1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Размеры трапеции на картинке:
    На рисунке задние поверхности короткой стороны трапеции выступают за линию ряда приблизительно на 12мм.
    Расстояние между рядами из 4-х кирпичей, между их поверхностями 270мм. Померил с четырех сторон портала.
    Фото, как сейчас выгляди печка. Закончено 7 рядов, не считая пода.
    Как я понимаю, сейчас я могу смело вырезать и клеть 8-ряд и можно напилить и приготовить детали 9-го. В котором и начнется расширение для монтажной панели гильзы?
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Выглядит весьма достойно, не стыдно людям показать.
    Предлагаю согласовать такие размеры. Разница в несколько мм обусловлена погрешностью ваших измерений и отклонением формы того, что Вы сложили от идеальных геометрических фигур. Если все правильно дайте знать и я сделаю радиусы.
    Покажите фото вашей стартовой площадки, монтажной пластины, дайте размеры.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    "Похвала и кошке приятна".:)
    Перемерил еще раз. Учитывая погрешности - нормально.
    Монтажная пластина
    510х510. Толщина 1мм, края завальцованы. Высота цилиндра 58мм, диаметр 250мм
    Труба со стороны расширения 256мм
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сделал радиусы для формирования перехода в 9-12 ряду. См. модель. Диаметр отверстия 250 мм как и в гильзах.
    Дальше наверное нужно сделать так.
    1. Два ряда шамотного перекрытия с отверстием 250 мм. На второй ряд перекрытия ставим пластину.
    2. Один ряд перекрытия с отверстием 270 мм. На пластину устанавливаем ПОВОРТНУЮ (что бы о торчащую ручку выдвижной мордой не биться) задвижку. Наверное лучше купить|заказать готовую там где и гильзы. Задвижка должна полностью перекрывать сечение дымохода закрытом положении. А не как у Вас в Европах принято с противоугарными щелями, отверстиями и т. п. Пример задвижки на рис. В 10 мм зазора кладем негорючий утеплитель. При расширении гильзы на кирпич не будет нагрузки.
    Задвижку нужно ставить сразу! Как её поставить потом (Вы писали выше) не знаю!
    3. Далее ставим гильзы на сколько денег хватит. Идеал - 5м от пода. Технология такая. Гильзу ставим по конденсату, "папой" вниз, "мамой" вверх. На фото выше пластина и гильза стоят вверх ногами. Кладём несколько рядов трубы, порядовку выше дал. Забиваем зазоры утеплителем. Миллиметров за 210 до начала прохода кровли переходим с мертеля (Wolfshöher Tonwerke) на цементно-песчанную смесь (1 цемент, 3 сеянного, лучше мытого песка без органических включений), кладем на метр выше кровли. Не забываем сформировать выдру, зазор от кровли до выступа выдры ~210 мм. Гильзы соединяем на жаростойом герметике, дорого или нет в продаже, на смеси шамотной пыли и силикатного клея (в магазине канцтоваров бывает у Вас?)с добавкой мелконарезанного утеплителя. Стыки гильз стягиваем хомутами.
    4. Ставим гильзы выше трубы, одеваем зонт, крепим растяжки.
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Хорошо, если обычная задвижка вправо не вижу проблем. Ставим её между вторым и третьим рядами перекрытия. И прямоугольной задвижкой перекрываем круглый дымоход диаметром 250 мм. См. рис.
    Из такой же нержавеющей стали как саму задвижку. Черный металл использовать не следует, что бы в результате взаимодействия разных металлов, высоких температур не образовывалась электрохимическая пара. Шток приклепать, сварка не устоит.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Отлично! То что надо. И размер небольшой, по почте прислать можно.
    Хорошо, а диаметр какой? И как его под заклепки делаете? Пруток спиливаете до плоскости в месте прилегания и сверлятся отверстия под заклепки? Или как? Заклепок из нержавейки три шт. Диаметр сколько? 4мм?
    Мне ж надо будет людям обьяснить что именно искать и делать...
    Полагаю, что мне все это пришлют в разобранном виде, а расклепаю заклепки как нибудь тут, на месте.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Из новостей.
    8-й ряд сложил, 9-й напилил и выложил насухую.
    Попытался разметить радиус расширения. Не вышло.
    Указанный радиус не совпадает с указанными в модели отметками.
    Сектор окружности в итоге великоват.
    Есть идеи?
    На задней стенке расширитнль приходится, разумеется на шов. Полагаю это нормальным. В каждом ряду так будет. Сообщаю на всякий случай, для сведения.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хм... А как я их могу поставить наоборот? Монтажная пластина же " папа"? И она не может быть " мамой" гильза просто провалится сквозь нее.
    И еще надо смотреть, что там у зонтика за разьем... завтра гляну...
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Не понимаю в чем проблема. Нарисуйте по подробнее графически в чем отличия модели от реальности?
    Пруток 10-12 мм, в нем вырез на толщину листа по центру в одной из диаметральных плоскостей. Три заклепки сверлятся на сквозь вместе с листом и расклепываются. Диаметр заклепок 4 мм пойдет.
    Можно использовать болты М5-М6 отверстия насквозь и через лист тоже Гайки закрутить, концы болтов надпилить и расклепать, что бы гайки не слетели.
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Да, тогда придется ставить по дыму, но очень тщательно герметизировать стыки и обжимать их хомутами. Что бы конденсат не натёк в утеплитель и не испортил его.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    IMHO, все подробно. Смотрите на фото. На бумажке размеры для кирпича первого ряда. Срисовано с модели.
    Перенес отметки сегмента на кирпич. Выставил указанный радиус на циркуле. Отметил центр окружности на другом кирпиче 106мм. Провел дугу. Она вдвое больше чем 34мм.
    Так что нужно вышлифовывать? Сегмент конуса с основанием в 34мм или по дуге указанного радиуса в 106мм?
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хомуты есть. И, насколько я понял, на них и гильзах двойная канавка. Это видно на фото. Соединение должно быть хорошим. Вот герметика нет. Жаль не знал что он нужен, заказал бы той же фирме. Буду искать в райцентре.
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    И задвижка и монтажная пластина между вторым и третьим рядом перекрытия? Так правильно?
    Если монтажная пластина прогнется, она может заклинить задвижку. Ведь толщина пластины всего 1мм.
    Может задвижку между 1-м и вторым рядом перекрытия, а монтажную пластину между вторым и третьим?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    То что нужно вышлифовывать сложная кривая - пересечение конуса с плоскостью. Её координаты на картинке.
    Нет не правильно, я такого не говорил.
    А вот это правильно.
    Может есть возможность переделать пластину в "маму" и поставить все "по конденсату" ? Иначе не только порча утеплителя, но и недовольство Вашей жены, на гильзах со временем могут появятся подтеки. "Пфэ" производителю, не предупредил, не спросил как делать? Кстати для котлов почти всегда "по конденсату" нужно делать, я полагаю, что это основное применение их труб.
