1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мои халявщики сделали еще более тупо. Дно откопали и без всякой изоляции намесили туда смесь. Благо на песке, то есть её не размыло. Но при этом - как ни смешно, работает.
    Но это всё на чистом песке.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Филипкин спасибо за поздравление. Та. скать, сгорая сам свечу другим.
    Пусть цементирует швы. А я позже, лет через 5, отпишусь, как все работает.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Думаю, что следующей весной первый сеанс связи на эту тему. Если зима будет снежной, может оказаться пару недель вообще невозможно пользоваться канализацией, потому как некуда стекать будет. Я не каркаю, я предлагаю продумать план Х (хьюстон, у нас проблема).
    Если в доме ещё никто не живёт, то второй колодец наполнен просто грунтовыми водами. После небольшой проверки я бы не платил деньги за его откачку, а тупо перекачал бы в третий, откуда бы она ушла в ручей. Нафига платить бракоделам за вывоз грунтовых вод?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если угв высокий то хоть мажь хоть не мажь швы а вода дорогу найдёт. Почитайте вообще про это, у всех швы пропускают, нельзя на 100 процентов их заделать да и бетон сам пропускает воду без гидроизоляции снаружи. А даже если и сделать гидроизоляцию то она долго не работает. Бесполезное занятие.
    Если у Вас воды много надо понять это временно или постоянно.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мдаа... Прошедшая зима была очень снежная. Платить бракоделам не собираюсь, у меня договор на руках. Денег им за эту работу отсыпал немало. Пусть откачивают. Насчёт следующей весны сомнительно - газ ещё не подвели да и на подключение дома нет средств, а, по слухам, дело это очень не дешёвое.
    А на сегодня погода сломала планы - дождь прошёл и по прогнозу в обед на три часа зарядит. На завтра прочат +30, поработаю, стало быть.
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Не соглашусь. Если все кольца перед погружением снаружи обработать гидроизоляционными составами, в соединения цпс раствор пихать не от балды, сделать глиняный замок, то течь конечно будет возможна, но в очень малых количествах и вы их врятли заметите. Мне сделали 2 дренажных колодца (по 8 колец) без моего надзора. Слава богу это дренажные а не фекальные). Все кольца в щелях, уплотнения вводах нет и прочее. Сейчас сам откапал 1.5 кольца чтобы заделать нормально ввода дренажа, все соединения колец расшил и сделал по новой, сверху сделал глинянный замок. Теперь течёт в колодец исключительно через дренажные трубы. Отец сказал "на...рен ты ты это делаешь, это же дренажный колодец, ему положено быть дырявым":aga:
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, как сказать... фундаменты же как-то изолируют. Но да, согласен, это всё нужно делать со знанием дела и главное - снаружи. Изнутри, сколько не мажь, без толку. Это я согласен. В моём старом доме есть примерно на метр заглублённый микроподвал. Откапывал, штукатурил гидроизоляцией, потом покрывал специальной битумной - один хрен течёт. Может, стык с плитой фундамента недообработали, может, ещё что. Но факт.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не спасёт это от высокого угв. замок от талых вод снаружи, весной например.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @geodezist77, точно! - слышал про глину. Как его заделать? Глины у меня валом после бурения скважины. Про гугл мельком слышал, но хочется из первых уст.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот поддержу @al7eks, нет никакого смысла что то там герметизировать, приемный сам засрется со временем :) в дренажном наоборот дырки делают и обсыпают его щебнем, вода дырочку найдет и в итоге в колодцах будет уровень грунтовых вод как в сообщающихся сосудах
    С точки зрения экологии это наверно не очень хорошо, но у меня есть подозрение что за счет весенней откачки во время высоких грунтовых вод, дренаж очищается, так как воду задавливает в колодцы из вне и есть подозрение что капиляры таким образом раскрываются ну как обратная промывка фильтра
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, читал про то, что бытовым жиром очень крепко зап (с) ирается. Третий, дренажный, у меня на подушке из 40-70 сантиметров 50 и им же обсыпан.
  12. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    я делал как тут написано https://wodakachka.com/kolodtsy/stroitelstvo/glinyanyj-zamok-otmostka.html, у меня глина "нажористая" была :)]
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    замок конечно от воды "сверху". Обмазочная изоляция (конечно снаружи) - чтобы меньше сосало с УГВ. Но качество сделанные швы - это главное.
  14. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Есть мнение, что хорошо сделанные септики из колец по всем требованиям по цене близки к АУ типа Топаза, Астры и прочих. Сам не узнавал, у нас суглинки - потом тяжёлая глина, и сделать качественно септик из колец ни кто не предложил.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вещь! Так и заделаю. Всё думал, куда скважинную глину деть, вот туда её и жену
