1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У меня вот так вот сделано. ППР под входной дверью в стяжке. Порожек тут очень в тему, ничего не промерзает.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @RusGr, это у вас труба отопления и холодной воды? А как фамилия труб?
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Это у меня отопление. Прямая и обратка. У меня котельная по центру дома и я делал 2 контура, чтобы был красивый выход на террасу.
    Трубы вот такие:
    Я не уверен, что это прямо самый лучший выбор, но мой сантехник уверил, что они хорошие. Так, по цифрам, вроде бы и не самые крутые, но с другой стороны - это же дом, а не квартира. Т. е. давление - 2 атмосферы, теплоноситель - вода, температура - я в самые большие морозы больше 50 и не ставил. А так - 37-42 вполне хватает, когда на улице до -10.
    Вода у меня pex по потолку и спускается вниз в каркасных стенах.
    Из котельной это выходит вот так:
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @RusGr, спасибо. Сейчас возник вопрос: какой лучше песок использовать для стяжки. Я брал в леруа в мешках, такой серо-черного цвета, на котором было написано: для производства бетона и проч. Сейчас, решив сэкономить озаботился покупкой песка навалом. Звоню одному продавцу, договорились и тут он спроси: а для чего вам? Для стяжки, говорю. Э, вам такой песок не подойдет. Вам нужен речной мытый, у нас карьерный желтый, а он мягкий, стяжка непрочная будет. Ок. Звоню другому: а зачем вам мытый? Для стяжки, говорю. А он мне: э, вам такой песок не подойдет! Вам нужен обычный строительный. В мытом нет глинистого компонента и стяжка будет вышаркиваться, вам нужен обычный строительный. Полез в инет - для стяжки карьерный мытый. И я что-то подвис. ТАК КАКОЙ ПЕСОК НУЖЕН?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мои стяжечники заказывали речной мытый
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем крупней фракция песка тем лучше расклиниваются песчинки, друг с другом, а цемент заполняет пустоты.
    Вот почему для бетона используют щебень.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так, может, вообще вместо песка отсев взять? Кстати, сейчас повозякал ладонью по стяжке - легко повреждается. Это нормально? Стяжке ровно неделя. На всякий случай полил легко из лейки - вода впитывается моментально и накрыл пароизоляцией. Пущай зреет.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и отсев.
    Чем крупнее отсев, тем крепче получается стяжка, но трудней укладка, выравнивание и соблюдение пропорции песок\вода\цемент.
    Отсев нужен чистый, без содержания органических и глиняных частиц.
    У нас стяжечники считают лучшим карьерный мытый песок.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Все же мытый. А мне вчера два продавана втюхивали желтый. На авито мытый только от 20 тонн, это много. Сегодня поищу поменьше, нет, так дресву, пардон, отсев закажу. Вспомнил мы с кумом ему в 5-этажке стяжку цемент-дресва делали, вчера звонил - нормально всё.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как ни странно, при современном капитализме купить навал в 5 тонн достаточно проблематично. Возят либо от 20 т, либо тем же камазом могут и пять привезти, но доставку берут как за 20. Обзвонил кучу продавцов, один подсказал номер доброго человека. Завтра 5 т за 3600 должны быть на месте. Ну, теперь поработаем!
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Залил вчера сантехкомнату не без трудностей.
    Подскажите, что делаю неправильно. С бетономешалкой работаю, по сути, впервые. Если при перемешивании песка проблем не было, то с дресвой таки да - не перемешивает массу. Верхний слой почти жидкий, вываливаешь, а нижний абсолютно сухой. Засыпал в разном порядке. Сперва как написано в паспорте к мешалке: часть воды-цемент-дресва-остаток воды - цемент прилипает. Дресва-цемент-дресва-вода - прилипает. Дресва-вода-цемент, вода-дресва-цемент - чуть лучше, нотрезультат всегда один: после вывала приходится доливать воды и домешивать лопатой на месте, благо ковёр ГИ прочный. Чаша чуть ли не под 45 град. При более вертикальном положении смесь просто катается как на карусели без перемешивания. В чем причина? Может ли из-за того, что маломощная мешалка? Купил самую дешевую.
    А в целом с дресвой работать понравилось больше, чем с песком. Как-то она чувствуется лучше.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас стяжку бригада ручников мешала в мешалке так - вода\цемент\песок постепенно
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Наконец, удалось договориться с бетономешалкой методом тыка - нужно в самом начале выливать 2/3 воды, тогда все ок. Заливка кухни (13 кв. м) прошло без сучка за 8 часов в одни руки. Все получилось еще ровнее, видимо, рука набивается. Но родился другой вопрос: как определить, что стяжка готова для заливки ровнителя? На сегодня первой стяжке 21 день, причём участок, залитый из мешалки выглядит лучше, чем мешанный руками. Состояние - с полведра смел песка. Ощущение, что он влажноватый. Где-то при царапании не остаётся следа - камень, где-то остаётся заметная царапина. Загрунтовал тифгрунтом на один раз - местами впитывался тут же, местами - не впитался спустя 45 минут. Как думаете, стоит ли в вскр лить ровнитель или обождать? Ровнителя планирую 1 см (стяжка 3 см).
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот такой вид спустя 45 мин после нанесения грунта. При этом его ушло в три раза больше, чем написано на банке.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот после грунтовки махнул пару раз шваброй. Сдаётся мне, так не должно быть, по штукатурке помню. Какие будут мнения?
