1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем lt654, 05.07.19.
  1. andrexxx
    andrexxx
    andrexxx
    город Шарыпово
    [QUOTE="Starodachnik, post: 25846419, member: 8
    Я думаю недельки через две найду времечко и нарисую схемку того, что нужно @andrexxx[/QUOTE]
    Огромное спасибо за отзывчивость
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Смотря что с чем сравнивать. Ну в крайность то не впадайте. Какое качество с объективом со спичечную головку (если вы в теме хоть не много)?
  3. Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Добрый день. Изучил данную ветку форума. Приступаю к строительству фундамента.
    Вопрос по материалу пода - кто бы что посоветовал.
    Под планирую утеплять пеностеклом 6см и плитой вермикулитовой 3см (следуя рекомендациям из данного форума).
    Вопрос что будет лучше - ША-6 толщиной 4см, ША-5 толщиной 6,5, либо плита ША-94 толщиной 7,5.
    Если можно с аргументами.
    Спасибо.
  4. Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    П. C. Лековесный ШЛ в Беларуси днем с огнем не найти
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сравните температуропроводность кирпичей марки Ш и ШЛ 0,5. У меня получается, что из обычного шамота, лежащего на хорошем теплоизоляторе нужно делать толщиной 65/4 мм, 17,5 мм. Бывает лещадка толщиной 25 мм (Ш6-1), не знаю можно ли её купить в РБ, но и она толстовата, слишком много энергии высадится в пиццу и она снизу подгорит. Может быть попробовать старинный красный керамический полнотелый кирпич, взятый на каких нибудь развалинах позапрошлого века? Отбрать кирпич и опилить его ровно по пласти и четырем боковым граням. Кирпичи нужно отобрать самые легкие. Пицца получается обалденная. На кирпичах вот от этого здания http://skr.korolev-culture.ru/ubilejnyj/arhiv_ubilejnyj/akovlevskijpriutotvetnafotozagadku-3 проверено.
  6. Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Добрый день.
    Поделюсь/похвастаюсь и я своей печуркой.
    Давно хотел себе такую печь. За основу знаний взял информацию из данной ветки форума. Спасибо всем за ценные посты. В скетче только прикидки выполнял, детально ничего не прорисовывал.
    Итого: печь диаметр пода 80см под навесом.
    Время строительства купола и портала в том состоянии как на последнем фото с огнем - 10 трудо-дней по 8-10 часов в одно лицо без подсобника.
    Расход материалов на купол получился такой: пеностекло 6см - 2м2, плита вермикулитовая 60х110 3 см - 2 шт, кирпич ША-47 - 90 штук, кирпич ША-5 - 30 штук (солдатики из них пилил на 2 части и под), кирпич ШЛ-0,4 - 10 штук, мертель шамотный 20кг Горыныч - 2 мешка, диск 230 по бетону - 1.5шт. Вроде так.
    Все резы делал болгаркой вручную без приспособлений и станков. Солдатики выставил по "циркулю", дальше кладку вел без приспособы из центра пода - подкладывал одинаковые шаблоны под ряды - сначал 8мм, потом 12мм. Стыковка портала с куполом прошла на удивление достаточно гладко. Сходимость получилась идеальная, пробка из 3х кирпичей вошла как нужно. Под выложен без песка-прям на вермикулитовую плиту и изолирован от полусферы. Много букав, но может и в моем сообщении кто-нибудь для себя черпнет полезную информацию.
    П. С. сам тружусь в сфере инф. технологий, но правда печь уже вторую сложил - первую камино-печь двухкупольную с дверцей сложил дома лет 5 назад.
  7. Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Buhhunyxster
    Блин, произошел казус с добавлением фото:) был глюк - я видел 4 прикрепленных фото, а форум ругался, что только 8 штук я могу добавить...Вот так выглядит моя красава через 10 дней маленьких каникул в Беларуси.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Доброго дня всем!
