1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Спасибо, а почему? Читал, типа, уголь собирает лишние ионы натрия, вода иначе солоноватая. Хотя на питье у меня осмос встанет.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Угольный фильтр больше убирает запахи и привкус (железа, болота), и если смола (чаще катиониты) не используется для удаления железа, а только для смягчения, то и смысла в угле практически нет
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Понятно. Запаха нет, привкус есть - очень слабой, точнее, выдохшейся минералки. Железо меньше ПДК.
    Продолжение истории с кабинетом. Вот, что мне ответил продавец: "Отдельного руководства нет, как его выкручивать, только взрывная схема, по которой можно понять. Предполагается, что это специалист делает. Приезжайте к нам, поможем" :)] Благо дело, в отпуск со следующего понедельника, придется ехать и везти штукенцию. Вот так мало тонны денег заплатить, еще и фиг сделаешь.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    И как часто смолу менять? И куда ее утилизировать?
    Приобрел TDS, померял сегодня нашу воду - 471. Верхняя граница приемлемого, по сути, как я и писал - слабая минералку, или как в мануале написано "light mineral spring".
    Возьму завтра на работу, измеряю водопроводную жижу.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Зависит от протока конечно же и от содержания солей жесткости и правильности подбора смолы, чтоб не слеживалась и своевременно промывалась, от количества самой смолы. По хорошему должна работать хоть года три. Куда выкидывать - в пакет и на помойку)
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это логично. А как определять, что пора? TDS-кой измерять?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Честно сказать приборчик так себе. Почувствуете по ощущениям! Если жесткость начнется сильнее ощущаться, есть средства которыми можно промыть смолу. Добавляется в соль
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Таки разобрались с кабинетом - приехал в магазин, парни выдернули баллон. Сегодня день с ним провозился. Все подключил, пришлось покрутиться, сейчас на промывке.
    Немного поломал голову, как его к каныге подключить - выпускной штуцер на 13 мм. В один магазин съездил - ничего, в другой - ничего, пришлось тащиться в мурлен. Хоть он и в паре км, но не люблю толпы и забитые парковки. Делать нечего. Нашел шланг подвальный ПВХ 12,6 мм. Ок. А как его подружить с 50-й трубой? Спросил типа консультантов - в глазах вакуум. Пошел сам по полкам глазами щупать, вдруг чего придумаю. И вот в одной из корзин - замечательная штука: канализационная манжета:
    Не знал вообще о ее существовании, но понял, что это то, что нужно. Подключить осталось делом техники:
    Ну, а дальше немного упражнений с настройками и вот он, красавец:
    IMG-20240319-WA0014.jpeg .
    Самый большой минус - место вроде есть, но подобраться куда-то проблематично.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, удобная штука, а в крайнем случае, не самый лучший, но вариант, в заглушке делать нужное отверстие и на герметик. Но хорошо что нашли манжету. :super:
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Там под три диаметра. Выбрал на 6-12 мм - шланг зашёл очень плотно, а когда засунул манжету в трубу, его дополнительно обжало - хрен выдернешь.
    Может, самовнушение, но по ощущениям вода будто вкуснее стала. Завтра осмос воткну под раковину.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, странный прибор. Ранее показывал на воду из скважины 462 ед., а сейчас после умягчителя - 550.
    А как объективизировать ещё показатели жёсткости? Индикаторные бумажки? Думаю на следующей неделе ещё раз на анализ свозить.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У меня TDS меряет нормально. То есть родниковую и водопроводную как жесткую показывает, после осмоса - близко к 0.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Может, кривой попался. Их на рынке дофига, выбирал по отзывам. Завтра поставлю осмос, проверю.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю всё норм с вашим прибором. Он показывает общую минерализация и не более, так же если вода насыщена кислородом (обычно после замены фильтров) то это тоже сильно влияет на показатель. Так же на приборе есть показатель х10, это десятикратное число. После умягчителя идет замещение на ионы натрия, поэтому этот прибор так и показывает! У боржоми показатель под 2.000, так что не особо расстраивайтесь! Им конечно можно потенциально измерить показатели для осознания что пора менять фильтра, но нужно при замене (фильтров)-померить показания (после недели использования) и сравнивать с показаниями после использования нескольких месяцев, но это очень приблизительно.
    П. С. Написал сумбурно, но надеюсь мысль донёс!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А сколько сейчас такое добро стоит? (Если не секрет конечно) Вотербас часто встречается, а про ваш даже не слыхал.
