1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @asx_75, они могут быть встроены в умный дом, а могут и нет - управление напрямую с телефона
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да мне надо на столб, сверху. Пересмотрел уйму сайтов, выбор не велик - шары, причем по какой-то странной цене, а т. к. их надо 16 штук, в итоге сумма нормальная получается.
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Всё верно, я себе такое же поставил, все программируется как на самом реле, так и можно через телефон настроить, в общем удобно.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    ...и очередной опус на тему "Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам".
    Все подготовил для установки привода на ворота. Ворота, как уже говорил установил сам "от и до", хотел было привод сам тоже поставить, но меня смутило, что могу справиться с креплением зубчатой рейки на рельсу - уж, больно там заморочено, со струбцинами, да чтобы шаг сохранился. Плюсом, нужно провести провод (какой?) от фотоэлементов. В кои-то веки решил довериться чужим рукам. Вызвонил на сайте Рахито. ру ребят, согласились приехать и сделать, предварительно изучив фото привода и механики ворот.
    Приехали вечером после 18.00, после основной работы или заявки, не знаю. Говорю, темнеет рано, справитесь? - "хе! работы на 1,5 часа, ща все убацаем". В общем, вместо того, что опустить полотно ворот, поставили привод на трубу 40х40, рейку, правда, четко сделали. Ковырялись с подключением до 22.00. Тупили. Дело пошло, когда я взял инструкцию в руки и сказал, что для левого открывания ворот своя схема подключения. Ок. Сделали, ворота поехали-встали-поехали. Фотоэлементы работают.
    Вчера, пользуясь последними погожими делами, решил довести дело до конца, т. к. питание бросили временно. И вот тут я начал чертыхаться. Мало того, что провод питания обрезали коротко, тупо отсекли оставленные мною 1,5 м, так еще экранированный провод от фотоэлементов отрезали еще короче. Пришлось разбирать ПНД, разбирать частично их монтаж, чтобы уложить все норм в траншею. А протягивать через фитинги провод - еще то удовольствие. А перед этим надо было отключить всё, чтобы провода пропустить, как следует, гофру надеть. Хорошо, что успел сфотографировать подключения, чтобы потом не ковыряться с инструкцией - только тронул провод слаботочки на шинах, они моментально выскочили, хотя там клеммы зажимные винтовые. Как оказалось, сунули проводки менее 1 мм сечением без всяких НШВИ, не затянули. Даже входную втулку не поставили, через которую провода в привод заходят. Да, туговато влезли, но без спешки все ок. Благо, я уже подготовился. Все привел в порядок, как полагается - где надо наконечники, где надо гофры и т. д. Но опять за свои деньги доделывал то, что изначально должны были сделать.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, насчёт автоматики освещения. Нашел на яме штуку под названием "астрономическое реле освещения" - приборчик, который по заданной широте места, сам определяет время захода и восхода солнца и включает освещение. При этом обладает немаловажной функцией тайм-аута. То есть, возможностью отключать освещение принудительно на определенный период времени, когда оно не нужно, например с 23.00 до 06.00 и потом включать при условии, что солнце еще не взошло. В вскр придет, буду монтировать плафоны да экспериментировать. Красоту покажу. Ну и расскажу как и что.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот, сделал такую разводку освещения на столбы:
    IMG_20240925_182355_814.jpg IMG_20240925_182331_186.jpg IMG_20240925_182341_581.jpg
    Труба ПНД, 25 мм диаметром. Для двух проводов ещё ничего, но три через фитинги - отводы, тройники - проходят уже плотняком. А у меня как раз получилось три: один провод на привод ворот, второй - на освещение, третий - на розетку для будущей парковки с навесом - видно на фото отвод. Чуть позже туда же подтяну ПП с водой. Надоело этим летом таскать мойку со шлангом, сделаю там порт подачи воды и электричества. Пылесос опять же - удлинитель не тащить. В общем, надо.
    Кроме того, что и так три провода идут в тройника, так ещё два конца у каждого столба пришлось вывести для параллельного подключения светильников. Светильники вчера кое-как привез из ПВЗ (17 коробок). Сегодня закопал трубу под воротами. Не должна продавиться, но для перестраховки положил два отрезка ЦСП 8 мм по метру, как раз под колеса - остались отрезки от крыльца, выбрасывать жаба душит и часто очень пригождается в самый непредсказуемый момент. Сверху посыпал ещё отсевом. Поезд лимашинрй туда-сюда, утрамбовал. Осядет, ещё подсыплю.