    Надеюсь, что бич этого года - коронавирус не затронул вас и ваших близких. А если и затронул то не сильно. Не болейте!
    Ну а я в этом сезоне продолжу изучение глубин собственного незнания и неумения. :)
    Итак, стратегия этого "помпейского" сезона:
    - установить температурные сенсоры
    - утеплить, оштукатурить и купол.
    - начать строительство навеса-беседки над печью
    - воспользовавшись каркасом навеса как лесами выложить утепленную часть гильзованного кирпичного дымохода
    - собрать на растяжках остальную часть дымохода
    - всякие доделки
    Средняя температура воздуха ночью уже превышает +5 и можно начинать работы.
    За зиму и весну я запасся материалами и инструментами. Почти всего в достатке.
    Приобрел и модифицировал лопату для пиццы, ухват для горшков, длинные кочерги, щетки для подметания пода из натурального волоса.
    итак первый этап - сенсоры. Они должны устанавливаться - один в под, возможно глубже и ближе к центру пода.
    Второй в вершине купола.
    Два сенсора разной длины я приорел с t - 0...800 град.
    Первая проблема в том, что самый длинный сенсор который удалось найти длиной 200 мм, длина рабочей части и восе около 180мм. А диаметр пода - 800мм.
    Но и это еще не вся проблема. Купол окружает утеплитель и штукатурный слой с суммарной, расчетной толщиной 120мм. А сенсор хотелось бы иметь возможность менять в случае неисправности.
    Т. е. нужна гильза длиной не менее 130-140 мм которая проходит сквозь теплоизоляционный слой. Сквозь нее должен проходить сенсор при установке.
    Еще один аспект - толщина рабочей трубки сенсора 3мм. Таких победитовых сверл длиной в 180мм - не бывает.
    А бывают диаметром 6мм и длиной 150мм в рабочей части. Есть и более длинные, но уже не 6 а 8мм, что для сенсора великовато...
    Получается нужно две гильзы. Одна внутри пода, в нее входит рабочая часть сенсора, вторая большего диаметра, сквозь утеплительный слой. Она должна пропускать более толстый хвостовик сенсора.
    Ну и разумеется, не сразу же под сверлить. Дело рискованное. Вдруг выйдет наружу пода? Ошибка будет необратимой...
    Так что сначала тренируемся на отходах кирпичей. Важно понять как будет идти сверление, как можно равномерно и с правильной горизонтальностью подавать сверлильный агрегат?
    Как говорят, сверля в шамоте нельзя использовать перфораторный режим.
    Имею две трубки из нержавейки, разных диаметров.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Пытаюсь выбрать расположение сенсора пода.
    Кажется самое подходящее (хотя и не уверен), правый задний угол. Соображения: близко к сараю, скрыт. Угол имеет большую площадь для контроля горизонтальности сверла. Для сверления выбрал Skill перфоратор. У него достаточно плоские грани и в высоту чуть более толщины кирпича он хорошо помещается.
    Вот мои сенсоры, гильзы, трубки:
    Имитация пода. Видно на какую максимальную глубину может зайти сверло 6мм
    А вот сам сенсор:
    Пробуем сверлить. Чтобы выбрать максимально возможную глубину, в конце сверления досверливаем большим диаметром, чтобы вошел хвостовик сверла 6мм сверла.
    Вот что получилось в итоге. Максимальная глубина...
    Причем сверление идет весьма тяжело и долго. С перфорацией разумеется легче. (Замечу, что у Skill какой-то очень хитрый перфорирующий режим. Мелкая вибрация.)
    Вот и получается, что сам сенсор погружен внутри печи в под от силы на 50-60мм.
    Вопрос - будет ли такое расположение сенсора эффективно?
    Есть какие-то идеи по этому поводу?
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Лучше бы на половину диаметра пода и мерить температуру в центре. Но раз не выходит, значит и 50-60 мм хватит.
