1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Лучшее - враг хорошего...
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да ладно!
    Очень даже нормально получилось. Главное, что уперли (или опёрли? Как это будет по русски? :)) арку на купол.
    именно это я и имел в виду.
    ЗЫ
    когда жмёте "Enter" держите нажатым "Shift". Может быть тогда не будет этих двойных интервалов между строками.
    А чем такая плоха?
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Решил таки сегодня заклеить арку. Вот что получилось:
    Средний кирпич арки я изготовил по месту, после приклейки остальных...
    Кирпичи портала приставил на сухую...
    Фактически, плоскость моих "дырок" перекрывается кирпичамо портала (средней аркой), вот для примера:
    Не знаю, стоит ли изготовить какие- то "затычки" или в этом нет смысла?
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Частенько так и бывает, согласен.
    Но мне кажется, все же арка должна перевязываться с куполом, а не просто прислоняться к нему " бочком"
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Да, это и было главной целью этого " выпендрежа". Стыковка с этим третьм рядом ни туда, не сюда.
    Яетверный попробую стыковать как Боб. Но опять же есть проблема - у Боба печь больше, больше радиус и он может позволить себе сделать стыковочный элемент длиной чуть не с кирпич.
    У меня же радиус меньше, такой размер не вставишь. А значит "мяса" кирпича после такой "ампутации" останется почти ничего. Такая деталь будет очень непрочной. И что тогда?
    Пока не пойму, о чем Вы?
    Может проблема в том, что я чаще пишу со смартофона. В нем фото. Тут с шифтом проблемы...
    А если тексты то с компа.
    Сложнее в изготовлении... IMHO
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    И еще вопрос - вот посмотрите как у Боба сделано примыкание второго и третьего ряда к арке (из Жениной коллекции):
    Эти два "кирпича" никак не первязаны. Ни с чем. И с аркой тем более. Они просто приклеены тремя сторонами. Причем, сила тяжести работает на их "выпадание" внутрь купола, при разрушении швов.
    Я ничего не понимаю в принципах кирпичной кладки, потому хотелось бы узнать у более знающих, а так вообще допустимо делать?
    По мне так это явная ошибка. И если я прав, то как поступают печники в такой ситуации? Есть какие-то приемы для решения подобных проблем?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Зайдите в "коллекцию" Боба.
    Я не даю ссылку, что бы не нарушать Правила. "Найдите картинку в Гугле". Боб или делал несколько похожих печей или переделывал. Там много фотографий, - я не разбирался. Там, кстати, у него выложены какие-то *.pdf... Может быть они пригодятся вашему зятю.
    А может Боб просто в 4-ом ряду прижал его бОльшим кирпичем.
    Все равно купол его прижмет.
    У вас в 4-ом будет такая же картина как у него в 3-ем. Подготовьте сразу бОльшие кирпичи, притрите их к арке, а потом уже - по месту - отрежете дальний от арки край (если нужно будет отрезать).
    Со швами и "лесенками" у Боба тоже не всё хорошо.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Зять сам там во всем роется, похоже уже жалеет что связался. Поначалу думал быстренько что-то изобразить, а пришлось лезть и разбираться по форумам. Да еще и периодически обмерять печь, ибо все норовит уклониться от модели.
    И стыковочные элементы так просто не получаются в модели. Не хочу вдаваться в детали, но все эти сечения часто не совпадают с реальной жизнью...
    Полагаю, Вы правы, так и есть. Просто мне кажется странным этот прием...
    Спасибо. Я так и постараюсь сделать. Сразу прикинуть два стыковочных кирпича и правильность их шва, ну и начинать с протовоположного конца парами, как советовал @Starodachnik
    P. S. В написанном по одной пробельной строке. Полагаю, парсинг портала сам добавляет пробельные строки, не вполне внятным образом...
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Есть еще одна непонятная мне вещь. Обустройство портала и его арок.
    Допустим, с первой, купольной аркой, всё более или менее понятно. Борьба со стыковкой с куполом примерно понятна.
    А вот вторая (переходящая в дымосборник) и третья. Не понимаю на чем держится вторая арка?
    Фото примера Боба:
    Верхний кирпич второй арки фактически приклее торцом к купольной арке. Поскольку арка не замкнутая, то этот кирпич не заклинен.
    Мы уже обсуждали, что перевязки, как в общем и крепления с купольной аркой быть и не должно.
    Вот пример Александра:
    Он вообще теплоизолирует купольную арку, что по идее - правильно. Но на чем тогда вообще держится вторая арка? Ведь её ширина полтора кирпича. Висит на одной плоскости?
    Или вся надежда на последующие кирпичи обвязки дымовой трубы? Они создадут некую "псевдоарку" замкнув её? Не понимаю... :faq:
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    с них же, может даже и вторые поставить, а уже потом
    Не стесняйтесь делать временные подпорки.
    Я Вчера смотрел как чел клеил каноэ (пирогу/каяк/байдарку) из длинных деревянных планок сечением где-то 25 х 6 мм (Видео - супер!). Так он подпирал их обрезками. Клеил следующую планку - обрезал подпорку на 25 мм и прижимал, и так каждые 10-12 см :)
    У меня два веб-портала так косячат, и мне помогает Шифт+Ентер :)
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сложно комментировать,
    Когда я разглядывал эти фото год назад, то они мне касались идеальными и неповторимыми в своей безупречности... Сейчас - косо, криво... Не знаю.
    Может Боб делает как @Starodachnik в каминах и мангалах - вставляет шпильки? Или шпонки?
    Вам, возможно тоже, без шпилек не обойтись, если портал делать под 250 мм трубу.
    Вы не поверите, но некоторые печники в отопительных щитках рассечки вешают на гвозди. ИМХО, шпилька - кошернее. :)
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Ничем, только сложнее в изготовлении...
    В помпейских печах арки. Балки со шпильками я применяю только для прямых перекрытий, см. фото.
    Не понимаю в чем проблемы? Делайте самонесущие арки и все получится. Для сопряжения с куполом нужна разная длина кирпича, подрезанная в по месту. Все ...
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ну с началом четвертого ряда:
    Из- этой стыковки погубил один кирпич. Никак углы было не подобрать...
    Зять - молодец. Размер кирпичей рассчитан очень точно.
    Конечно стыковка следующего рядо откровенно страшит...
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    А что такое "самонесущая арка"?
    Вот эта арка - самонесущая?
    На чем с держится этот кирпич с левой стороны, там ведь вообще склеки быть не должно, Вы сами это объясняли, не так ли? А ведь на него сверху еще метр кирпичной трубы нагружен будет.
    В этом мое непонимание. Хотелось бы понять как правильно это место устраивать.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Это арка которая стоит сама по себе, а не удерживается за счет упирания в боковые конструкции. частным случаем является полуциркульная и трехрадиусная. Трехрадиусная в приложении.
    Очень не продуманный узел. Держится на клею. Можно было бы изменить четность вертикальных рядов, тогда кирпич не сползал бы, а держался бы хоть передней аркой. Я обхожу эту проблему, устраивая прямоугольный шесток в котором не плохо помещается мангал. Если будете делать что-то похожее не забудьте пазы под уголки сделать в боковых стенках под уголки на которые кладутся шампуры.
    Ну и в заключении, детали из нержстали все равно заказывать сделайте утепленную заслонку для горнила печи. Обычная жестянка, а внутри остатки негорючего утеплителя.
