1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Начинаю застраивать участок. Дом 180 кв.м и Баня 40 кв.м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vas.plotnikov, 20.11.09.
  1. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Так же интересно сколько времени отдано на осадку, усушку и утруску сруба, 2-3 года садится конкретно будет , а шевелится всю оставшуюся жизнь.
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо. Согласен. Это было лирическое отступление.
    Буквально как прочел Ваше сообщение, позвонил бригадир с таким же предложением - не заниматься поиском проблем с лагами, а засыпать всю площадь пгс и сделать 10 см. стяжку, после чего собирать сруб, а потом уже утеплять ппэ и делать стяжку тп.
    Вводы/выводы и разводка по помещениям канализации, воды, электрики, газа уже заложены трубой в фундаменте.
    Если канализация будет заложена внутри пгс, т.е. там останутся соединения м/у комнатами это может привести к проблемам в будущем с этими соединениями? По другому ведь не получится... Как делать иначе трапы в моечной и парилке, слив в с/у и для раковины в КО
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Основной вывод канализации у Вас в санузле?. 2 трапа (парилка-мойка ?) или кабинка душа будет? Даже если предположить, что вечного нет и что-то протекло--уйдет в песок вода.
    Если будете по лагам, положите в качестве основы стяжки-бакелитовую фанеру, потом пеноплекс, потом стяжка-плита (10 см-много, 5-7 см) с трубами.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сделайте 2,20. И хорошо утеплите!
    Не нужны высокие потолки в бане.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Основной вывод в техпомещении, в углу рядом с санузлом, от него отводы на С/у, КО и моечную/парилку. В моечной трап-лоток, в парилке трап.
    Для укладки трубы полов предполагаю использовать такие пупырчатые плиты ППЭ покрытые лавсаном, куда труба защелкивается без якорей, а сверху льется стяжка. Очень аккуратная укладка трубы получается, а стоимость всего около 200р/кв.м. Толщина ее 20мм... Этого наверное мало будет? Сколько сделать дополнительно из пеноплэкса? 50?
    Не 2.20 правда не хочу. При такой высоте, если я себе натоплю баньку жена не зайдет, я хочу для нее полок сделать пониже и для себя и друзей на дальней стене повыше, т.е. на дальней стене ступеньку 40 на высоте 50, седушку 50 еще на 50 и полок 90 еще на 50, итого 1,50 высота полока или чуть выше, а ей на высоте 1.00 - 1.20 по другой стене. При высоте полока 1.50-1.60 высота потолка должна быть 2.50-2.60?
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Прошу прощения за долгое отсутствие и большое спасибо за советы.
    Погода не радовала, 2 недели грязи и тепла.
    Но не бывает худа без добра. Благодаря своевременному совету Nir вся лента была засыпана песком, связана арматура и все это дело залито 10см М300. Одновременно была разведена канализация, сделаны вводы/выводы электрики и воды. На дом и баню на круг получилось 200 тыр. Теперь выглядит основательно.
    Сегодня привезли бревно 220 на баню. По моему скромному мнению бревно в идеальном состоянии, говорят, что от этого производителя даже и торцевать не нужно будет, т.е. режут оч. точно... Посмотрим через недельку :)
  7. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Я сделал верхний полок 120 от потолка, шириной около 80. Удобно сидеть и лежать. Нижний полок на 80 см ниже, шириной 120. Стоя на нижнем, до потолка - 180, удобно парить лежащего на верхнем..
    Верхний лежит на боковых упорах, его можно поднять с поворотом к стене.
    Нижний на высоте 60 см от пола, поэтому по бокам сделаны лавки, высотой около 35 см, как ступенька на нижний полок и для сидения, если кому жарко наверху.
    Общая высота 260, если была бы возможность сделать выше - сделал бы...
    Да, длина лежачих мест не менее 200 см, по возможности больше...
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну вот и сборка началась ;)
    Уложили подкладочную доску 50-ку. Заказывали поставщикам, чтоб в тепле обработали. В одной из тем дама маялась по поводу того, как обработать доску в такой мороз...
    Туалет прикольный получается... Ширина 1.10, глубина 1.80, а вот высота 3.75. Труба просто... Нужно будет какой-нибудь чердачек для веников над ним сделать, уменьшив высоту.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Насчет высоты парилки...
    Я так понимаю, что мнения разделились. Кто-то советует уменьшить до 2.20, а у кого-то 2.60, но хотелось бы выше...
    Может гуру парения подключатся и дадут совет как лучше сделать?
    Мое ИМХО: я бы оставил так как есть, т.е. по внешней стене 2.60, а по стене с печью 3.60. После оделки высоты соответственно уменьшатся до 2.50 и 3.50-3.40. Не ухудшит ли это качество? В доме сестры, в цоколе сауна метров 20-ть квадратных при высоте 3.50, печь помощнее решает вопрос... Но это сауна.
    Готов прислушаться к агрументам.
    Заранее спасибо :)
  10. Василий55
    Василий55
    Василий55
    габариты парилки, в частности высота потолка - очень важная вещь, если потолок ниже 2,5 , полноценной русской бани не получится.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Интересеная ссылка, спасибо. Буду думать. Но уже хорошо, что есть в какую сторону двигаться.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Съездил на участок... Авария на аварии по трассе.
    Стройка потихоньку двигается.
    1. КО
    2. С/у и котельная
    3. Вход в моечную и парилку
    4. Рабочие греются, -16 на улице и снег... Погода дрянь. А в четверг чуть ли не плюс обещают. Мааасква блин :mad:
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Снова "нормальная" московская зима наступила :) Бревно потекло. Завтра опять минус, замерзнет. Главное чтоб не посинело от такой погодки.
    Собственно, баня возведена под черновую крышу, проемы закрыты москитной сеткой, внутри ветер гуляет. Есть пара косяков, одного бревна на верикальную стойку при входе не хватило, зато осталось штук пять лишних с чашками... Есть щели кое-где, но с виду некритичные, работяги обещают, что как бревно оттает, все усядется. Весной посмотрим, в случае чего будут исправлять... И стропила не все доделали, на НГ домой спешили
    В апреле планирую поставить печь, уложить чистовую кровлю и начать заниматься электрикой, отоплением, водой и укладывать утеплитель на пол и керамогранит.
    В январе начинаем строить дом, тема будет в профильном разделе.
  14. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Всем привет!
    Если ставим металлическую печь, то получаем суховоздушку, сушильный шкаф.
    И говорить - "париться" - это неправильно.
    Обычно МП обкладывают кирпичом. И тогда отсекаем инфракрасное излучение внизу.
    Тепло лишь выше пояса. Особенно. когда пол кафельный.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В общем, решили делать нормальную русскую каменку, т.е. отказались от металлической. Печник сказал, что "если хочешь праздника жизни, отказывайся от металла и доверься мне" ;)
    Сейчас печник проект доделает, выложу для обсуждения.
    Будет что-то типа такого:
    Тема про дом: https://www.forumhouse.ru/threads/54334/
