1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
СИП в городе на сложном рельефе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем asx_75, 05.07.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Про швы соглашусь ещё, действительно, могут быть щели, но шляпы саморезов... Да которые ещё и под плиткой и клеем... Ленту купил. Для углов. Там та же затирка треснуть может, клей, ну его нафиг.
    Посмотрел сегодня свежим глазом на поддон. Можно было б легко сломать - сломал бы. И сделал по-другому. Но, больно много сил потрачено. Пусть, уж, такой будет. Как сказала жена: он нужен-то на первое время, а потом сапоги мыть да лапы собаке.
    Мечта:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я имел в виду отсутствие стыка саморез-ГИ. Хотя посмотрел, это я прогнал.
    Явно нет, хотя IMHO - читая инструкцию и их тоже.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я понял, о чем речь.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Все как-то вязко на этой неделе. Но параллельно два дела: добил поддон - выровнял его ГВЛВ, обмазал на два слоя:
    В сбт закажу радиаторы, человек делает проект топочной, решил сам не ломать голову, беру трубы, паяльник и погнал. Как будет запущена система и устранены все протечки, делаю короба и клею плитку. Надо как-то успевать до НГ.
    Второе дело. Покрасил лестничные причиндалы алкидной краской - появились те блеск и гладкость, которую хотел, и которую не давала модная водная краска:
    IMG-20211028-WA0063.jpeg IMG-20211028-WA0076.jpeg IMG-20211028-WA0068.jpeg IMG-20211028-WA0066.jpeg
    Осталось обшить ступени ОСБ и уже начисто ковролином. Не идеально, но ходить можно. Коллега увидев сказал, что напоминает маску из "Крика". Ну, крик, так крик.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Приехали за радиаторами, типа, заказать. Но панельные какие-то, ну, страшненькие, самое то для пятерочки. Жена говорит: смотри, а вот, эти симпатичнее. Ага, биметаллические. А по мощности сравнили, так, один в один в цене. В общем, поговорил с ребятами, у них котел и БКН брал, и взял эти. Соответсвующие расчетной мощности. Ну, если не хватит, на второй этаж поднимем. Там точно норм будут.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Красота. Повесил три, остался ещё один, - сегодня баня, для завтра оставил.
    Смущают, конечно, размеры радиаторов, неужто хватит? Но все рассчитано по науке, с учётом теплопотерь как-будто. Причем, даже площадь, указанная на коробках совпадает. Ну, первая зима покажет. Если маловато, то их и срастить, я так понимаю, можно, да и второй этаж есть - там комнаты поменьше, точно хватит, а на первый побольше возьмём.
    Вообще, биметалл, да подключение диагональное сделаю.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...)
    Смысл котел насиловать да трубы, оно может и хватит но лучше бы с запасом.
    Эту тему уже не раз обсуждали, работать оно будет но комфорту не прибавит
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Радиатор секционный биметаллический ROMMER Profi Bm 500, кол-во секций: 6, 480 мм. подключение: универсальное боковое, 6 секций Максимальная мощность 858 Вт.
    Характеристики:
    Рабочее давление (МПа): 2,0 Испытательное давление (МПа):3,6 Давление на разрыв (МПа):6,0 Теплоотдача секции при ∆Т 70°С (Вт):
    143.3 Температура теплоносителя (°С): 110
    На какую площадь поставили?
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот, упрек про дешевизну точно не по адресу. Я ж говорю, рассчитывали на основании теплопотерь, причём перепроверили. Выдал определенную мощность. Под нее подобрали панельные будерус, а когда приехали, панельные показались страшненькими и подобрали эти роммеры. Так что цена вообще не была определяющей. Если их будет не хватать, значит, неправильно рассчитали.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Рассчитывали для каждого помещения в отдельности. В гостиной 24 КВ. м., два радиатора на 10 и 6 секций. Должно с запасом быть. Повторюсь, определяющими были теплопотери и мощности.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    С нашим сип домиком должно хватить и запасом :super: 16 х 0.143 = 2.28 Кв получиться. Вполне нормально
    Единственно вешать желательно под открывающую створку, если он маленький и не на все окно получается.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, так в том и дело, что СИП. По кругу на первый этаж теплопотери составили 4 кВт. В магазине парни ещё присвистнули: так, это и не теплопотери вообще.
    То что повесил криво по отношению к створке - соглашусь, думал много, но у нас там угловой диван, и повесить посередине означает спрятать за подушку.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    143 Вт теплоотдача секции про dT 70 градусов? Там реально на dT=70 градусов?
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мы дельту в 50 закладывали
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Что-то никак не могу начать разводку отопления - морозцы первые ночами пошли, пришлось второй ИК включить, надо отпление срочно. И все как-будто для этого есть, всё куплено, но что-то не идёт.
    Повесил радиаторы на 8 см от пола, как пишут везде, кажется маловато. Трубы почти по полу идут. Сегодня хотел кипс натыкать, чтобы потом паять да вставлять и запарился как их подключать к радиаторам. Буду гуглить.
    Да ещё как-то надо трубы скомпоновать, чтобы разводка не была похожа на паутину. Чел, который проект делал, после расчета отмораживается. В целом, проект сделан хорошо, но там просто прямые линии, придется как-то колхозить в местах пересечения труб. В принципе, сейчас две трубы на тепло бросить можно особо не задумываясь, но потом-то будут ещё трубы ВС, а я ж люблю красиво и аккуратно.
    PS Пытался нарисовать схему расположения труб в котельной - получается не очень. Для интересующихся: проект есть, сделал чел за денежку из другого города, после того как я заплатил оставшуюся сумму, решил, что он больше ничем не обязан. А я моргнул: на бумаге все хорошо было, а на месте посмотрел: там вентиляция, тут провода выходят и как в проекте уже не идёт. Придется самому трассы перекладывать. И вот процессе рисования мне показалось, что нужно завести сперва все концы в котельную, а потом их раскидывать. Правильная мысль, нет?
