1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Насколько я помню, это 3 сплоченные доски 50х150 мм.
    Как я понимаю из этого фото, опора балки приходится на шпонку:
    похоже, второй вариант, т. е. 625х2500
    Была мысль там и сушить) Что ж будем менять планы.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    174е панели конечно не очень годятся для тяжелых покрытий. Как вариант сделайте стяжку в ванной комнате. В спальнях в этом нет особой нужды. Тепло с первого этажа идет наверх и наверху достаточно повесить конвектора под окнами на случай сильных холодов.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    как говорится, all or nothing! :) Мне же стяжка нужна не как таковая "чтоб было", а для уменьшения звука и хлипкости. Возможно, когда нагрузим мебелью да персидскима кОврами, так оно и всё по-другому будет. ЦСП-то можно в санузлах положить?
    А что, трубы отопления наверх заводить не надо?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @asx_75, Поймите, трудно судить просто по картинке и фото без КР. Сейчас Вам скажу "делайте", а через год гневные посты, мол степанстрой, казел, посоветовал, и теперь полы все потрескались)
    Да можно, просто это выбор каждого лично, нести такие затраты или нет. Вполне возможно что контур второго этажа будет работать вполсилы или вообще не работать. Но тут зависит от самой системы и каким образом устроена ее работа. По датчикам или просто сами краники ходите крутите.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy, не скажу)
    Строители обещали прислать КР. Скину сюда, как только, так сразу.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Пока КР нет. Заканчивается эпопея с газом - как-будто вот-вот подведут точку присоединения (хотя в плане стоял декабрь 19-го), но во сколько встанут окончательные работы по подключению пока думать не хочется. Из-за того, что энергетики оказались порасторопнее, там теперь стоит опора ЛЭП 10 кВ, а по нормативам точку нельзя ставить в радиусе менее 2,5 м от опоры. Удалось с проектировщиками договориться об оптимальном расположении, но за счет этого моя внутренняя сеть станет на несколько метров длинее, а учитывая, что 1м газовой трубы = 2,5 кРуб... Да там еще куча требований к оконному проему, площади помещения. В общем, все заточено на то, чтобы максимально выжать из клиента.
    Как я и предполагал, суд встанет на мою сторону. *, который обещал сделать лестницу, заявил, что он живет где-то далеко и не придет на заседание, поэтому провели все в заочном режиме с полным удовлетворением иска, включая пеню, штраф, неустойку, судебные расходы. Только пока какой-либо радости от этого не испытываю - это еще нужно взыскать, предстоит работа с приставами. Лишь однажды этот * позвонил, посетовал, что "он тупанул" и, что вот так получилось. Видимо, надеялся, что мне полегчает от его признания.
    Энергетики, опять же, наконец, признали, что это по их вине мой счетчик оказался опломбированным, но не зарегистрированным. А там с октября уже набежала кругленькая сумма - у нас постоянно какая-то чехарда с поставщиками, много случаев, когда люди становятся должными нескольким организациям, потому как не отработана система передачи данных. Как раз в прошлом году это случилось и я предпочел быть должным кому-то одному, поэтому вообще не платил, тем более, что начислений не проводилось из-за см. начало.
    Когда все на рынке э/энергии устаканилось, задал вопрос: а почему собственно нети начислений, данные я передавал? Разобравшись в ситуе и поблагодарив меня за предоставленную информацию, поставщики, видимо, находясь в хорошем расположении духа пообещали мне, что ужо проведут перерасчет и выставят сумму к оплате в квитанции за июль. Сколько там насчитают - тоже лучше не думать - дом обогревался масляными обогревателями всю зиму, к тому же работал э/инструмент. Еще будет хорошо, если без пени насчитают, что навряд ли - эта организация своего не упустит.
    Жара, наконец, ушла и можно возобновлять работы. Хотел доклеить молдинги на окна и закончить фасад, да позабыл на даче пену - покупать новую смысла нет, к тому же фасадка меня порядком достала и, пока дожди решил переключиться на внутренние работы, а именно на кухню и, собственно, столкнулся с таким вопросом.
    Здесь на сайте и в тытрубе видел, чтьо перед облицовкой стены, все швы в сипе проклеивают пароизоляцией. Всегда ли это нужно делать? Снаружи у меня ветрогидрозащита, изнутри - слой акуваты, поверх которой будет полноценный лист пароизоляции, а не какие-то стринги на шов, все это закрывается двумя слоями гипсы по 12,5 мм. Надо ли следовать общей практике и все же заклеивать швы? Думается, в моем случае это излишне. Что скажут СИПоведы?
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Стоило только написать, что КР не прислали и, вот оно.
    @stepanstroy, какие страницы, точнее моменты интересуют?
    Эти, наверное?
    1 этаж балки перекрытий.png это перекрытие первого этажа
    2 этаж балки перекрытий.png перекрытие межэтажное.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не знал, на кого грешить - кривое расстояние между стойками перегородок. В проекте по осям 60 см, строители сделали 60 см между стойками. При приемке дома не догадался измерить, хотя заострил на этом внимание - да-да, 60 по осям. Дурацкая вера в людей, что все такие же честные и добросовестные...
    PS Пришло в голову решение - пришить по бокам к стойкам бруски, чтобы уменьшить расстояние между стойками и не мучиться ни с ватой, ни с гипсой. Пойдет такое? Не повлияет это на какие-то конструкционные моменты?
    PPS День вопросов какой-то.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Параизоляцию приклеить по стыкам, имеет смысл в мокрых помещениях. В остальных, большого смысла, лично я не вижу
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Распорки между балками выполнены не совсем верно.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На пролете 3.5м -60см это много будет батут, минимум 44 см по центрам.
    (подумал что про перекрытие)
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я имел в виду в перегородках:
    Насчет распорок и прочего - уже писал, что пожалел, что сэкономил энную сумму и не заказал технадзор. Я в этом по вполне понятным причинам не разбираюсь.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Понял, но с опозданием. :hello:
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А есть план перегородок?, где какие как проходят, а то по теме чот ищу не найду. Ну то что панели не целые уже внушает некоторое спокойствие.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Есть. Завтра кину - на рабочем компе всё.
