1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я один раз на съемной квартире лицезрел полыхнувший кабель по длине плинтуса. Хоть я дома был, супруга бы в панику впала.
    Я понимаю, что скорее всего НАЧАЛОСЬ от розетки - но вот продолжение возможно очень разное.
    PS: но это не заставило меня использовать мет. рукав или тем более толстостенные мет. трубы для электропроводки.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Просто шоб було. Ну и мелкое возгорание которое не справится с осб может быть поджечь пену.
    Хотя это всё как ГКЛ и ГКЛВ
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Ян 11, фантастика. Что ж там за кабель такой был и что в него было включено, что вот так! Я положил гостовский ВВГ-НГ-ls в розетки 2,5 кв. мм, в свет 1,5 кв. мм. Пока простенькие IEK автоматы, потом на Schneider заменю, как буду щит собирать. Провод по стене под слоем ваты, которая под пароизоляцией. ОСБ не загорится точно. Да и вата не горючая.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Ян 11
    пока дневной свет насчёт гипсы и дверного проема:
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А фаски потом снимать будете?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Холодильник и всё. Какой кабель - не знаю.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Фаски потом прорежу да зашпакалюю - видимо, какое-то время придётся пожить с голой гипсой, что не радует. Так хоть вид приличный. Если она ещё будет вся в шпаклевке, то совсем ложись да помирай.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Бушевала несколько дней стихия, в один из которых дождь лупил чуть ли не горизонтально в стену. И вот одно окно дало слабину:
    WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.42.451.jpg WhatsApp Image 2020-09-18 at 13.42.461.jpg
    Протекло по клиньям. Когда их вынул, в ячейках была вода. Когда монтировал молдинг, заправил его в поставочный профиль на всю глубину и зело пропенил под ним - пена расширившись его еще дополнительно подняла и он прилегает вплотную к краю рамы. Подозреваю, что вода попала через боковые молдинги, там как раз есть щели, - когда прикладывал все ок было, а приклеились с щелями. Еще думал их закрыть герметиком. И теперь вот такая ерунда. Связалсяспарнем, который ставил окна, он подсказал вот такое решение:
    Только сказал, нужно "снять" молдинги и промазать хорошо все швы. Но демонтаж молдингов для меня это катастрофа - это их, во-первых, аккуратно срезать надо, потом по-новой шпаклёвка, покраска...
    Не знаю, насколько верно моё решение, но, как-будто оно жизнеспособно: изнутри расковырять пену, там хорошо видно торцы молдингов, нанести герметик и, когда он высохнет, запенить швы. Ну, и, конечно, пройти герметиком снаружи. Как говорится, красота требует жертв - сколько я с ним уже намучился, и теперь вот. Закрыл бы дом сайдингом и печали не знал бы. Еще и экономнее вышло б.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как говорится, веду прямой репортаж с места событий.
    Вынул всю пену до края молдинга и клинья:
    Видно сырое пятно на месте клиньев. Пропылесосил и нанес герметик шпателем под подставочный профиль и растер узкой кистью:
    Что могу сказать? Герметик пластичный, с лёгким "приятным" ароматом аммиака, адгезия прекрасная.
    Сколько будет высыхать, нет конкретного времени. Как высохнет, поставлю клинья на место и запеню.
    Так что, кто вновь устанавливает окна, мажьте швы герметиком сразу. Лучше перебдеть. Цена, мне кажется, не очень высокая - 425 руб/3 кг. Фасовка разная. Пошёл мазать превентивно другие окна.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Продолжаем репортаж. Проблема гидроизоляции террасной двери, которая занимала меня некоторое время, решилась сама собой. Брызги от террасы достаточно сильно мочили и обвязку двери и край подлежащей ОСБ. Здесь отковыривать ничего не пришлось, протер щёткой, нанес герметик и закрыл для пущей надёжности ветрогидрозащитой:
    IMG_20200919_133623.jpg IMG_20200919_135630.jpg да, для вопрошающих предвосхищая: герметик паропроницаемый с рабочей температурой -60+60.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Приделал такую закладную для подвеса вытяжки:
    Закрепил изрядным кол-вом саморезов, держится крепко. А теперь думаю: вытяжка лёгкая, кг 3, наверное, на петлях, на какими саморезами крепить? Обычные по металлу выдержат или надо что-то другое? В курсе про кнауфовский крепеж, который один 50 кг в гипсе держат, но, вроде, в лерое не видел такого. Кто что подскажет, может?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я считаю, что выдержат.
    Ну куда она денется? только если, залезая на столешницу зачем-то, опираться на неё.
    Если хочется прочности с космическим запасом, можно дополнить закладную фанеркой мм 10. Или досочкой.
    Не рекомендовано вообще-то пластиковыми воздуховодами делать канал кухонной вытяжки.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    1. мне сегодня тоже пришла в голову мысль поместить внутрь профиля деревянный брусок, тогда точно никто никуда не денется :hndshk:;
    2. про "не рекомендовано" был не в курсе (залез в несколько тем с вентиляцией, там не продраться). В магазине спросил, продаван сказал - пойдет. А в чем причина "нерекомендаций", типа, повышенная температура, по звезде пойдет? Мне в лерое случайно в пачку с гипсой положили 1 лист огнеупорного, так я им хочу это место закрыть - первый слой обычный, поверх него огнеупорный.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В деталях не знаю, прочитал когда-то и поверил. Например, от авторитетной для меня в вопросах вентиляции https://www.forumhouse.ru/posts/4954044/
    Полагаю, высокая прилипчивость к пластику вообще и мелкодисперная жиросодержащая хрень, которая вылетает через кухонную вытяжку, не делают пластик лучшим или даже допустимым материалом для вент. каналов. Как мне видится, минимум - быстро загадится внутри; а в случае форс-мажора по ней пойдёт пламя. Предположение, не утверждение.
    Ну и выводить её нужно отдельно, а не подсоединять вытяжку к другим вент. каналам.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю пластик может и потерять форму и выделять вредные вещества при нагреве. И жир липнет лучше и отмывать сложнее наверно.
