1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как и обещал. Результат получился, как минимум, оригинальным и почти ожидаемым. После железнения и вощения.
    Одноцветная в три слоя:
    Одноцветная разных тонов:
    Двухцветная смешанная:
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Теперь о самом сложном.
    Эффекта достичь не удалось. Но это и не простая метода.
    Надо придумать какую-то приспособу для царапания. Ножом я этот несчастный кусочек выцарапывать два часа. Поэтапно:
    А это после заполнения белым:
    Дочке сразу понравился именно этот. Что нужно исправить на объеме? Дать больше коричневого, снять наждачной больше белого, который блокирует игру глубоких слоев. А в целом, вроде, ничего. Забавно.
    И, если с черным понятно, куда его, то какой на стены - надо выбрать. Я склоняюсь к максимально интенсивному. При искусственном освещении он совсем не темный и раскрывается.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, сейчас ещё отметил. Мрамра император с какими-то паутинистыми прожилками, а я отчего-то старался сделать ломаные.
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Конечно не уверен, такую ли вы цель преследуете. Но вот отличный вариант повторить мраморный рисунок на стенах
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Добрый. Вариантов масса на Ютубе. Повторить их - это задача. Пока получается плохо, но, как говорит немецкая поговорка Übung macht Meister - упражнение делает мастером. Другое дело, имеет ли смысл замыкаться на этом моменте и оттачивать мастерство, если в будущем этим заниматься не планируешь. Что-нибудь придумаю.
    Сегодня шлифовал финишку в холле и понял, что пространство под лестницей незачем закрывать венецианкой. А как знать, где оно это пространство? [Неприличное слово] кинул с лестницей и деньгами. Так что, видимо, загрунтую завтра стены и начну делать лестницу из имеющихся досок.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    С Днём Победы! Вечная память тебе, дед!
    23 года. Ржев. Шталаг IVB (1941-43).
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Пока, как говорит один мой коллега "выкристаллизовывается" идея с венецианкой в холл, к тому же из-за отсутствия лестницы непонятно, где крыть, решил оную и сделать.
    Как и все остальное, делаю впервые. Так как целевые средства и в немалом объеме (для меня во всяком случае) спущены на "благотворительность" в условиях отсутствия новых финвливаний приходится делать из "того, что было" - обрезки шпонок, доски с террасы - благо, я ими еще не занимался. Вчера вот соорудил опорную площадку - опирался на результаты калькулятора лестниц.
    Доска - обычная 45-ка. Впоследствии планирую всю конструкцию обшить ОСБ, поверх которого набить ковролин. Конечно, без всяких вычурностей, типа, выступов ступеней и т. п. - в первую очередь нужен функционал, чтобы перетащить инструмент и будущие стройматериалы наверх. По моим прогонозам она рискует стать постоянной на длительный срок, пока с боков жир сочиться не начнет, тогда и закажем уже норм.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    с ценами сейчас такие дела, что сочиться в прогнозах не начнет (делай сразу получше, постоянная будет:)
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, в моем ТЗ - это первый пункт. Насколько получше получиться, посмотрим, опыта нет совершенно. Ну, думаю, если выдержит перенос энного количества гипсокартоа и прочего, то можно будет сдавать в эксплуатацию.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вощем, как говорил Кузьмич из "Особенностей охоты" будучи облитым доярками из ведра: "Das hat nicht geklappt!" Что в переводе на русский звучит как: "Не сработало". А не сработал расчет лестницы, который мне выдал известный в узких кругах строительный калькулятор. Закинул туда спрашиваемые данные. дал мне чертеж и резюме: относительно удобная лестница. Надо заметить, что при проектировании дома мы хотели забег делать от гостиной, а уже много позже пришли к выводу, что он будет съедать большую часть холла и некрасиво смотреться из гостиной. Посему забег теперь идет со стороны кухни, но там - дверной проем и расстояние значительно уменьшилось, поэтому лестница получается крутоватой, но не критичной. Ну, ок.
    Когда я довольный распечатал чертеж и, найдя не без труда подходящую доску ее отпилил, обнаружил, что она никак не встает. И потом после часа камлания я понял, что тот калькулятор спросил все, кроме толщины перекрытия и взял ее по своему разумению что-то около 250 мм, а у меня ж СИП 175 мм. И все. Тетива - ни туда и ни сюда.
    Покрутив вчера на месте калькулятор, позабивав различные варианты понял, что надо чертить самому. Ну, тут на помощь вновь пришел скечап или в народе кетчуп. Внеся необходимые размеры, которые я знаю уже наизусть получил вот такую картинку:
    Разбив на элементы, перетащил все с лэйаут ну и вот такое:
    По этим расчетам глубина ступени получилась 320 мм, что норм, высота проступи 245 мм, что немного многовато, но опять же не критично. Некоторую трудность представила разметка опорных вырезов и пазов, но не впервой делать сложные вырезы (см. панели на фронтоне), немного на чертеже в кчу, но я разберусь.
