1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Мне кажется куда уж подробней?
    Если есть непонятности - спрашивайте. Пока в памяти свежо и помню детали.
    У нас гравий фактически недоступен. Если конечно не оплачивать его доставку за 100км в оба конца.
    У меня яма, слой песка утрамбованного, потом камни с полей, песок, проливка, трамбовка, повтор и потом бетон с армированием в опалубке.
  2. Passw
    Passw
    Passw
    Пока не дочитал до конца.
    У нас гравий доступен. Но такой объём, какой возят, мне не нужен. Думаю весной вёдер 10 привезти с реки.
  3. Passw
    Passw
    Passw
    @Starodachnik, "Русскую" печку проще же делать чем "помпейскую"? Подскажите темы здесь где печи более "грамотные"? Печь нужна небольшая, пиццу делаем в лучшем случае раз в месяц в духовке. На участке регулярно делаю "мангал", чтоб просто шашлычки, сосиски пожарить. Хочется немного большего, но не на века. Территории вокруг планируют отдать под строительство личных домиков, и возможно придётся всё переносить и перепланировать.
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Маленьких, переносных и грамотных я не видел. Если переносимая четырьмя мужиками и грамотная, то скорее всего это не реально, если переносимая манипулятором, то возьмите за основу, то что мы сделали с @lt654, измените форму свода на полуциркульную или трехрадиусную, сделайте под в печи утепленный (пеностекло, негорючий волокнистый утеплитель, песок, кирпич). Под должен быть независимым от стен (пяток свода). Мангал. если нужен, устраиваем в шестке с зубом. Переносное основание под печь сварить из швеллера с полкой 150-200 мм. Вот и получите, что Вам нужно. Лучше делать это в отдельной теме.
  5. Passw
    Passw
    Passw
    Не. Переносная не нужна. Хотел просто попроще, чтоб не жалко было труда своего когда ломать буду. Да и электричества пока нет на участке. Поэтому пилить, как нужно для помпейки нет возможности.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вот, как то давно уже, размещал на форуме ролик. Быстро строится и сломать не жалко... :)]
  7. Passw
    Passw
    Passw
    Я мангал из кирпичей, без раствора по 4-5 раз за год складываю (регулятно разваливается, или сам убираю чтоб не мешал). Хочется перетащить под навес, сделать попрочнее и удобнее и при этомне дышать дымом в лицо.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Один из пользователей портала обратился в "личку" с просьбой выслать на почту модель печи в 8-й версии ScetchUp. Модели как таковой нет, есть всякие черновики. Проект печи очень для специфичных условий и имеет ряд недостатков. Каждый волен его использовать на свой страх и риск.
  9. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Уважаемые участника форума, подскажите, много ли ошибок в конструкции купола, которые можно устранить на стадии проекта ?
    Диаметр основания 1000 мм, высота в камеры 500, под пока условно не показан.
    материал красный печной кирпич толщиной 68-71 мм
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    а какие тут могут быть ошибки? Нарисовано красиво... Как будет реализовано, вот вопрос... Обычно на натуре ошибки начинаются.
    Тут я смотрю, похоже задумано что каждый кирпичик должен пилиться на клин. Не для начинающих печников это...
    Про солдатики первого ряда - на вкус и цвет как говорится. Я из половинок делал. Кирпич на две одинаковые части под нужным углом резал. Получалось сразу два солдатика, и без отходов как у вас...
  11. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Уважаемые участники форума!
    Первый вариант печи подготовлен в кирпиче и ждал весны и монтажа, но прочтение форума в корне изменило представление о устройстве и порядка работ по печи.
    Без сожаления принял решение переделать постройку заново, с учетом рекомендаций грамотных и уважаемых мастеров.
    Вариант, который уже в кирпиче пилил на камнерезном станке но он в четверть кирпича толщиной, солдатики на кирпичах пода, портал короткий в глубину, перевязан как единое целое с куполом и еще много каких отличий.
    С немалым трудом вчера закончил инталировать арку в полусферу на чертеже и теперь время определиться с подом и порталом. Как удобней и практичней расположить кирпичи пода? Рядами или елочкой ?
    У автора темы не получилось полноценного мангала для барбекю в силу конструктивных особенностей уже изготовленного основания.
    Пожалуйста помогите скомпоновать портал с каминным зубом в газоходе и пространством для приготовления шашлыков.
    высота входной арки 500х350 мм.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я за елочку.
    Не тратьте столько времени на прорисовку проекта в Скетчап. Уверяю вас, в натуре все получится не так, как нарисовано.
    Нарисовали, примерное представление теперь имеете как размещается арка относительно купола, соблюли правило высота арки 0,6 от высоты купола и все.
    Реально и швы другие у вас будут. Будете подгонять уже все по месту во время строительства.
  13. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    Я понимаю что между математической моделью и реальном воплощении в материале пропасть.
    Но пока есть время для расчетов измененного в корне проекта хотелось бы продумать детально некоторые сложные и ответственные узлы.
    Например очень хочется осуществить нереализованные рекомендации Starodachnik автору по поводу мангальной зоны шестка и выполнить дымоход с каминным зубом чтобы использовать печь как декоративный мини очег :)
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Баловство все это. Печь должна использоваться по назначению.
    Это из той же серии - нужен тебе фотоаппарат, купи. А не ищи телефон с "хорошей" встроенной камерой... Встроенная камера никогда не будет хорошей. Не все это понимают.
    Телефон для разговоров, а фотоаппарат для фото...
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    А потом ходи как ишак обвешаный фотоаппараитом, телефоном, планшетом, видеокамерой и т. д. У многих телефонов камера не хуже чем у фотоаппаратов.
    Я думаю недельки через две найду времечко и нарисую схемку того, что нужно @andrexxx
