1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у лаг уже есть опора, нужно просто чтоб они вертикально стояли. наискось длинными гвоздями
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вчера раскидал пару досок, которые остались от стройки, и увидел, что средняя свая в заднем ряду (отмечена кружком) отстоит от оси, соединящей две крайние сваи, на 7 см, так что уложенная на ребро "50-ка" лежит только на краях пятаков крайних свай:
    С учетом того, что сваекрут был тот же, который крутил сваи для дома, а там все встало идеально, это косяк сваекрута. Переделать, наверное, нереально. Поэтому склоняюсь к выводу: хочешь-не хочешь, класть на обвязку брус 150х200. Он хоть большей частью ляжет на все три сваи. Если делать из досок, как я планировал, то одна доска будет опираться только на две крайние сваи и "болтаться" на сплоченной доске. С другой стороны, какую-то жесткость она все равно даст, но тогда средний брус врезать не ёлочкой, а вполдерева. Пока не пришёл к какому-то решению. Ну, до сбт есть время подумать, что заказать. Брус, конечно, в плане быстро предпочтительнее, но он тяжелый, помощник нужен, к тому же его крутануть может. Доски как-будто можно и одному потаскать (хотя 40 кг длиной 6 метров не очень-то легкое занятие), но с ними возни много: разложить, отметить, отпилить. Всё дело еще осложняется тем, что доску не бросишь рядом на отпил - вода под ногами, надо уносить, а потом еще поднимать - два ряда свай - выше 2-х метров. Наверное, буду просить соседа - у него цепная пила к тому же, быстрее запилы сделаем. Мой дисковый STURM после 6 лет работы "накрылся", хотя двигатель крутит.
    Кстати, подумалось: а, может, не связывать задний ряд деревом вообще? Сваи будут проварены укосинами, не расползутся. Как думаете?
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Да наварите потом уголок-подпорку на сваю и будет доска лежать нормально, вылет 7см совсем небольшой.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @MustDie95, да я так и подумал, что не критично - ну не бурить же по-новой.
    Сейчас проверил по калькулятору на изгиб брус 100х200 запас прочности 73%, но он и дешевле и весит всего 30 кг:
    Так что его и закажу.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Этим калькулятором вы посчитали шаговые балки лаги (каркас перекрытия), а не опорно\подпорную балку.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @ССергей, там диапазон расстояний между опорами до 6 метров. В смысле, расчет лаги из бруса 100х200? Где-то делают такие лаги?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничего не понял (лучше бы схемку) у вас расстояние по калькулятору (шаг балок) 625 мм
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Делают и очень часто.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всё понял теперь. Я на эту цифру не обращал внимания. Думал это калькулятор расчета именно бруса обвязки. А какую схему? Террасы?
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На опорную балку вам нужно 3шт- 50х200
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Казалось бы такая простая штука, но уже не знаю, что выбрать. Ладно, до сбт время есть подумать. Спасибо.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Забыл пароль от акка, жму напомнить, типа, сбрасывает, а на какой ящик непонятно. Так что выход только с рабочего компа. Праздники удались, почти сделал террасу. Для начала обвязал сваи уголком. Хотел как и дом профтрубой связать, сваекрут сказал: незачем тратить деньги, уголоко 3 мм вполне пойдёт. С учетом того, что варил третий раз в жизни, в паре мест случился непровар, который я ликвидировал в процессе. Часто со всей дури падали доски на обвязку - все держит. Для гарантии расшатывал рукой - держит.
    Трудность была еще в том, что сваи из труб НКТ, какая-то там шибко углеродистая сталь, к тому же 7 мм, а уголок из обычной стали и толщиной 3 мм. Поначалу уголок плавился, не хотел привариваться, потом догадался отрегулировать силу тока и сварку начинать от прогрева трубы, перекидывая каплю металла на уголок и дело пошло.
    На фотот видно - прикинул две доски, как да что. Привезли недостающие, аккурат 1 куб. Разгрузили половину и тут я увидел, что привезли доску не 200 мм, а 150! Высказал своё удивление вслух, на что водитель сказал, что ему такую отгрузили и я вспомнил, что, дейтсвительно, я заказал 150-ю. Водитель сказал, без проблем, доска есть, нужно загрузить обратно и он привезет другую, но за доставку, естественно, придётся ещё раз заплатить. Тут моя внутренняя жаба подсказала, что, чтобы добиться требуемой высоты в 200 мм (чтобы из дома лестницу не делать) достаточно к доске 150 прибавить 50 мм, а это толщина собственно 150-ки. К тому же пролеты в три метра всё-таки велики и лишняя доска лишней не будет. Конечно, она не несёт ключевой нагрузки, но всё же. На том и порешил: клал пластью доски на сваи, а на них на ребро уже собственно обвязку.