    Да, еще замечу, что сверлить надо бы без удара. Подовый кирпич приклеен, если треснет, тяжело его менять будет. Вместо вибрации можно попробовать частое вынимание и очистку сверла.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Пытаюсь делать несколько дел сразу, историю с креплениями сенсора пока отложил. Надо поискать трубку в 10мм и длинное сверло на 12мм. Если не выйдет, буду дальше думать.
    А пока занялся реставрацией шва, который дал трещинку в прошлом сезоне. Насколько я понял, технология такова: расшить трещину поглубже, очистить её, разогреть хорошенько печь, смочить трещину водой, затем напихать туда мертеля. При остывании, кирпичик должен немножко изменить позиционирование.
    Вот как трещина выглядит сейчас:
    К сожалению, трещина в неудобном месте. Прямо за порталом. Доступ к ней неудобен.
    Далее сделал такой инструмент флексом, из старого ножовочного полотна:
    Им и принялся расчищать шов:
    До глубины примерно 5-6см. Мне показалось, что сначала шов был достаточно рыхлым, а потом все уже очень плотно. Но это субьективно.
    Затем очистил шов, продул все сжатым воздухом. Теперь он выглядит так:
    Вот не знаю, стоит ли расчищать вертикальную микротрещинку? И достаточно ли глубины расчистки? 6см это чуть больше половины глубины шва.
    Погода у нас не очень, затяжные дожди. Так что пока и это отложил.
    Далее у меня по плану - определиться с размером и шаблоном "карты" по которому нужно будет вырезать металлическую сетку и утеплитель.
    Длина дуги печи от портала до портала 260см. Длина дуги до центра по вертикали 91см. Рулончик сетки у меня в 50 см. Если исходить из этой ширины, то все делится на 6 секторов (карт). Но если сетка будет ложиться плохо, (слишком большая карта), то придется её половинить - в 25см.
    Вот с этим всем и придется разобраться. Так что просверлил в поде 2 отверстия на дуге в 50см диаметром 5мм. На глубину 5см и одно отверстие в верхушке купола, где будут сходиться верхушки всех карт. На этом пока закончил эту подготовку.
    Начал и еще одну подготовку. Для изготовления макета теплоизолированной дверцы. Её глубина должна быть порядка 12-14см и входить должна с небольшим зазором. Думаю 5-7мм в боковых и дуговой части. Сама крышка должна быть по вертикали шире на 3.5см, по дуге на 4.5см (из-за скругления больше размер).
    Сначала вырезал шаблон их картона и подгонял его пока не получил примерный зазор. По нему вырезал три одинаковых шаблона из OSB. Осталось вырезать два шаблона из пенопласта толщиной 5см и все скрутить вместе и затем подогнать шлифовкой. В итоге должен получиться макет того, что нужно сделать из нержавеющего листа и набить утеплителем.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Если бы я видел эту трещину ранее я бы сказал, что на неё можно не обращать внимание. Но если уж расчистил, то заполнить на горячей печи нужно. Вертикальную тоже можно расчистить, делать. так делать.
    Правильное решение. Если с шириной не ошибся, то 50 см нормально ляжет.
    А дверца одна будет? Может сделаем для разных полезных дел, не только для устья купола, но и и на мангальную часть. по крайней мере мне пришлось делать из-за кошки. Любила она туда лазить. У тебя правда мангал беззубый. Он безопасней спрятаться негде. См. фото. Дуся на мангальном зубе.
    Предлагаю три варианта сопряжения утеплителя с мангальной частью.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    А можно и так или так...
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Сделано...
    Осталось дождаться погоды для протопки печи...
    Я об этом думал. Было бы неплохо. Тут всякой живности тоже полно. Теплолюбивой...
    Однако пока не представляю как ее крепить эту дверцу и из чего делать...
    Дуся молодец! Самое место кошечке погреться... :aga:
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Обсудим с супругой. Больше нравится красный кирпич. Арка. А то знаю я про эту балочку. Небось под шпильки все сверлить? Ну уж нет! :(
