1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @asx_75, это был не подъ*б. И рост цен реально...огорчает.
    @Coccolek, мы это уже обсуждали и пытаюсь отбиться. Пока вроде как успешно. Уж слишком непрактично.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В таком случае, прошу пардону :hndshk:
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Здесь есть форумчанин из Канады, занимается профессионально отделкой помещений, в частности санузлов и проч., то есть к его мнен можно прислушиваться. Так он пишет, что запил это моветон, страшный грех и т. д. Для запила же ещё и агрегат нужен. Продаются профили для плитки для внутренних и наружных углов. Стоят около 50 руб. Разных цветов и материалов. Я тут выкладывал где-то фотку. Наберите в Гугле или спросите в магазине. Крепится просто: выкладывается одна стена, в угол приставляется профиль, фиксируется - я его к гипсе степлером прибивал и в паз заводится плитка соседней стены. Потом щели между профилем и плиткой затираются и смотрится все аккуратно.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да можно все сделать экономно, думаю. Как написал, в скором времени приступлю к возведению кухни, материал заготовлен для одной базы полностью, включая наполнение, что-то около 20-ки выходит. Причем отделка будет настоящим травертином, а фасады из натурального массива. Банальная корпусятина из ДСП вышла бы в копеечку.
  5. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Да, для кухни вы называете смешные деньги, но у вас золотой резерв - это ваши руки и голова. А травертин вы где собираетесь использовать? Фартук или столешница? За этим камнем уход нужен.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это пока секрет) Все покажу.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Coccolek,
    Заехал в дом трубу газовую покрасить, вспомнил про профиль для плитки. Вот наружный и внутренний:
    Так в углах они выглядят:
    PS. Ёперный балет! Только сейчас заметил, что швы на откосах не совпадают со швами на стене! Мой внутренний перфекционист негодует!
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А в чем непрактичность? Тяжёлая конструкция - да, дорогая - да. В остальном-то. Я хотел сперва из микробетона столешку сделать, Но это вес такой приличный получается. Зато его полирнуть, и мясо без доски рубить можно.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если я правильно понимаю - то пятна от вина, чая и т. п. - неубранные сразу - могут въестся в поверхность. Цвет нам требуется светлый - тогда будет сразу-сразу видно пипец как.
    Хотя может быть я и преувеличиваю проблему...
    PS: предлагать сразу убирать - не надо. не выйдет.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так понимаю, пысы, не ко мне, потому как я такими вещами не занимаюсь - отговаривать.
    Насчёт пятен, да, хлопотно. Хотя, смотря какой камень. Если тот же травертин, известняк, мрамра какая, то они на это дело очень чувствительны, а лимонный сок будет просто раковины оставлять. А ежели гранит шлифованный...
  11. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Скажите пожалуйста, вы стены закатали в плитку до выводов под оборудования или после. Меня мучает вопрос не раздолбают ли нам плитку, когда оборудование монтировать будут и от котла на улицу будут выводить "дымоход"?
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Комната пустая. Тоже были сомнения, но здесь подсказали, что сперва лучше плитку, потом трубы. В конечном итоге, я согласился с этим: класть плитку под трубами и т. п. ещё то удовольствие. К тому же сейчас масса инструмента, чтобы просверлить отверстия, не колупая плитку. Мне трубу завели наскрозь очень аккуратно. Попачкали, конечно, краску, но у меня запас есть и код, закрашу. И потом, котел вешать сразу на плитку же, так чего ее кусками класть?
  13. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Спасибо большое, муж тоже так рассуждает, инженерку отложил до плитки.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В каждом приличном сериале должна быть рекламная пауза, позволяющая выплачивать актерам внушительные гонорары. Но у меня сериал необычный, потому и пауза анти-рекламная.
    Заехали купить двери в Лерой. Выбор, конечно, ниже плинтуса, но надеялись на супербюджетный вариант, т к. решили купить три штуки и пока не до вензелей с флёр-де-лисами. Как оказалось, зря надеялись, именно этих и не было, зато был какой-то кошмар по несоответствующим ценам. Ну, ок.
    Попутно, чтобы не платить лишний раз за доставку, которая тоже не 200 руб, хотя магазин в паре км от адреса находится, хотел купить OSB. Дражайшая супруга настаивала (!) на том, что в холле, ради безопасности детей поверх цементной стяжки нужно положить ковролин, типа, он не скользкий. Ну просто на бетон ковруху как-то не очень - тактильные ощущения босиком неприятные, решил кинут лист ОСП. С той задумкой, что потом все равно положить плитку - место ж проходное, опять же с улицы в горшочную забежать и т. д. И...
    Лист 3 кв. м 12-мм, вроде, почти 1800. Нужно два листа. Фанера, ДСП ещё дороже. А ведь сверху ж ещё ковер, пусть и самый дешёвый. Прикинули, на 5 квадратов нужно около 6 тыс. Тогда как керамогранит, который очень хорошо показал себя в прихожке на ту же площадь всего 3400. Ну, ок. Затирка 200, клей 300, СВП 700. Все равно дешевле. На этом моменте супруга перестала настаивать на ковре и мы со словами, ну не расшибутся же, купили керамогранит.
    В общем, никак не привыкну к ценам и не понимаю, как изделие из стружки и смолы может стоить дороже плитки, которая превосходит его по массе параметров.
    UPD: прошу прощения за возможные опечатки, пишу с тапка, а в нем, по неведомым мне причинам, окно сообщения приобрело черный фон, а буквы - серый. Поэтому пишу, почти наощупь. Как эту хрень пофиксить - хз.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тоже не могу понять и фигею.
    Дерево подорожало. Включая опилки и т. п. Афигенно подорожало.
    Относительно дорогой керамогранит за последние 2-2.5 года - подорожал чуток.