    Только сейчас заметил, что в верхней тетиве не хватает нижней ступени, как продолжения поворотной площадки. Ну, на месте допилю. Ступени хочу крепить в паз 10 мм с подержкой их снизу брусками. Надеюсь, в целом правильно, т. к. материала тупо нет и каждая доска на вес золота, ошибаться нет возможности.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    ПыС. Вспомнилось. По всей видимости, старожилы улицы нас невзлюбили - меня и моего соседа и решили пакостить понемногу. Сперва соседу который совсем не при делах, что называется, на новом заборе краской написали, чтобы он убирал самодельного лежачего полицейского, к которому он никакого отношения не имеет - сосед напротив соорудил, чтобы не гоняли по улице. Ранее у него была небольшая стычка с соседкой. Еще раньше у меня по поводу канавы, писал ранее. Причем оба наших антагониста - близкие родственники, живущие в двух домах друг от друга.
    А вчера мне прикопали дохлую кошку под забор, причем не где-то, а возле ворот. Я еще днями гадал, откуда мертвечиной несет. И, если насчет "полицейского" у соседа были сомнения, кто это сделал, при моих 95% уверенности, что это кто-то с нашей улицы, о чем я ему говорил (ну кто специально поедет за краской, чтобы писать требование убрать?), то после вчерашней кошки, такая уверенность поселилась и в голове соседа. Потому как, если кто-то решил бы избавиться от случайного мертвого животного, то рядом мусорка, в канаву бы бросили, путний человек похоронил бы в лесочке, а здесь она была аккуратно, но неглубоко прикопана.
    По всей видимости, "акция устрашения" была проведена одномоментно, потому как я буквально на днях подсыпал дресвы и ничего не было. Наивные, решили патологоанатома напугать мертвечиной :)]. В конечном итоге, если на меня это не подействовало, хотя бы по той причине, что бесполезно искать "ведьмака", то у соседа бомбануло конкретно и он повесил две встречные камеры наблюдения с регистрацией записанного, потирая при этом руки: "ну, авось, ужо споймаем!":cool:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    судя по рисунку высота ступени 245+40 = 285, а это уже много, и получается, лестница не для постоянного хождения между этажами, а тем более не для пожилых. и с такой высотой и перекрытием ступени лестница уже не очень безопасна получается - нога легко соскользнёт между ступенями "внутрь". Подумайте.
    Жесть у вас, держитесь!
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Все верно по лестнице. Проступь 245, ступень 40. К сожалению, по-другому, пока никак, либо переносить забег или уменьшать поворотную площадку. Но есть несколько моментов: а). это временная лестница (интересно, насколько), б) пожилых пока нет, а дети меньше бегать будут. Потому и собираю ее я, а не спец, и собираю из г* и палок. Сейчас главная задача - переносить работу на второй этаж. Ну, а чтобы нога не проскальзывала, обязательно сделаю подступенки.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, что же. В очередной раз потерпел фиаско с лестницей - неправильно снял замеры. Первая реакция, конечно, - опускаются руки. Но, как говорил генерал Иволгин всё в той же "Охоте" (один из моих любимейших фильмов): "Главное, без дела не сидеть! Сейчас будем пельмени делать!" В моих реалиях в роли пельменей выступили а). финишное шпаклевание откосов проема и входной двери, б). грунтование ошлифованных к этому времени стен холла, в). монтаж каркаса потолока в топочной. Так, за этими занятиями и пролетел вечер.
    Оно даже и к лучшему - устанавливается несвойственная для этого месяца жарища - вчера было +27 и на солнце уже не комфортно. Зато абрикосы с дачи опять будем ведрами раздавать. Он цветет в одно время с черемухой и ночами часто заморозки. Черемухе-то хоть бы хны, а этот южный товарищ облетает. Но третий год заморозки наступают либо до, либо после цветения и завязывания, и урожай в прямом смысле девать некуда.
    Сегодня сделаю новый чертеж. Вчера всё перемерил на несколько раз и, если и он опять не сойдется, буду заниматься венецианкой и потолком - на выходные до 32 обещают, в доме самое то. Кстати, вчера метеостанция сказала, что на первом этаже с шумо/теплоизоляцией было +24, на втором с голыми СИПами +27.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Удалось выкроить время, перерисовал всё с новыми размерами, добавил ступеней, получилась высота проступи 178 и 170 мм, думаю, 8 мм на маршах различаться не будут в шаге. А глубины ступеней, соответственно 304 и 317 мм. То есть всё ок в плане удобства. теперь понял, почему калькуляторы "ругаются" - они хотят сделать одинаковые глубины и высоты на всех маршах, а это, на мой взгляд, то же самое, что и искать двух пациентов с абсолютно одинаковой клинической картиной заболевания. Надеюсь, это последние расчеты по лестнице, ибо голова уже кипит.
    Пыс. Угол марша получился 41 градус, что воще хорошо. Поехал на "объект". Пожелайте удачи.