    У забора пока оставлю трубу открытой, поди не случится за зиму ничего. Потом там будет плитка, газон и труба засплется. Точно так же, как и у каменных столбов будет подсыпка из дресвы, трамбовка, плитка вровень с постаментами. Покрасил прожилины и столбы забора черным, чтобы не бросались в глаза - зашью их такой же брашированной доской. Доски уже приготовил для лицевого забора, но отложил доделку на следующий год по определенным причинам.
    Осталось законнектить концы на светильники, поставить реле и наслаждаться иллюминацией. Должно быть очень светло.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @asx_75 Может имело смысл вместо трех проводов протянуть один пятижильный?
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Возможно, не подумал про такой вариант. Дале не знаю, есть ли ПВС на пять жил? Опять же на привод и свет 1,5 квадрата, на розетку 2,5. Не особо и упарился, если честно. Опять же как выводить концы? Пятижильный и потолще будет, два по 1,5 и то тик в тик проходили.
    Да, сперва думал сделать жёсткую подводку под коробку из той же ПНД, но решил сделать и 25-й гофры - отлично заходит в фитинг и прижимается. Для гарантии промажу ещё герметиком. Хотя, если даже вода и просочится, никак она не навредит - внутри трубы провод цельный.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, есть. Думаю он потоньше будет чем два кабеля меньшего сечения. С концами думаю проблем бы не возникло.
    Но, сделал уже и слава богу!
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Стиг, минутка занимательной арифметики.
    Стало интересно, есть ли такой провод - да, есть. В том магазине, где покупал, ПВС 5х2,5 по цене 177 руб./м (это еще со скидкой). На всё про всё я потратил (посмотрел по своим онлайн заказам) 7247 руб.: ПВС 2х1,5 (45,87 руб./м) 100 м и ПВС 2х2,5 (76 руб./м) - 35 м. То есть всего ушло 135 метров провода разного сечения. Умножаем 177 руб./м (цена ПВС 5х2.5) на 135 и получаем шикарную цифру в 23.895 рублей за провод 5х2,5!
    Видимо, из таких "мелочей" и складывается не фиговая смета за работы, сделанные чужими руками - работягам один провод тащить проще, чем три, а то, что это дороже в 3,2 раза - не их проблемы, не они же платят. Ровно как и с гипсокартоном - обращал внимания часто на огромные куски на мусорке, которые можно еще нарезать и пришить. Но наемные не парятся, режут как удобнее и быстрее. А у меня от пачки в 40 листов остается два-три куска совсем уж негодных.
  11. филон
    филон
    филон
    @asx_75, как красотка поживает? Покажи...
    Моя вот постоянно ведет меня к малине...оч ее любит, особенно сладкую желтую...сама с куста не может...нос и губы колется, приходится кормить:)]
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я не за цену пишу, а за удобство. Я себе от столба к дому кидал под землей бронированный кабель, хотя многие суют обычный в пнд трубу. Я не говорю что это неправильно, но на лично мой взгляд, непрактично.
    Ну и на счет математики: Есть пятижильный и по 112руб/м. И если считать так скажем правдиво, то получается чуть другая картина!
    Чтоб из этих двух проводов получить метр "пятижильного" складываем цену метра этих двух: 45,87+76=121,87р. И это 4 жилы, а его и дешевле можно найти, на озоне по 82р.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Красотка поживает, как мне кажется, прекрасно. Лопает, как не в себя - мешок корма за месяц уходит легко. Не может усидеть в доме, когда я во дворе работаю. Сегодня "помогала" мне подключать распредкоробки на столбах. Ходит хвостиком, везде свой нос суёт. Борюсь с ее наглыми поползновениями на кухню. В целом, душевная цобака. Жутко добрая. Но когда кто-то подходит к воротам - показывает, что она не шпиц. Пока свежих фото нет)
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, для меня цена является более определяющим моментом, чем удобство.
    Я провел по краю участка, где, 100%, ничего копаться не будет, а, наоброт, засыпется. Поэтому ПНД норм. От грызунов защитит, а более и не надо.
    Так, понятно, за рекой и телушка - полушка. Я взял для примера цены из того магазина, в котором все брал. Ждать, когда озон с его косяками доставки разродится и привезет товар, нет времени. А если на али оптом брать и того дешевле будет.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
