1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Увы, у меня нет электроэнергии. У меня автономный дом, в чистом поле.
    А заводить бензогенератор ради этой цели сильно накладно.
    Так что свечки кажутся мне наиболее оптимальным вариантом. И на ночь их оставить можно.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Несколько дне пусть просто постоит. Затем начиная с охапки щепок, делайте маленькие топки с перерывами. Зачем свечи...
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хорошо.
    А сколько перерывы? Где- то ничего не пишут, где- то пишут что сутки...
    Свечка горит гораздо дольше охапки щепок. А тепла выделяет гораздо меньше.
    IMHO цель вывести влагу из купола медленно постепенно, чтобы от перегрева не лопнули швы. Так?
    Вот свечка, IMHO, как раз и делает это очень постепенно.
    Кроме этого у нас погода сейчас часто туманная, сырая с дождичками.
    Купол под пленкой с доступом воздуха. IMHO, Свечка горящая пол ночи вполне может дать достаточно тепла длительное время, чем разово сожженная кучка щепок раз в сутки, а потом влажный ночной воздух вернет все обратно.
    Вот что меня беспокоит...
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Читая вашу тему, решился сделать печку, но делаю мини русскую, по выходным. Через неделю, после кладки свода, как у сказал уважаемый @bgd, поджег там небольшую кучку щепок. Довольно хороший и уверенный прогрев. Думаю, что никакие свечки не сравнятся таким прогревом. Если вы там появляетесь раз в неделю, то запалить щепки пару раз в день гораздо эффективнее, чем ставить гигантские свечки на неделю, если даже в природе существуют недельные свечки)
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @lt654 ,швы лопаются от уменьшения объема, вследствие испарения влаги или от неравномерного изменения размеров при изменении температуры. У вас очень тонкие швы, чтобы опасаться трещин.
    Можно ведь посчитать сколько тепла запасено в парафине, а сколько в древесине. У меня есть электричество и лампочки, но захотелось уже огонь расжечь)
    Первая закладка горела туго, с дымом, вторая уже гораздо веселее, видимо первая топка вывела основную влагу.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Нет, я живу тут практически постоянно.
    Спасибо за Ваше мнение.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Что за утеплитель, название?
    . Это муллитокремнеземистая вата. Можно базальтовое волокно на глиняном связующем, можно его же без связующего. В общем то, что градусов 600 С выдерживает и не выделяет вредных веществ. Снаружи со стороны дымовых газов утеплитель маскируется, т. е. замазывается слоем мертеля на глубину 3-5 мм.
    Перед утеплением купол нужно высушить полностью. Недели две в солнечную, теплую погоду, естественной сушки. Потом щепками по полкило неделю каждый день. Потом по три полешка среднего размера. В общем пока не перестанет парить из швов.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Увы, точно не помню. Лет 5-7 назад покупалось. Помню, что это утеплитель для изоляции печей и каминов. При покупке сказали, что он выдерживает свыше 1000 градусов. Скорее всего это Paroc Fire Rock +750 grad.
    Завтра я его разыщу и сделаю фото.
    Ага. Значит этот утеплитель по температуре подходит. Вопрос как и какой толщины его нарезать?
    Ясно. Т. е. если утеплитель двумя полосками закладывать а потом изнутри мертелем промазывать, то должно быть нормально.
    Да где ж её взять такую погоду? :no: В пятницу уже повалят дожди, температура ночью 7 градусов. Вот потому я и думаю про свечку. Может она при закрытом куполе и создаст подобие естественной сушки?
    Я могу контролировать температуру купола. Есть пирометр ну и покруче измерительные штуки. Типа индустриального комплекса Aranet :super: Он умеет сигнализировать о превышении заданной температуры. Могу регистрировать и температуру и влажность внутри купола. Даже CO2 :|:
    Скажите только какой температурный режим нужно обеспечить...
    Ок. Через две недели займемся щепками.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Написал большое сообщение и оно пропало. :-(
    Пробую что-то восстановить.
    Продолжение про технологию резки. Полный цикл ряда L9:
    Разметка. Из одного материала (кирпича) получается четыре детали:
    Резать приходится точно. Проектировщик дает мне допуск в 1.5мм примерно. Но это не так сложно, как оказалось. Главное правильно закреплять материал, иметь правильный стол и стойку при резании.
    Разумеется иногда и ошибаюсь. Но это не страшно, более узкие детали тоже нужны.
