткой? Я буду поднимать профиль на 10 см. Только будет ли толк и что использовать? Там машина ходит, пеноплекс продавит в первый же заезд. Будут какие мысли?
    (не могу смириться, сильно "парит")
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Попробовать не бетонировать столб или землей и песком трамбовать, а бутование щебнем
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По хорошему только вытаскивать и ставить по новой, глубже и не бетонируя основание.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    не, geht nichts. Там одних камней 10 шт по 21 кг, внутри бетон с арматурой, да в земле 2 м на 30 см. Столбик точно больше пол-тонны. Надо было его, наверное, на три метра забуривать - у соседа рядом забор, он трубы на 3 м загонял - все ровно. Но, повторю, не факт, у нас там, похоже, русло кривое подземное. И, вероятно, когда копали траншею под газовую трубу его как-то нарушили.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вполне возможно что попали в русло
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Наконец, закрыт большой кредит за дом и жить стало намного веселее. В связи с этим приобрели вот такой аппарат:
    умягчитель воды кабинетного типа. Ну и обратный осмос под раковину. Повторно снёс воду на анализ - превышена ПДК по марганцу, нитратам, силикатам, ну, и жесткость, аж, 11 при максимуме 7.
    Целый год пили воду, каких-либо отрицательных моментов не заметили у себя, но посудомойка очень плохо справляется с мытьём и душ весь в седом налете. Вышла вся музыка достаточно дорого.
    В предвкушении исправленной воды решил сегодня врезать умягчитель в трассу - смола закуплена, открыл крышку и все. Битый час вожусь с клапаном, никак не снимается, зараза. Может, кто сталкивался вот с такой штукой:
    В мануале только про настройки, гугл и Ютуб тоже никакой инфы не дают.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А разве он продается без смолы?
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Конечно. Смола же разная. Для одной воды одна, для другой - другая.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ясно. Перепутал с Вотербасом.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это какой-то заколдованный Fobrite, инфы про которого ноль. Так и не справился с ним. Завтра продавец обещал прислать видео, как его открыть.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я себе колонку умягчителя поставил, есть место в топочной.
    Я так понял вы сами будете устанавливать? Байпас не забудьте!
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, сам. Установка за 10 тыс как-то не улыбается. Тем более, там работы-то. Байпас в комплекте идёт, не придется ничего городить. Единственное, изначально спроектировали без колонны, придется его врезать вместо второго патронника, хотя, пишут, после колонны хорошо бы угольный фильтр поставить, а у меня для него просто нет места.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В вашем случае не обязательно!
