1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Минувшую неделю так ударно поработал, что по окончании, видимо, подняв целый лист 12,5-мм ГКЛ, подвинул позвонки в грудном отделе и без помощи мануальщика, скорее всего не обойтись. Хотя можно на турнике покрутиться, но в нашем дворе такого удовольствия нет. Ну, да не впервой.
    В общем, история с гипсой. Благодаря тому, что образовался некий запас стройматериала, могу позволить себе в хорошую погоду "добивать" фасад, в плохую - заниматься внутрянкой.
    И вот по причине дождя решил зашить одну стену (каркас) кухни гипсой (чуть выше написал, ниже станет понятно, почему возвращаюсь к вопросу). Пока смысл - сформировать комнату, отгородить кухню от прихожей. И придумал вот такой способ крепления ваты, который родился из-за особенностей "архитектуры". А именно, из-за того, что каркас перегородки сделан вровень с СИП, то при креплении металлокаркаса к СИП получается выступ на ширину "профиль+ГКЛ", если пришивать гипс непосредственно к стойкам каркаса перегородки. Такая ступенька, понятно, не нужна, поэтому приняли решение выровнять стену, то есть пришивать гипс к доскам каркаса через такой же металлопрофиль как и к СИП. В итоге получается, что пространство каркаса становится уже не 150 мм, а 200. И вот придумал такую штуку.
    Из оставшейся ветрозащиты сделал что-то вроде ограничительной мембраны, прибив ее степлером к доскам каркаса:
    Потом установил стойки профиля и натолкал ваты:
    вата.jpg ,
    которую затянул пароизоляцией и все зашил гипсом в два слоя:
    Из-за того, что грёбанные монтажники собрали неправильно каркас перегородок - в КР написано 60 см по осям и 59 см по краям стоек, они собрали 60 см по краям, писал уже. Т. о. целыйлист ГКЛ вертикально не встает - ему тупо некуда краем прикрутиться, кладу гипс горизонтально. Читал здесь холивар от производителя гипсы, что дескать это неправильно, ибо прочность в вертикальная и горизонтальная у листов разная, нужно только вертикальная, выхода у меня нет, иначе будет много отходов. Хотя мне, честно, непонятно, как может разная прочность в разных направлениях у однородного материала. Ну, пусть это будет на моей совести.
    Еще момент. Когда обшивал сантехкомнату столкнулся с тем, что непонятно, как формировать из каркаса угол и сделал по наитию, как оказалось. так метод тоже существует, но он не очень то хорош. Решив пробить этот вопрос, погуглил-почитал и остановился на такой конструкции:
    Немного повозиться, но держит четко, и ничего не выпирает. И, как выше написал, зашил стену. А на следующий день посмотрел свежим взглядом из долго сам себя ругал. Дело в том, что по сопряженной стене у меня идут плоские вентканалы, которые изначально хотел спрятать под гипс. И когда делал эту угловую конструкци, совершенно про них забыл. и полусилось, что глубина профиля 5 см, а толщина вентканала - 7! То есть теперь, чтобы спрятать каналы и была ровная без ниш стена нужно либо как-то мудрить и утолщать угол, либо разбирать стену, переставлять каркас угла с последующей подрезкой гипсы! В общем, сам себе создал проблемы.
    Склоняюсь к нашивке на полку профиля пару отрезков гипсы, и это не проблема, тем более там висеть ничего не будет, но если отрезки я еще закреплю саморезами (12,5+12,5=25 мм), то как потом крепить через них два листа ГКЛ обшивки к профилю? Это нужны саморезы минимум 25+25 = 50 мм, а в продаже только 45 мм. Второй вариант такой: пришить к полке не отрезки ГКЛ, а деревянный брусок необходимой толщины, а уже к бруску пришивать гипсу. Или все же разобрать стену и переставить угол? В общем, выношу на голосование).
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Дабы не було утомительно, разбил на два сообщения.
    Пока продолжалось ненастье, отрезал, прогрунтовал и покрасил на два слоя молдинги на второе окно гостиной. На выходных погода дала возможность для наружных работ, поэтому гипс оставил в покое, опять же не могу определиться что делать с углом.
    Решив приклеить молдинги обнаружил, что у меня закончился клей. Недолго погоревав, вспомнил, что у меня осталась монтажная пена, по сути тот же клей, только с большим коэффициеинтом расширения и решил приклеить на нее. Выпустив из баллона на молдинг пену, дал ей немного расшириться, потом в момент приклеивания, поерзал молдингом немного по стене, чтобы еще больше осадить пену и временно зафиксировал через прокладки саморезами (чтобы не помять молдинг). Получилась красота:
    IMG-20200816-WA0000.jpeg .