    Обратите внимание, что рез не всегда доходит до конца. Если режется середина кирпича, то корпус флекса ограничивает глубину реза. Если остаток маленький кирпич можно сломать сдавив края в сторону разреза.
    Из каждого материала вырезаю три детали а не четыре. Последние с широким остатком кирпича (хвосты) не трогаю. Они пойдут на изготовление более широких, подгоночных к правильному положению шва по отношению к предыдущему ряду.
    Хвосты и получившиеся заготовки:
    Плоскости заготовой очищаются черепашкой. Проход одной плоскости 1-2 сек. Затем разметка клина, с резом и шлифовкой:
    Результат: Детали почти готовы к установке:
    Осталось промыть детали, протереть тряпочкой, загрунтовать и можно укладывать.
    В среднем на один ряд уходит один день. Всего рядов - 11 + затычка. Чистого времени, меньше двух недель.
    Ну сейчас то я и два ряда в день могу уложить. ;)
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Особенности ряда L10.
    Этот ряд из более широких деталей, чем, L9. Это решили сделать чтобы сбросить размер последнего ряда L11. Слишком махонькие клинышки получаются. Но углы разреза получаются круче, кроме этого подтачиваются нижние грани деталей по месту, чтобы уменьшить получившийся зазор.
    Из-за большого угла флекс не может полностью прорезать материал. Остаток слишком велик для разлома. Так что приходится пилить и с другой стороны.
    Отшлифованные черепашкой нижние грани детали:
    Проверка стыковки детали:
    Укладка на предварительно грунтованную поверхность:
    Ряд звершен. Однако искажение формы окружности присутствует.
    Оставшиеся в первых рядах неправильные кирпичи стыковки с аркой дают себя знать. И, вероятно, я допустил ошибку при определении дуги стыковки арки с куполом. Стоит хорошенько продумать этот момент.
    Причем, все уложено точно по палке-радиусу. Но это не спасает от искжения окружности, как выяснилось. Нужно постоянно контролировать и уровень горизонта уладываемого ряда и стабильность диаметра.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Последний ряд, L11
    Вот такие детальки:
    Ряд уложен:
    Окружность выровнена. Очень правильно делать детали на 6мм меньше толщины материала (оригинального кирпича). Это дает запас на коррекцию подобных искажений.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Пробка. Из трех кирпичей. Пыли при шлифовке - ужас!
    Долго и нудно примеряю и подшлифовываю какждую из трех деталей:
    Но зато... финиш!
    Купол готов и отмыт, методом засовывания в него супруги. Я не помещался. Я ж говорил - печка маленькая! :aga:
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Маленькая фотосессия:
    20190909_144745.jpg 20190909_144752.jpg 20190909_144810.jpg 20190909_144842.jpg 20190909_144909.jpg 20190909_144926.jpg 20190909_144942.jpg
    Так что если у кого-то есть поздравления по этому поводу, то я готов их принять. :love:
    Ну а я переключаюсь на очередной непонятный и страшный проект - портала. С высокой и толстой трубой, трехрадиусными арками, и тому подобными "удовольствиями".
    Ну тем, кто решит пойти этим путем, оставляю в аттаче собранный архивчик со спецификациями деталей всех рядов и последей моделью экспортированной в SketchUp. Напоминаю, что беплатный просмотрщих SketchUp есть и для смартофонов. Очень удобно смотреть размеры.
    Ну а портал себе выьеите уже сами. Может у вас получиться сделать газовый зуб и получить полноценный мангал о котором рассказывал @Starodachnik и который у меня, увы, не получился.
    Так что - удачи!
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поздравляю! Конечно затычка и два последних ряда не очень аккуратны, но на прочность купола и вкусовые характеристики пиццы вряд ли окажут существенное негативное воздействие. К тому же их не будет видно. А видимая часть купола сделана очень неплохо! Так держать и в плане портала.
    100 Вт лампочка помещенная в купол помпейки позволяет "улучшить" погоду. Вы предложили свечи. удельная теплота сгорания парафина где-то 10 в 7 степени Дж/кг, 100 Вт это 3,6 на 10 в пятой Дж. Таким образом Вы должны сжигать 30-40 г свечей в час. Можно попробовать.
  15. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Я ставил икеевские свечки. Такие плоские, продаются упаковками-там штук 50 их... Сначала одну, потом две, потом три, потом четыре, потом пять, потом... в общем вы поняли). Очень удобно регулировать количество тепла...
