1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Жир к чему хочешь прилипнет. Нешто к люминевой гофре не прилипнет с ее-то ребрами? Да там тока так наслоится: где рёбра, там турбулентные завихрения, и, как в водовороте, частицы аэрозоля будут крутиться. Я ТАК думаю.
    А канала у меня на кухне два, писал об этом, вроде. И у каждого - свой выход на крыше.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Форму потеряет - не беда, он под гипсой будет. Вредные вещества при нагреве? Я ж его не буду поджигать. Вытяжка по стандарту на высоте 65-80 см от варочной поверхности, какой там нагрев - смех. Что насчёт вредных веществ, так на то она и вытяжка, чтобы на крышу выводить.
    Вощем, пока неубедительно)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это чисто домыслы, опытов не проводили, поэтому все держится на фантазии)
    По сути тоже самое, как СИП выделяет вредные вещества, и если в нем жить, то через 5 лет облысение и импотенция) :aga:
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Точно! Как я забыл про это! Надо было так и начать: да у меня дом из ОСБ, который фенол выделяет так, что необходимо вентиляцию делать, а вы мне про пластиковые вентканалы! :)]
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Утром провёл эксперимент: включил газовую конфорку на плите дома на полную, дал ей пять минут погореть и замерил прирометром температуру. Показания следующие: температура воздуха на кухне +20, крышки конфорки +215 град., поверхности вытяжки +49-55 град. Температура плавления ПВХ 95-117 градусов, интервал рабочих температур от -15ºС до +66ºС.
    Как обычно, когда начинаешь вдаваться в тему, которая как бы и так понятна, когда все сделано, то обязательно наткнешься на ложку дегтя. Сейчасв одной статье прочел, что пожарные могу не разрешить использование пластиковых вентканалов при наличии газовой плиты. И вот теперь думаю, а для ввода частного дома в эксплуатацию нужна подпись пожарного? Или это касается только общественных мест? А газовщики, которые придут проверять? В другой статье написано, что монтаж пластика на кухню - на собственное усмотрение. @Филипкин, вот нафига про пластик сказал? Сиди теперь, мучайся. В то же время пишут:
    "установка воздуховодов из других видов пластика разрешена только в малоэтажных зданиях", "пластиковые вентиляционные короба применяются для устройства: <...> вытяжной системы, удаляющей из помещения отработанный воздух, а также продукты сгорания природного газа от газовых приборов".
    Вчера закрывал стену ватой, поднес ко входу канала кусочек ваты, проверить, тянет/нет, думал посмотрю, будет отклоняться или не будет - утянуло этот кусочек наверх со свистом, только пальцы разжал.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Может из-за подобных случаев. Металлу ничего не будет в этой ситуации. 2020-09-22_09-34-45.png
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy, сдуру и половой член ломают, знаю.
    Думаю, буде такой фейерверк, так воздуховод оплавится и воспламенится в последнюю очередь. Если убегать в крайности, то тогда на кухне не должно быть ни ПВХ-окна, ни шторочек-занавесочек-жалюзи, а растительное масло непременно продаваться вместе с огнетушителем.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Станешь Юрием Уфимским, знаю) (Тьфу-тьфу чтоб не сглазить) :aga:
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Судя по смайлу, я должен быть рад тому, что не знаю, кто этот ситуайен, как говорил сын турецкоподданного.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    О_о, широко известная личность в узких кругах СИПоводов) :flag:
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy, должен ли я восполнить пробел или остаться пребывать в неведении? Интересует исключительно в плане сохранения душевного равновесия и здоровья. К тому же я - не настоящий СИПовод(-вед), я ведь только учусь.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @asx_75, Забейте, даст Бог, не появится тут больше. Личность неординарная, но не забивате голову. Тролль, ну очень жирный)
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, тут много этого генетического отребья бродит. Заявится, накормим, как положено, опыт имеется.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    При потере формы образуются щели между соединительными элементами и самими воздуховодами. Эти прямоугольнички соединительные как бы внутрь изгибаются.
    Ого! это естественным потоком или вентилятор стоит?
    Ну, сейчас ещё можно мучаться и переделать, если станет невмоготу. А когда зашьёшь всё?
    У нас, мне кажется, схожие восприятия действительности, потому если и восполнить пробел, то лишь для награждения медалью "игнор навечно".
    Я думаю, пластик - как и алюминиевая гофра, кстати - не рекомендуется категорически на тот невероятный случай, когда масло на большом огне не просто закипит, а вспыхнет. Ну, аналогично всем проходкам проводов через стены - в металлических трубах.
    Познавательное видео.
    А это ещё и забавное. Только много ненормативной лексики.
    https://www.youtube.com/watch?v=0Qbydmsvqtc
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Они сразу изгибаются, видимо, размеры гуляют, поэтому я этим места через прокладки стягиваю саморезами.
    Естественный. В более ранних постах где-то есть фотки кухни и каналов вообще. Это прямой канал, у него, по сути, всего два изгиба. В канале под вытяжку изгибов поболее и там не засасывает, а как бы подвешивает кусочек ваты, она плавает вверх-вниз - и вываливаться, не вываливается, и вверх не улетает.
    Лучшее - враг хорошего. Почти уже зашил. Скажут газовщики: "не пойдет!", буду думать, как исправить. но не железные же трубы в частном доме кидать! Я тихо надеюсь, что жесткие правила для школ, больниц и т. п.
    :hndshk:
    Про сломанный пинус я уже писал выше :)]