    Немного поломал голову, как их совмещать между собой - не брус, вполдерева не выйдет. Сперва хотел прямоугольным шипом, но посчитав площадь контакта, выяснил, что скос под 45 град даёт бОльшую площадь, решил соединить так.
    Благо, удалось купить приличную циркулярку (felisatti c литой подошвой), которую почти не ведёт, углы держит хорошо. Пришлось, правда, её доработать - расклинивающий зуб не совпадал с плоскостью диска, приходилось поправлять и т. д. Достаточно было подложить одну шайбу под зуб, он встал по оси и работать стало быстрее и удобнее. Таким макаром соединил срединную доску в одном конце:
    ...и таким в другом:
    Косяк вышел из-за того, что это та самая свая, которая на 7 см выбилась кнаружи. Здесь, конечно, я был немного озадачен: если б она стояла на 7 см внутрь фундамента, то конец доски лёг как надо и ничего мудрить не пришлось, а так... Хотел выложить доски так, чтобы получилась прямая и зазоры все как надо, но тогда у меня обвязка почти повисала бы в это месте. Подварить, как советовали уголок не хотелось, к тому же ничего под рукой не было. Поэтому решил положить в виде развернутого угла без подгонки краёв. Когда начал делать собственно обвязку получилось вот так:
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Продолжение. Думаю, кто-то заметит, что нечего было с досками заморачиваться, можно было просто подложить обрезки досок, но посчитал, что все же добавочная прочность будет. Далее обвязку делал по традиционной схеме. За одним исключением. Из-за всё той же средне-задней сваи пришлось немного изменить порядок расположения досок в этом узле (забыл сфотографировать). Но в общем все доски протянуты саморезами на 4х89 мм и дополнительно на такие чудо-шурупы 7х140 мм, которые монтажники называли спаксами, на упаковке написано - торкс (Torx).
    Сперва попробовал их загнать 12v-шуруповертом - даже в предподсверленное дерево ему не хватило силы. Достал ударную дрель, в зажимной патрон - биту и шурупы заходили как в масло. В каждый "брус" загнал по три штуки. Ну и снизу протянул дополнительно саморезами так, что получился "бутерброд": доска плашмя, на ней три доски на торце.
    IMG_20191101_175005.jpg IMG_20191102_121616.jpg IMG_20191102_121624.jpg IMG_20191102_171807.jpg
    Попалась вот такая собля - стянул такелажным ремнем, ну, и как все остальные - саморезы, торксы. Ремень снял, вроде ок. С учетом того, что доска ЕВ, думаю, на месте она высохнет и выпрямится.
    В местах примыкания к обвязке дома усилил подвесами на желтых саморезах. Немного помучился с сопряжением на месте скосов, вышло не очень аккуратно - всё-таки одному трудно контролировать все моменты - вроде выровнял, запили, выронял, закрепил, а оказалось - сместилось и уже саморез не выкрутить. В итоге получилось вот такое:
    И вот теперь вопрос - не много 60 см между лагами (по осям)? Осталась пара досок, можно сделать 40 см. Как думаете, стоит ли?
    Ну, и все такое хорошее было омрачено все тем же соседом, который выливает своё * в ручей. Удалось застать "на месте преступления", но кроме ора - никакого эффекта. Достойный гражданин своей страны сказакл, что он будет и дальше это делать, что я не указ, и вообще у него туалета нет, и "вот тот и вот тот" сделали себе канализацию в ручей и сливают всё, а он 50 лет тут живёт и тому подобное. Даже за что-то грозился меня в тюрьму посадить. И вот что с ним сделать? Ни нормативную, ни ненормативную лексику он не понимает. То, что могло бы его пронять - уголовно наказуемо. Мириться с этим и нюхать чужие выхлопы - ни малейшего желания. Сообщить экологам, санэпиднадзор - значит настроить полулицы против себя. И ведь люди не понимают, что себе под ноги гадят, потому как все это бежит в озеро, которое когда-то было соленым, а теперь в нем купаться санитарныне врачи не разрешают. В общем, как-то настроение ушло в минус после всего этого. И что хуже, не вижу выхода. Вариант только один: закрыть ручей напрочь. Но это стоит денег, не малых причём. Но этот же человек радуги будет и на закрытый ручей лить. В общем, думаю,
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Как вариант уже свое лить ему под забор. Такие понимают лишь язык денег или силы. Для начала участковому пожаловаться. Не поможет зафиксировать происходящее, поставить может пару камер, выкладывать видео в местный паблик. Ну и крайний вариант суд
