1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Начинаю застраивать участок. Дом 180 кв.м и Баня 40 кв.м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vas.plotnikov, 20.11.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Это очень радует, потому что я решила делать также. Спасибо! :hello:
  2. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Добрый вечер. Я на этом форуме совсем недавно. В вкратце - мы только залили фундамент на след неделе планируем выкладывать цокольный кирпич, а на декабрь планируем закупать сруб на дом. Если не жалко скажите где заказывали бревно и всем ли вы довольны. Времени прошло много с момента начала вашей стройки. Спасибо.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Julia397, бревном довольны, единственное что попали в то самое жаркое лето 2010-го и бревно довольно сильно потрескалось, но это не косяк производства.
    Мне не жалко, но у нас был обязательный подряд на работы, поэтому контактов производителя бревна, к сожалению, нет, они сами где-то закупали...
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Сейчас встал перед выбором двери в парную. Как вариант рассматриваю стеклянную с порогом.
    Читал, что вы тоже поставили стеклянную, но без порога. Насколько сильно она потеет при ваших банных режимах?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Snegiri7, в первое парение, при +45/100% потеет верх двери, минут через 10 высыхает.
    Но при этом потеет даже верх шиделя отделанного тальком, причем высыхает далеко не через 10 минут ;)
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Ой, ну надо же. У меня также труба "Шидель" и печь "Калита-президент". Также рассматриваю вариант постановки в парную деревянной липовой двери. Сруб бани изготовлен из сосны. А вот стены парной обделывать не хочеться. Как у вас себя ведет парная?
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    что именно интересует?
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Интересует воздействие пара на бревно. Не нужно ли обшивать стены парной вагонкой? Волнуюсь за сохранение бревна.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке пока не известно" (с) С. Филиппов
    А истина по-прежнему "где-то рядом"... ;)
    это вопрос к какому-нибудь НИИБревна_и_Пара. Можно даже диссертацию написать эту на тему.
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Спасибо, очень улыбнуло. :)
    Действительно, дерево - материал очень интересный в этом плане. Поэтому, обшивать парную не буду, надеюсь, что бревно быстро не потемнеет, а потом будет уже все равно.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    почему оно вообще должно потемнеть? мы уже больше 2 лет паримся, ничего не потемнело, вообще не изменилось. Если нравится не обшитое ничем, то впереди одни только плюсы. Дерево впитывает влагу и потом во время парения отдает потихоньку... Это ж кайф! А бревно такое же сухое, как и в комнате отдыха, как и в туалете и техпомещении. При стуке по нему звенит. Главное просушивать хорошо после парения.
    У Вас же Калита в Президенте. Мы открываем окно после парения сначала полностью, перед сном на проветривание, поддув под печь тоже открываем и закрываем дверь из КО в моечную/парную на ночь. Утром там +25 даже при -20 на улице, тальк держит тепло сильно, а влага выветривается.
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Я в Шиделе еще дополнительно вентканал предусмотрел, для проветривания бани в зимних условиях. Может быть, даже окно ночью открывать на придется. :nono:
    Хотел у вас узнать по поводу пазогребневых блоков для стены душевой. Я себе купил для душевой 8 см. блоки "Волма". Две стороны душа, по стенкам, у меня будут сделаны из ГВЛ, а внешняя из этих блоков. Внизу бортик для отсечения воды. Все будет облицовано плиткой.
    Я так понимаю, что внешняя блочная стена должна получиться устойчивой и не заваливаться. :faq:
    У вас как она себя ведет? :|:
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Она... вернее они, т. к. у меня вся душевая сделана из блоков, поэтому конструкция стоит на плите и не шевелится, куда она денется. Если Вы видели на схеме (я вроде бы выкладывал чертеж) как у меня сделано, то стены из блоков практически по кругу и никак не привязаны к конструктиву здания, очень устойчиво.
    Я не представляю как поведет себя одиноко стоящая стенка... наверное не очень уверенно...
  14. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Плиты из ГВЛ и блочная стена будут стоять на бетонной стяжке пола. Просто еще и сам каркас для ГВЛ из оцинкованных направляющих будет привязан к стенам на подвесах. Ну, так у меня в парной минерит крепили и змеевиком облицовывали. А саму блочную стену и подходящий к ней каркас из ГВЛ скреплю уголками на саморезах. Получится, что все, кроме внешнего угла бетонной стены, будет связано. Вот он меня больше всего беспокоит. А делать еще одну верхнюю перемычку, между концом блочной стены и противоположным каркасом из ГВЛ не хочется из за соображений дизайна. Как думаете, будет внешний угол устойчив?
    Нагрузок там не предвидиться, если только рукой опереться в случае чего. :aga:
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    В общем, так делать и буду, а там и будем поглядеть... ;)