    Размявшись над молдингами, принялся к монтажу сайдинга и оформлению окон - не зря монтажники говорят, что это самый сложный этап монтажа сайдинга. Времени забрало уйму - делаю-то все впервые. Хоть и букавально законспектировал ролик на ютубе по этому делу, все равно в одном месте не учел и пришлось выкручиваться. Поставил металлические карнизы по фэн-шую, с ушками, от затекания воды, потом пройдусь по швам герметиком еще. Думаю, кровельный взять, он черный, на темно-коричневом не видно, и понадежнее силиконового будет. Разогнавшись в вскр с прискорбием отметил, что не хватило досок сайдинга. Придется отложить на недельку, а так хотелось уже закончить с этой акробатикой!
    В который раз восхищаюсь Скетчапом - программа суперпростая и суперполезная! Как по такому куску расчитать необходимое количество сайдинга? А в скетчапе все просто: рисую в "натуральном" размере фронтон, переношу несколько опорных замеров и вуаля, прога дает площадь незакрытой стены:
    не хватило сайдинга.jpg .
    Поделив площадь на площадь одной доски сайдинга (0,6 кв. м.) получаем почти 9 досок. Дело 15 минут, если не торопясь.
    Кстати, сделал отдельной темой, чтобы народ пользовался, может, кто не видел и кому будет полезно, скопирую сюда - мой метод подвижной фиксации лесов - реально очень сильно помогает и работать становится очень комфортно. Здесь вскользь писал об этом, в отдельной ветке сделал все как полагается: https://www.forumhouse.ru/threads/508137/.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, и последнее.
    Одна контора рекламирует свои "инновационные" обогреватели (не буду рекламировать). Типа, от электричества, экономя электричество и ваще супер-пупер. В связи с тем, что вопрос с газом так и висит (тянуть - 25 метров, подал заявку на присоеднение в прошлом марте) думаю: а, может, правда, ну их, эти масляные обогреватели - нажгли мне за зиму на 25 кР? Зашел на сайты фирмы посмотреть, а они в рекламных целях бесплатно делают проект на основании расчета теплопотерь по введенным характеристикам строения.
    Ввел требуемые цифры и получил проект, согласно которому для темп. +25 в доме мне нужно оборудования на 100 тыс. с ежемесячным потреблением под 7 тыс! То есть это такая экономия, что сумма за эл-во вырастает в два раза в месяц. И что-то расхотелось мне на такое тратиться. Тем более, все равно будет газ и +25 мне для работы внутри совсем не надо - при +15 все очень комфортно. Но. За что им спасибо, так это за расчет теплопотерь. Внес характеристики голых стен СИП+теромпанели и мне выдал вот такой отчет (вдруг кому как-то пригодится):
    Получается, что если бы не вата, основываясь на показателях теплопотерь покрыше, то СИП вообще ни фига не держит тепло! Крышу я и так собирался закрыть акуватой, она заодно и как теплоизолятор будет действовать, но как-то странно.
    Ну, как-будто всё. Ах, да, первый "урожай" на участке:
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Весь нюанс в экономии электричества, это не чем греть а как. Так как ночью гораздо дешевле, в основном у всех, нужен теплоакамулятор. А что им будет уже вопрос. Кубовая ёмкость и водяное отопление или тёплые полы например. В расчётах у меня насколько помню было что то около 5кв в час с инфильтрацией. Но надо понимать что это при температуре минус 20-30 которая стоит не один день. Масляные обогреватели не очень экономичные на мой взгляд. Если топиться электрическими обогревателями, лучше выбрать меньшей мощностью но большим количеством.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В показанном случае - это подооконные обогреватели, конвекторы, изготовленные по супер-какой-то-инновационной технологии.
    Меня больше интересовали не они, а расчет теплопотерь. Согласно ему, если бы не термопанели снаружи, то весь дом - одна сплошная теплопотеря. Вот - главная мысль сообщения. Ну, и еще то, что позиционируемая экономия - таковой не является. Неужели нормальный электрокотел с водяным отоплением стоит аналогичных, в т. ч. ежемесячных, затрат? Ходят по поселку байки де кто на электрике по 40 косых платят. Я не знаю. Проверять нет желания.
    Вариант с обогревателями вообще, - когда нет никакой возможности подключения к газу. У меня это временное решение.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На мои 70 кв. м. столько за весь зимний сезон не выходит. Живу не круглый год, но тепло поддерживаю там постоянно.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У всего электричества кроме тепловых насосов кпд 100% а там хоть котел хоть феном грей, есть правда нюанс в автоматике чем она точнее и правильней настроена тем больше будет экономия за счет отсутствия перетопов
    термопанели если не ошибаюсь 5см утеплителя, даже если он трижды нано ему ой как далеко до сип стены в 160, а у вас вроде панели толще
    по 40 платят скорее в каменных домах или в брусовых со щелями в палец :)
    на ТН у меня прошлой зимойполучалось 1000 в месяц если на рубли перевести, без тн было 3000
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как видно, теория расходится с практикой, причём более чем значительной. Тогда в чем причина? Неправильные расчёты? Стремление продать побольше оборудования? Ведь, на самом деле, если прикинуть плюс/минус - э/котел навиен с автоматикой около 40 кР, элементарные батареи максимум 1 тыс., а то и, вроде, по 500-700 (не очень в курсе цен) - 7 окон, стало быть, 7 батарей, паяльник - пятак, да ПП-трубы 20-30. И то сотни не получается.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не совсем понимаю про какую теорию речь, но если про теплопотери то староверы что бы не напрягаться считают норму 100 ватт на квадрат, в сип домах при этом потери до 50 ватт соответственно таким образом получаем двукратный перезаклад по оборудованию
    но тут тоже есть одно НО если жить в режиме дача, то в холодную пятидневку котла в притык не хватит что бы быстро в пятницу разогнать дом от +10 до комфортных 25, правда на дачах частенько доя таких случаев используют камин
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да ладно, до отопления еще, по всей видимости, далеко. Для меня более актуально сейчас: разбирать стену и переносить угол или обойтись какими-то подложками. Пофигист с крыльями и курчавой головой в одно ухо говорит: оставь, норм, подложишь реечку, а перфекционист с рожками и вилами в другое - разбирай, сделай как надо!
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Радиаторы лучше брать стальные, панельные, это тысячи 4-5 за штуку, но в целом непринципиально.
    Обвязка котла еще, всякие краны, возможно, поставить сразу 2хконтурный котел и греть им и бойлер пассивного нагрева, тогда датчик дополнительный нужен.
    И работа еще конечно же. Скажем так, мне отопление не менее недели монтировал человек часов по 8-9 в день, 8 батарей, 2 контура.
    Я делал расчет сам и да, получал где-то 50-70 ватт на квадрат, но %30-40 хорошо бы заложить на вентиляцию, а дальше уже смотреть на радиаторы, их КПД, т. к. мощность обычно указана для 70 что ли градусов? А ППР лучше до такой температуры не греть, плюс подключение если не диагональное (что некрасиво), то это еще минус %15 мощности. Итого, вроде бы по расчетам достаточно 0.5 кВт радиатора, но комфортнее взять 1.5-2 кВт.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @RusGr батареи это вообще не красиво :)
    Но есть отличное выражение: батарея не должна быть маленькой и горячей, батарея должна быть большой и теплой :)
    Следуя этому правилу я сделал батарею площадью 100 квадратов и толщиной 15 см, в народе ее называют теплым полом :)
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @mibua,
    тут, как говорится, кому - попадья, а кому - попова дочка. Ни мне, ни жене не нравится само ощущение теплого пола. На мой вкус он должен быть прохладным. Сколько ни был в гостчх с теплыми полами - морда горит, ногам неприятно жарко. Правда, хозяева привычные. Здесь уже говорили об этом с @Филипкин. А батареи сейчас всякие имеются, выбор ограничивается только толщиной кошелька и величиной жабы.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы не шутил с этим делом. Тоже всегда относился к своему организму как механизму, которому подлей топлива и масла и все будет как прежде. Но, как обычно и бывает, даже самый надежный и прочный механизм начинает давать сбои. Тоже, как-то, решил помочь и поворочать доски и брус разгружая с машины. нуачо, когда то и гири пудовые крутил вертел как хотел в руках. Но в том то и дело что это "когда-то" было 25 лет назад)
    Поэтому сейчас руководствуюсь наставлением неизвестного, но правильно сказавшего доктора:" В Вашем возрасте, батенька, нельзя поднимать ничего тяжелее полного граненого стакана!".
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас просто был плохой опыт, у меня пол в самый мороз не превышает 27 градусов, все остальное время ногами он ощущается холодным
    тут все зависит от теплопотерь и сквозняков, по большей части это все относится к домам начала 2000 мол зачем утеплять ведь есть газ, накрутим ручку будет тепленько, сейчас уже владельцам и переделать сложно и незачто
    но то что каждому свое это 100%
