1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот скажи: чем приточные клапаны в стенах лучше окон, открытых на минипроветривание? Просто вопрос. Я себе пока не ставил из соображений "поживу - подышу - увижу". Да, у нас не так жарко, спору нет, но от жаркого наружного воздуха не спасают просто притоки наружного воздуха.
    Это не убеждение моё, просто сомнения.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    1. Газовщики требуют: приточка должна быть постоянная. 2. Ничем не лучше. По сути то же самое. Единственная разница - не надо открывать/закрывать.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я тоже хотел сделать, но почитал отзывы. Если в двух словах, то многие жалуются на сквозняк постоянный (окно хоть закрыть в любой момент можно). И обмерзают они еще.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ок. Посмотрю, как с газовиками пойдет. Свободных средств все равно нет. Сегодня таки раздобыл две доски - одну с террасы снял, вторую с крыльца - и там, и там все вчерне, потому не жалко. Три часа усердия и вуаля:
    IMG-20210527-WA0008.jpeg IMG-20210527-WA0009.jpeg IMG-20210527-WA0010.jpeg IMG-20210527-WA0011.jpeg IMG-20210527-WA0012.jpeg
    Даже без фиксации тетивы враспор держатся хорошо. Но опять пришлось подгонять по какой-то причине. Странно, снял размеры до миллиметра, делал по чертежу. Благо, размеры ушли в бОльшую сторону. После трех-четырех примерок и резов встало всё почти идеально. Осталось напилить ступеней и как-то поднять марш в сборе.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Насколько помню (башку на отсечение не дам), мне собрали вернюю и нижнюю ступеньку, подняли-закрепили тетиву, а потом по очереди шлып-шлып вставляли ступеньки-подступенки. Заранее нами маслом покрашенные.
    Так что, может, и тебе потом постепенно собирать?
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Видимо, зависит от места. Нижний марш я так и собирал: закрепил между тетивами верхнюю и нижнюю, положил на пол и вставлял остальные, затем все их притянул и затянул шпильками. Потом всю конструкцию, а в сборе она уже тяжеловатая, поставил с упором на площадку. Но тут я мог подойти к площадке и поставииь. С верхом так не получится. Там же пролет, пустота, не подойти. Можно, конечно, леса поставить, они есть. Поэтому думаю сперва собрать правую тетиву, которая к стене, поднять её и далее к ней пристроить левую тетиву. Посмотрю, как пойдет, может, и правда, леса поставлю.
    Так, как ты сказал, не выйдет - там же стена и остальные ступени закрепить не получится.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как-то неспеша получилось:
    Думал, будут проблемы со сборкой - ваще легко все пошло.
    Минуса два на данный момент: доски обычные, верчено-крученые, поэтому плотного сопряжения нет и местами скрипят, второе - доски узкие и завтра буду наращивать ступени - мало того, что подступенки не поставить, так второпях может нога залезть между ступенек и внезапно хруснуть.
    А в остальном принимаю поздравления: моя первая лестница, по которой можно спокойно ходить. Ещё и маслом льняным покрыл напоследок. И на самом деле удобна .
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот да, это очень нужно.
    Молодец! Как теперь понятно, можешь потом и постоянную чистовую себе сделать. Если деревянную захочешь, конечно.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Конечно из дерева - дом-то деревянный.
    Я думаючто эта лет на 5 точно будет. Потом ее разберу да сделаю как пошаблону из путнего дерева - шибко мне бук понравился, красивый цвет и рисунок под маслом даёт.
    Сегодня не менее удачный и рабочий день случился - поставил столбы, которые удалось вырвать. Два нижних на саморезы 150 мм, верхний - на шпильку 140 мм:
    Через отверстие в балясины затянул ее гайкой и шайбой Гровера на всякий:
    Потом ея выкрутил в пол. К сожалению, она не попала в шпонку и держится только в ОСП. Но дополнительно я ее теми же саморезами притянул наискось к шпонке.
    Самое трудоёмкое сегодня было изготовление перила. На нее пошел брусок от старой лестницы. Немножко потанцевать с размерами, но, в принципе, ничего сложного. Отпилил и подумал, что очень скучно выглядит. И вот тут-то пригодился фрезер. Попробовал фрезу на обрезке и после некоторых упражнений вот:
    Ну и поставил ее. Притянул к тетиве, чтоб покрепче было - прямо другое дело стало ходить:
    Так как балясины задумал делать плоские, то циркулярной и стамеской выбрал паз, в который и будет вставать балясина. Потом ее наскрозь через перилу притяну саморезами.
    А на балясины пустил остатки дюймовки, которую брал для обрешётки под панели. Короче, *слепила из того, что было". Просто доска неинтересно, поэтому той же циркулярной выбрал паз, потому ырезерну со всех сторон и будет гут. Пока примерил:
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Сегодня, к несчастью, увидел балясины в инете и теперь не можем выбрать, какие делать:
    Та что справа, типа, классикам смотрится строго. Та, что слева - фантазия на тему водорослей и тоже, вроде ничего, хотя возни с ней больше. Чего выбрать-то? Из-за того, что доска узкая, буду ставить по две на ступень. Заберу домой, будем думать. А вы бы что выбрали? Голосуем)
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    у каждого второго. В том числе у меня. Слева - все будут охать, как ты такое сделал.
    Самому-то что больше нравится?
    Ты стройматериалы на второй этаж уже затащил? Если нет, то сейчас нужно перила ставить такие, чтобы снять-поставить занимало сорок секунд. Красоту после уже делать.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Классика она и есть - классика, что у каждого второго. Обе нравятся. Классика тем, что возни меньше, водоросли тем, что необычно. В белый выкрасить ваще огонь будет. Все же сосна под маслом на любителя. На мой вкус, она становится "грязной". Так что позже буду все красить, если краска на масло ляжет.
    Стройматериалы не таскал, потому как оных нет. Поручни снять не проблема. Даже вместе с балясинами. Это не красота в чистом виде, а так, причесанный мусор. Иначе совсем тоска.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В общем, порешили сделать "кораллы". Но одна доска узко и некрасиво, и промежуток получается между балясинами широкий. Посему взял две доски, построгал, шлифанул болгаркой с наждачным диском и как рука шла, так и нарисовал контур:
    Потом лобзиком неспеша убрал лишнее.
    Потом фрезой снял фаску и вот так смотрится на месте:
    Что ещё хорошо, две доски встают как раз на одну ступень. Когда встанут все, должно быть интересно. Пока не кремлю их и не отпиоиваю в размер - доски лежали на улице и слегка влажноваты.
    Совершенно некстати кинули на повышение квалификации, времени для работы на 1,5 ч меньше. Так что дело несколько подзатянется, похоже.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    2,5 часа и ещё одна балясина готова. Понемногу вырисовывается общая картина. Осталось нарезать ещё 4, выровнять столб и покрасить.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Чувствую я, что эта временная лестница, ещё лет 5 прослужит, а то и больше) Красивые балясины
