1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Мне кажется нужно из фанеры или ОСБ сделать шаблон "оригинальных кирпичей этого ряда" - ну тех, которые сейчас еще не установлены. Так мы реально увидим дыру, которую Вы собрались заполнять "клинышками". Можно сделать её слепок (как это делает зубной техник) из... монтажной пены например, а потом порезать его на "кирпичи". Мне кажется, что по середине поместится целый кирпич и еще будет мало по высоте. Нет?
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Размер "дырки":
    Вот есть такая версия коррекции:
    Сначала монтируется "клинышек", на него кирпичик. Потом следующий клинышек можно выпиливать по правильному положению второго кирпичика, который позиционируется
    По предыдущему и по палке.
    Так " дырка" уменьшится и будет виднее какой формы нужно делать финальный клин.
    Недостаток: шов кирпичиков и клинышек под ними будет совпадать.
    Стоит ли так делать?
    Но есть и иной подход. Сначала сделать центральный клин. (А уже потом подтягивать с обоих строн кирпичики к этому месту.
    Чтобы получить плоскость смотрящую в центр.
    Когда сфера закончится, она будет правильно давить на этот центральный клин надежно его фиксируя.
    И еще по мере укладки кирпичиков их нужно будет как- то подгонять к внутренней сфере, сглаживая их углы.
    Пока ничего не делал, жду критики, чтобы утвердиться в решении.
  3. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Судя по фотографии выше, у вас в стопке 55-58 красных кирпичей.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Именно это я и предлагаю. Сделайте две надежные подпорки для него, подгоните и пришурупте их к ОСБ. Но так как он получится выше кирпича, то может быть нужно поставьте два "клина" в тех местах, где их высота составит ровно высоту кирпича, а по центру, между ними, ставить клин (ы) тычком.
    Я хотел увидеть фото спереди, и картонку в виде сектора по наруже недоложенного ряда. Что бы измерить высоту "центрального клина". Мне кажется, что там будет 8-10 см.
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Мне кажется, что нужно переделать и переложить по 2-3 кирпичика, примыкающих к арке, в предыдущем ряду. Там похоже ошибка сидит.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Завтра отправлю супругу пересчитывать. У меня с детства проблемы с арифметикой и стереометрией, кстати, тоже. О результатах инспекции доложу.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Эх, боялся это услышать, но, уже склоняюсь к той же мысли. Вы правы. Сегодня испортил еще один кирпич, пытаясь создать этот центральный элемент. Целый день ушел на эксперименты по починке этой ситуации.
    Вот только я думаю, что ошибка не в предыдущем ряду, а еще ниже. Разбирать придется до него. :mad:
    Полагаю, что моя ошибка в том, что я ориентировался на очень плотное примыкание к арке, а она похоже будет сильнее выпирать из полусферы и не сможет с ней контактировать вообще. А углы стыковки будут еще круче и как их вырезать такими пологими я не очень понимаю...
    Мне вообще кажется, что делать арку в четверть кирпича было ошибкой. Возможно, лучше было ставить кирпичи на ложок и запиливать их подгоняя под полусферу. Тогда бы глубины арки хватило для полного контакта (входа в полусферу)
    Так что и не знаю, раз грозит разборка, может быть стоит, как ни печально, думать и о переделке верхней части арки на иную ориентацию кирпичей (на ложок)? Или на тычок из половинок кирпичей?
    P. S. Пошел горевать и свыкаться с мыслью о необходимости разборки. :flag::(
    P. S. S. Напомню, про чертеж заслонки, дверцы печи. Продолжаю переговоры с фирмой. Может быть у них есть соответсвующие станки для изготовления этой теплоизолирующей части дверцы печи. Но без чертежа они её точно не сделают.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Извините, но я уже не очень понимаю сказанное Вами. Запутался...
    Сегодня целый день придумывал и экспериментировал, включая попытки моделирования не пенопласте. Результат негативный. И трудно посчитать все углы, и крайне трудно выполнить такие резы под очень отсрыми углами. Заготовки просто не закрепить и глубины диска не хватает...
    Сейчас я больше склоняюсь к мысли, что пытаюсь приспособить некий костыль, который выполнить тяжелее, чем попытаться сделать правильно, разобрав часть купола...
  9. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Признайтесь, Вы прикалываетесь над топикстартером! :no:
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Я помогаю человеку построить нормальную помпейку, а не кучу кирпичей перемазаных раствором как многие здесь делают.
    Нельзя ли увидеть этот купол через три года эксплуатации? И получить ответ на вопрос как часто вы топили печь?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Ломать не строить. Особенно когда уже есть опыт. :|:
    Надпилил швы ножовочнам полотном, смочил их водой из шприца и через 10-15 мин, аккуратно постучать. Словом часа полтора и результат не заставил себя ждать:
    Ризбирать пришлось глубже. Ошибка оказалась хорошо закопанной.
    Осталось ее исправить.
  12. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    У ТС и так повышенное чувство перфекционизма и делает все идеально, ИМХО, а Вы провоцируете его делать еще идеальнее)...
    Свою кучу кирпичей, перемазанных раствором я сделал так, как сделал. Да, топлю я ее не часто, я бы сказал, редко. В дачный сезон, как правило, через неделю, чередуясь с шашлыком в мангале. В зимний период только на НГ, и то не всегда. Но именно такой режим и предполагался. Не думаю, что ТС будет использовать свою более интенсивно.
    Вот фотки с вчерашнего pizzaday :victory:. Буду рад, если прокомментируете
    здесь трещины, которые при топке расширяются до 1мм, после остывания возвращаются в исходные, 0.2мм.
    Традиционная Маргарита-самая любимая.
    На следующий день... (традиционные ингридиенты для жаркого плюс все, что осталось от пиццы)
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    А где её взять? Можно выложить на форуме, свернув файл *.skp в ZIP архив.
    Простите, нашел скачал...
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Супруга насчитала 53 штуки и еще 6 не в пачке. Итого, 59 шт. Несколько раз пересчитывала...
    Ну и шамотных около 30 еще есть...
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вы мне льстите. :) Увы, мне весьма далеко до профессионалов. Но сделать максимально хорошо в пределах моих возможностей, мне бы хотелось.
    Ну и потом, IMHO, действительно интересно, а может ли человек без опыта, под руководством и помощью хорошего наставника, да еще и по интернету, сделать действительно приемлимо по его мнению?
    Мне лично кажется, что это по настоящему интересная история, которая может быть полезной многим, которые хотели бы повторить этот путь но не решаются.
    Так давайте продолжать писать эту историю. Не теряя дружелюбности и взаимоуважения. С помощью всех нас она и создается.
    P. S. За иллюстрацию приготовления блюд - спасибо! Это ведь тоже своего рода мотивация для меня. Надеюсь и я вскоре получать это удовольствие.
