1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Начинаю застраивать участок. Дом 180 кв.м и Баня 40 кв.м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vas.plotnikov, 20.11.09.
  1. СергейЕкб
    СергейЕкб
    СергейЕкб
    Спасибо за ответ и отдельно за поздравление! Ваших женщин с Праздником! Счастья им и здоровья! :hello:
    Покрыл свою оцилиндровку чем-то тикурилловским, уже не помню чем конкретно, как там было написано на один раз (остальные помещения - на два), теперь вот думаю - экспериментировать, когда уже запущу в эксплуатацию, отмывать или новую строить? :(
  2. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Vas. plotnikov, сколько стояла ваша банька до пользования? Какие сейчас трещины на оцб?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    От возведения коробки до начала использования год.
    Трещины на нашем ОЦБ непоказательны, т. к. годом отстаивания был "теплый" 2010 год... они есть и есть очень приличного размера. Новых трещин не появилось, все лопнуло тем летом.
  4. Idimni
    Idimni
    Idimni
    Ижевск
    Насколько приличные :) ?
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Не могли бы выложить фото или рассказать как у вас оформлен стык наклонного потолка и боковой стены (там где высота переменная, да еще бревна - что создает переменный зазор - и вагонка потолка идет перпендикулярно коньку, на одной из тепло фотографий проскакивало). Спасибо.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Idimni, совершенно неприличные :(
    sly2k, по потолку идет "плинтус" 25х25. Остальное не понял, извините, как это вагонка перпендикулярно коньку?
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Про трещины... вот фото из дома в эти выходные, трещины видно, в бане они такие же. Была жуткая жара несколько месяцев летом 2010, все трещало страшным звуком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54334/page-39#post-5746797
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Имел в виду вот это место, ведь вагонка и плинтус прямые - в боковая стена (которая справа) из-за бревен "волнистая", остаются щели.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Остаются, да. И при плохой "заделке" утеплителем между стропило и стеной - это проблемные места, что и видно на данной съемке тепловизором. Только проблема здесь не в вагонке и "плинтусе", проблема именно в прокладке утеплителем при устройстве кровли, на этапе строительства.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    На счет утепления согласен. Но интересовала эстетическая сторона, как вы ее решили. У меня такая же ситуация - по идее надо было вагонку класть поперек (как у вас сделано где-то в другом месте) - тогда торцы можно довольно плотно подогнать, а небольшую щель прикрыть, веревкой вместо плинтуса, но уже все сделано, перебивать нет желания.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Василий, добрый день! :hello: Перечитала тему, у меня к Вам пара вопросов. :|:
    Чем заделан торец плиточного "плинтуса"? Я черту на фотке провела. У меня там зазор между бревном и плиткой, всю голову сломала чем заделать. :(
    Как устроена спинка полока? Она отдельно собиралась, и потом как-то крепилась? А как именно?
    Заранее спасибо за ответы. :hello:
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Наталья, Вы - знатный археолог... :aga:
    Закрыт торец уголком.
    НО! ИМХО, вообще не нужно его закрывать, все-равно он под полоками и щелей не видно, а проветривание нижних венцов от этого только улучшится. Я послушал опытных людей, когда делал этот бортик, но сейчас уже своим умом, я бы его вообще не стал делать. Что там под ним неизвестно...:no:
    Спинка собиралась отдельно и крепилась саморезами через бруски каркаса спинки, в общем не видно крепления :)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Прошу прощения за назойливость:|:, но каким именно уголком? Из какого материала, и как он закреплен? А еще лучше бы фотку крупным планом. :|: Ничем не закрывать...Я завтра свой бортик сфотаю, и будет понятно, что так оставлять нельзя. :(
    Теперь про спинку. :aga: Крепилась к одному из бревен?
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не буду фотать, закрыт позорным пвх уголком "под кожу" :aga:
    к плитке на жидких гвоздях, к стене впритык.
    Если уж хотите закрыть, то ИМХО использовать деревянный, прикрепить к стене, а на плитку просто внахлест, чтобы конденсат не проникал, т. е. как отливчик на окнах сделать.
    Пошел смотреть спинку... :aga:
    Посмотрел. Прикреплена в два соседних бревна. Высота невелика, чтобы что-то зависло на каких-то саморезах :hello:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Василий! Ну хоть на мыло пришлите? :|: Пожалуйста! Мне бы принцип понять...Клянусь, никому не покажу! :pioner::aga:
