1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что разве кто то еще использует доску ЕВ ?
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я сделал фахверк из бруса, как вы пишите, ЕВ. Никакой катастрофы не наблюдаю. Если любопытно, можете посмотреть в моей ветке. Если нужна именно сухая доска, не проще ли обрешётку из металла сделать? Что-то мне подсказывает, что будет дешевле. И потом, почему именно доску, а не брусок?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если проще из металла, то пойдет и из металла.
    Доска шире бруска, легче прицеливаться (опорная площадь на панель больше),доступней,но брусок то же пойдет.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Спасибо большое. Думал, термопанелями удешевлю и упрощу отделку, оказалось, нет). Хотя, если и нанять кого-то, затраты почти те же, что и на сайдинг средней цены с утеплением. Но, как по мне, так панели выглядят много лучше. Думаю, сам справлюсь.
    PS. Я правильно понимаю, что сперва осб закрывается гидроизоляцией, потом на неё обрешётку? То есть «пирог» получается: осб-мембрана-воздух-Термопанель? И ещё пара вопросов:
    1. Какой шаг обрешётки делать, т. е. сколько саморезов на панель?
    2. Саморезы вкручиваются в верхний замок, а нижний край садить на клей-пену к верхнему краю нижележащей панели?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да.
    1. У производителя панелей есть тех. решение и альбомы с картинками, нужно их глянуть.
    2. Клей пена в шов не айс (гигроскопичная она и подвижек не переносит, опять же солнце, вода, тепло\ холод)
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Производители панелей, похоже, признают только на пену. Ладно, нагуглю, главное - понятно. Если пена не айз (привет из 90-х - не каждый вспомнит, тем более, поймёт :)), как крепить нижний край панели?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю шаг обрешетки пол\панели + стартовый профиль.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Все ясно, а как быть с закреплением нижнего края?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Панели паз\шип ?
    Кто производитель панелей ?
    Залейте на ветку их сему крепления фасада.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @ССергей, да, паз-шип. Производителя называть не буду (за рекламу не плОтют ;)). Как таковой схемы на сайте не нашёл, дали распечатку принтерную. Там только про пену.
    Вот фотографии с сайта:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО они у них для крепления на обрешетку не предназначены.
    Как вариант пускать клей паралельно обрешетки из ЦСП 9-12мм (как созд. вент. зазор, без мембраны) и прокручивать доп. саморезами в шов (если потребуется),саморезы скрывать затиркой в цвет шва. Муторно конечно.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да уж, нашел себе работу. Про затирку говорили в офисе, да. То есть вместо досок купить ЦСП, нарезать болгарином полос и без всякой мембраны "саморезить" как фасаду, как я понял. А что значит "параллельно обрешётке"? В смысле, на полосу ЦСП наносить клей-пену? Т. о. между СИП и термпанелью будет вентилируемое пространство. Правильно?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да пространство больше дренажное, клей - если пену то наносить в промежуток обрешетки небольшими ручейками,(полиуретановый клей на обрешетку) доп. саморезить попадая в обрешетку, чтоб не пережимать панель.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @ССергей, спасибо большое за терпение и советы :hello:.
    И все же не понял:
    . Как говорил Джамшут: вровень или выпирать? МЕЖДУ полосами ЦСП или НА полосу ЦСП.
    Последний вариант мне нравится больше предыдущих, как говорится, из всех зол выбрать меньшее. ЦСП даже лучше всех досок (сушить не надо), металлопрофиля (возни много), да и мембрану не надо, а это тоже время и деньги. Сегодня наведаюсь вечером, посмотрю, как продвинулось дело. Не кстати опять дожди - хоть и кратковременные, но работать мешают. Очень надеюсь, что за неделю управятся, а там и окна с дверью подъедут. Если б еще осень сухая была...
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @stepanstroy, вы с термопанелями работали?
