1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Угу. Откуда ему быть больше-то? КПД конвекторов близко к 99 процентам. У котла электрического принцип работы тот же, только нагревает он не сразу воздух, а сначала теплоноситель. Инертность системы выше, тепло держится дольше при выключении. Но и набирается дольше.
    Увеличится, конечно. В доме будет теплее, в кошельке - меньше.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так и я про это. Это был, скорее, риторический вопрос.
    Че ж делать-то... Морозы еще - вторая волна идет, мать их за ногу. И дом жалко и деньги совсем не лишние.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Именно это я и имел в виду, говоря про КПД.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Любой электро-нагреватель (котел-конвертер-ик) тратит электроэнергию на нагрев + излучение. Пока вся эта энергия остается в доме (нет ИК-нагревателя, направленного в окно) - разницы никакой.
    Может быть разница с равномерностью (+20 везде и теплопотери на dT в 40 градусов с улицей) или пол +20, потолок +18 (и типа теплопотери меньше) или наоборот пол +20, потолок +27 - теплопотери выше.
    Есть разница, что при ИК-обогревателях везде при нагреве тела нагревателями комфортная температура воздуха может оказаться не 20-22-25, а скажем +16).
    Есть разница, что при колебаниях +/- 2 градуса включим 22-24 (потому что ниже 22 холодно), а при постоянно поддерживаемой температуре можно поставить +22 - это ~уменьшит среднюю дельту на 1 градус.
    Или при тепловой пушке в одном помещении мы перегреем его, что бы было терпимо в дальних - тут будет неэффективность по сравнению с равномерным отоплением. Но само по себе КПД электро-котла или любых конвекторов - будет одинаковым.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Продавец в Леруа так мне объяснял потребление конвекторов: конвектор в 1000 Вт, значит 1 кВт/ч, умножаем на 30 дней, получаем 720 кВт. Если умножить на 3,50руб/кВт получим 2520 руб. * 2 (2 конвектора по 1000 Вт) выходит 5040 руб/мес. У меня на штукарь с лишком больше. Не кабель же с сигналкой столько жрут.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    КПД электроконвектора 100%, то есть всё эл-во, которое он потребляет, он превращает в тепло и не теряет энергию на собственные нужды, трение и т. п. Потери ему тоже девать некуда, так что 100%.
    Больше - это вечный двигатель, соответственно, котел менее эффективен, да и на нем пишут "КПД 95-98%"
    условно, можно нагреть пространство вокруг до 20 градусов одним конвектором на 10 кВт, а можно 10ю по 1 квт. если у вас сейчас в доме + 10, то если настроить несколько конвекторов на +10, то потребление будет таким же. если у вас 10град в доме достигается максимальной мощностью 1-2х конвекторов, то если купите ещё 1-2-3 штуки и поставите на термостате +20, то конечно потребление эл-ва вырастет
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    в том и загвоздка. если сейчас 2 по 1000 дают +8 и едят на 6 тыс., то, подвесив еще два таких же - 12 косых/мес. - мой бюджет, увы, не выдержит.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну выше Вам все уже подробно объяснили) и КПД не есть инертность, как Вы написали.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это в случае если у вас сеть 220-230 В. Если у вас сеть 200В или даже 180В то при выдаваемой мощности в 1 кВт конвектор будет тянуть бОльший ток из сети. Счётчик же по току, вроде, рабтает.
    Так же вы не стали читывать все остальное: свет, чайник, электроинструмент.
    Так же вы не учли вероятные потери. Возможно у вас где-то есть небольшая утечка на землю и т. п.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тут я необъективен, я против того чтобы морозить дом, который к этому не особо предназначен, тем более несколько раз в сезон гонять через 0град.
    В принципе почти любой дом сделан из разнородных материалов, с разным температурным расширением, и если мы, СИПоводы, за энергоэффективность и всё такое, то "раскачкой" дома мы можем получить всеми любимые щели, конденсат. Оно надо? вот поэтому я против, хотя несколько хозяев замораживали свои дома - и ничего так.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @predator_1988, да понятно, в "моё" понятие КПД я вкладывал не только эффективность работы агрегата, но и, как бы выразиться точнее, результат этой самой работы при том же потреблении ресурсов. Хотя до НГ продаваны неких ультра-современных конвекторов втюхивали, что при энном количестве этих конвекторов (что-то около 20 шт что ли, общая сумма +100 косых) плата за эл-во держится на уровне 6 тыс. ХЗ, как так может быть.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Врут.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот! Я и думаю, что дело в этом! Потому как построился третий дом (писал ранее) и сейчас в нем уже живут, печи нет, газа еще нет. Думаю, греются какими-нибудь пушками. В итоге линия просела. В прошлом году два масляных обогревателя вывозили в +15. Но после обсуждения здесь пришли к выводу, что дом стал более инертен.
    В доме не живем, так что чайников и прочей бытовухи нет, в этом месяце я там не работал, так что и электроинструмент отпадает. На землю утекать некуда, так как "земли" еще нет.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Сказки продавцов обычные.
    А чем Вам инертность поможет? Дом будет дольше остывать, но при этом на столько же дольше и нагреваться
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Хотя нет, могу и ошибаться)
    Если речь идёт о "космических обогревателях" то у них номинальная мощность не более 0,4 кВт. как указано на сайте. Т. о. сами посчитайте сколько их нужно, что бы заменить 2 обычных по 1,0 кВт.
    а по потребяемой мощности 5 "космических" и 2 обычных будут равны :)
    Это называется ловкость рук и никакого мошенничества :)
    А, чуть не забыл. В комплектацию "космических" не входит термостат, ножки (или колёсики) Да и насчёт питающего кабеля не уверен)
    Продавцы и реклама об этом скромно умалчивают :)
